Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 325581 раз)
Оффлайн ms87
  • Модель ресивера: T62
Зачем так постоянно мучиться? Нормальный адаптер за 120 р:
Просто надо было срочно, а в продаже во всем городе нет таких, только на заказ или по интернету.
Похоже эти микросхемы устаревшие.
Сначала брал TP-Link TL-WN727N, но не угадал с ревизией, там поменялась микросхема c MediaTek на Realtek (в интернете про последнюю ревизию не было данных),
потом D-Link DWA-140, про него читал, что у кого-то работает с WV Premium, но в нем оказалась микросхема RT5372 а не RT5370
в итоге взял под заказ Gembird WNP-UA-006 (на MT7601), пришлось ждать несколько дней
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 18:56:40 от ms87 »
В 62 серии есть тема по кабеля и устройствам для них. Надо было там смотреть.
Оффлайн Олег338
Всем доброго здравия!
   Подключилcя Wi-Fi на приставке. Кино с Мегого показывает минут 7-10, потом обрывается. В настройках интернет выключен адаптор Wi-Fi и не дает включить, не видит ни одной сети (ни моей, ни чужих) и не дает искать. Через некоторое время (минут 10) настройки появляются, снова все работает еще 7-10 минут.
   Начало фильма видел уже раз 20! Перемотать то никак! Прикольно! USB штекер антенны Wi-Fi горячий, может из-за перегрева вырубает? Через USB удлинитель попробую воткнуть антенну, посмотрим что греется антенна или из приставки жар идет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Других нареканий нет, ТВ ловит хорошо. Разве что часы на корпусе ночью можно как фонарь использовать. Светят ярко, можно конечно изолентой заклеить или полупрозрачную пластмасску внутрь положить. Отличная приставка, интуицию хорошо тренирует!
Олег338, а если смотреть youtube какая ситуация?
У меня при просмотре youtube ничего не отваливается и не пропадает, "свисток" подключен через удлинитель.
вполне может от перегрева самого адаптера и рубать, схемы питания у адаптеров очень разные попадаются, и обычно люди жалуются, что горячий usb - это происходит именно из-за схемы питания адаптера в ресивере на контактах греться нечему, попробуй удлинитель usb ....
Оффлайн Олег338
А удлинитель вообще с какой целью ставят?
 в этом случае он будет работать как радиатор и большая антена)))
А) присутствует регулировка яркости дисплея.
В) присутствует ложный режим ожидания.
Оффлайн Bliss505c
Получил с али вай-фай адаптер Mediatek 7601. Коробка WORLD VISION T62D, прошивка крайняя, Россия. Сети видит. Подключаться не хочет. Работоспособность свистка проверил на компе-работает. Где копать?
Bliss505c, кроме ввода правильного пароля больше вам ничего не надо настраивать.
Еще можно перегрузить роутер, а потом пробовать подключиться.
Оффлайн Bliss505c
Пароль ввожу правильно. Проверил с раздачи на телефоне-подключается. А с роутера подключаются все устройства кроме этой коробочки.
Bliss505c, как обычно совет, пробуем подключить к отрытой Wi-Fi сети, если всё работает, то разбираемся с шифрованием на роутере, так как телеприставка не поддерживает всякие мудрёные WEP и так далее, берём стандартно TKIP,  WPA или WPA2
Оффлайн Bliss505c
Прошил последней от моей модели роутера (была 12 года нашёл в архивах 15-го). Всё завелось
Bliss505c, после перепрошивки сбрасываются настройки. Все стало в роутере по умолчанию.
Возможно когда то что то поменяли, а за это время забыли.
Оффлайн vovaz02h
  • -> Вы поблагодарили: 58
  • Модель ресивера: T62A(lim.ed), T64Lan
Мильпардон, WEP - как раз более старый, чем WPA и тем более WPA2 протокол, который настоятельно рекомендуют вообще не использовать, лет уже с 15 как минимум... Cудя по реплике, его таки начали (наконец-то) принудительно, забывать. Для малых сетей рулит WPA2/PSK.
