Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 325467 раз)
vovaz02h, суть не в том кто и что использует, и сколько лет, а в том что именно будет работать на данном оборудовании.
Оффлайн Andrey19
  • Модель ресивера: t62d, t62m
usb-lan адаптеры поддерживает тюнер, если да, то на каких чипах?
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB to LAN адаптеры, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там. Поддерживается чипсет Realtek RTL8152.
также поддерживают модели T62D2, T62M2, T62D3, T62M3, модель T62A LAN имеет такое на борту))
Оффлайн alexv
  • Модель ресивера: World Vision T62D T2
Здравствуйте. Т62D. Подскажите, а можно как то узнать (не раскручивая) какой в нём wi-fi чип?
Мучаюсь какую выбрать wi-fi антенку, на 5370 или 7601...?
Или подскажите вот отсюда что выбрать:
https://www.satmarket.com.ua/dir_wifi_adapteri.htm
Ситуация такая: роутер старый Zyxel Keenetic в одной комнате, тв в другой. Но роутер стоит так, что видит тот тв напрямую через две двери с коридорчиком. Я так понимаю на антенке 5dbi и с подходящим чипом должно уверенно работать, собираюсь iptv списки смотреть.
  Подключить свисток к компьютеру, в диспетчере устройств  найти его в сетевых устройствах (платах), открыть окно "свойства" и посмотреть в окне "сведения" VID и PID
  Для 5370 увидите что-то типа: USB\VID_148F&PID_5370\1.0, для 7601 соответственно ...7601...
  Одинаково хорошо будут работать оба.
Оффлайн alexv
Подскажите, всё таки какой адаптер предпочтительней брать для T62D, на Ralink RT5370 или Mediatek 7601?
p.s. Если важно, надо под два роутера Asus RT-N56U B1 и Zyxel Keenetic. Сейчас зашёл на розетку, там их много и какой?  ???
Оффлайн warn
7601 - ест всё, роутер zte, 1гбит
Оффлайн ZombieFan88
  • Модель ресивера: Worldvision t62d
Здравствуйте! Купил адаптер tenda W311MI, но приставка WV t62d его не видит...
В tenda W311MI не поддерживаемый чип.
Оффлайн Кузьма
вы не правы, есть ещё и  RT5370 устройства, всё зависит от того вы купите и на каком чипе
роутеру до одного места, какой файфай свисток
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 20:55:15 от Кузьма »
Оффлайн lokiangel
Всем доброго дня! Имею 62А,брался специально для кабельной цифры,т.к.телевизор Bravis не берет большую часть каналов (поиск начинается со 113 МГц)-вместо 150 каналов,показывает 63.Кабельный оператор вещает на частотах начиная с 58,66 МГц-и так далее до 146.Тюнер в автомате нижний диапазон проскочил на всех парах,нашел каналы с частоты 114 МГц.В ручном режиме-без проблем-все нашел на частотах 58,66,74,82. Но!!! частоты 90,98,106-не видит вообще!!! Качество 0.Хотя при подключении LG на том же кабеле показывает без проблем.Может есть у кого-нибудь здравая мысль по этому поводу? Откатывался до заводских,стояла прошивка последняя от 21.01.20-откатился на 19.09.19-не помогло. Ещё пару слов об аппарате-Т2 поймал без нареканий,шустро.Интернет сервисы работают.API ключ после прошивки стал нормально-ютуб показывает.IPTV каналы от провайдера тоже без проблем (вот только HD-печаль-буферизация и выброс).Еще какой-то глюк с подключением свистка-рядом с роутером-без проблем,выносишь в другую комнату (метров 5-6)-пишет_неверный пароль_,хотя сигнал 100%-непонятно,роутер на смешанном сигнале b,g,канал более-менее свободный.
Попробуйте через удлинитель usb.
Смените "свисток".
Добавлено: 17 Апреля 2020, 09:54:31
Тут нужен поток. Без потока трудно, что говорить.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 09:54:31 от Sanches235 »
Оффлайн lokiangel
Удлинитель надо попробовать-спасибо,не подумал.Со свитком чуть сложней.Тему про поток и кабельное ещё не штудировал-что имеется ввиду?Просто как обычному покупателю хотелось,чтобы работало ,,из коробки,,.А так приходится сидеть на форумах,тратить время-ладно мне это интересно,а несведущим людям?Ладно,это так...Спасибо еще раз.А,забыл-у кабельного оператора модуляция 256 QAM,символьная скорость 6875.
