Автор Тема: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 193647 раз)
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
vitm79,  Конвертер КУ диапазона с круговой поляризацией нужен для триколор и НТВ+
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн vitm79
Вообще запутался))))) Хочу с помощью приставки World Vision Foros Combo T2/S2 ловить бесплатные спутниковые каналы..... Вопрос: Какая для этого нужна тарелка с конвертером?
vitm79, если бесплатные спутниковые каналы, то любая антенна 80-90см (для некоторых мест возможен другой диаметр, нужно смотреть на луч спутника и карту покрытия) и конвертор с линейной поляризацией, касаемо что смотреть, то вот ссылка переходим и смотрим список спутниковых каналов которые вещают в FTA режиме, то бишь в открытом доступе без кодирования.
Оффлайн Mark-21
Добрый день. Ресивер форос комбо точно ловит каскадом?
Пытаюсь настроить - не получается. Прошивка последняя. Дисек 8-ми портовый. В первые 6 портов включено по 1 головке. Все работает. А в порты 7 и 8 включены по 4-х портовому дисеку. Так из них работает только первый порт, а остальные (2,3,4) - нет . Включаю старый ресивер -8120, - все работает. Кто-нибудь настраивал каскадом, работает?  Может еще какую хитрость применить?
Mark-21, у меня на 10 портовом Diseqs 1.1 тоже подключено два Diseqs 1.0… во 2 и в 5 порт, хитростей никаких нет, выставляется в настройках спутника порт 1.0 и порт 1.1 и всё работает, проблемы не вижу.
Кабель снижения от Diseqs 1.1 до ресивера примерно 25 метров, кабель к Diseqs 1.0 подключенного к порту 2 примерно метр, а кабель к второму Diseqs 1.0 установленного в пятый порт метров 8.
Блок питания использую стандартный, проблем с коммутацией на этом ресивере с дня его появления ни разу не возникало.
Оффлайн Mark-21
У меня от ресивера до тарелок (со 2 этажа на крышу 9-ти этажки)  около 45 метров кабеля. Может тут проблема? Настраивать вроде умею. У меня была куча ресиверов. Какой-то глобик, Опен 800, Оптикум 9500, два дрима (500 и 800), 8120, К-3, и, еще что может забыл. Нигде такого не было..
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 09:54:27 от Mark-21 »
45 метров проблемы быть не должно
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
Это еще смотря какой кабель..
Если самый дешевый китайский где две волосинки.. Иле не дай Бог советский...
У меня были проблемы как ставил клиентам (они сами так захотели) через подъезд с крыши в 16-ти этажки
на 2-й этаж. Пошло тогда 65 м кабеля и начались траблы.. причем не на всех частотах..
Потом укоротили где могли и попустило.
P/S У меня на  35 м кабеля с дисеком 1.1 (на 16 портов) идет отлично этот рес хотя смотрю его уже редко..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2020, 11:04:03 от spazi »
Оффлайн Dima-fred@mail.ru
  • Модель ресивера: word wision
Добрый вечер форумчане и администрация этого сайта если не в эту тему пишу то простите Вопрос тюнер ультра настраивал на 31 градус сигнал получился убойный только отсканировать не могу обе полосы жёлтые.На некоторых частотах как положено зелёная и синяя.А там где русскоязычные каналы не может.Тарелку поставил верно.Сам из Белоруссии.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Це вам так здається, що тарілку поставили вірно.Налаштовуйте її по тій частоті яка вам потрібна.Десь трошки не докрутили, чи антену, чи конвертор-його потрібно розвернути в іншу сторону, не так як на гориничу.І в налаштуваннях тюнера перевірте, поляризація повинна бути -автоматична.
Оффлайн la59
Ещё такое может быть если поляризация в настройках выставлена не верно. Или тарелка наведена на спутник рядом стоящий а частоты совпадают и показывает какой то сигнал, но не тот.
Оффлайн bbeliy
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS COMBO
Добрый день!
Столкнулся с такой же ситуацией, но настраиваю 36-й градус.
Выбрал 13 транспондеров НТВ+, на половине сигнал/качество - синее/зеленое и каналы находятся, на оставшейся обе полосы желтые и на них каналы не находятся :( при том что качество и сигнал довольно высокие 86%/95%. На одном транспондере - качества совсем нет. Что интересно, часть найденных каналов - от ТРИКОЛОРА, что на этих транспондерах вроде вообще не должно быть.
Amos, Sirius, Hotbird - на этих спутниках вроде все в порядке, сигнал/качество - синее/зеленое и каналы находятся.
На антеннах головки с двома выходами, пробовал тюнер подключить на другой выход дайсека - ситуация та же. Пробовал подключать другой БП 12В 2А - ситуация не изменилась. Пробовал так же подстроить антенну, двигал на несколько мм в разные стороны - сигнал/качество - так же остаются желтыми но % изменяется. На другом тюнере каналы НТВ+ все работают.
Пробовал к частоте некоторых транспондеров добавлять +1 (еденицу) - сигнал/качество - становятся синем/зеленым, но не на всех транспондерах.
Пытаюсь найти причину такого поведения и решение что б заработали все 13 транспондеров 36-го градуса.
Есть пожелания к новым прошивкам:
- не удобно то что при редактировании частоты сохраненного транспондера, она не сохраняется - пишет что такой транспондер уже существует. Для того что б сохранить приходится менять и частоту и поляризацию, сохранять и потом еще раз возвращать поляризацию на место.
- отображение количества сохраненных каналов на каждом транспондере (как в amiko alien 8900)
- хотелось бы фильтр по провайдерам телеканалов, что б можно было удалить, к примеру все найденные каналы провайдера ТРИКОЛОР.
- порадовала бы поддержка EPG в IPTV (достаточно то какая идет программа и какая будет, для этого много памяти не нужно)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2021, 16:27:12 от bbeliy »
Установите параметры LNB как положено для конвертора с круговой поляризацией и будет всё принимать как положено как на остальных моделях которые у вас. Учите матчасть.
Редактирование работает, но если вы меняете частоту на 1-2 Мгц, то нет смысла в ваших действиях, естественно вам ресивер ответит что такая частота уже есть, как впрочем и многие другие модели.
- отображение количество каналов на частоте не будет, у каждого приёмника свой интерфейс и разработка функционала, если выбирать на данный момент, то мне даром не нужна данная инфа, так как по функционалу закрытого ПО этот старый Alien 8900 курит в сторонке.
- фильтра по провайдеру не будет, то что есть на данный момент в интерфейсе это весь функционал фильтрации которым способен обладать данный приёмник.
- про IPTV тему почитали и что большим красным шрифтом указано и я бы тоже был рад,
, а вы разбираетесь сколько памяти нужно.  Допустим сколько памяти на данный момент в приёмнике Foros, сколько оперативной памяти потребуется чтобы обрабатывать данную информацию, сколько флеш памяти потребуется для загрузки информации?
Причина проста, мало знаний в настройке оборудования, это азы которые должен знать пользователь который своими силами что-то настраивает, если не знает, то зовёт дядю и платит деньги. Вы же не думаете что 3 года вас ждали, чтобы вы открыли тайну о том что Eutelsat 36E не принимается на World Vision Foros.
P.S Кстати на первой странице я описывал параметры конвертора круговой поляризации, не знаю что у вас за обновление установлено, но уже давно по умолчанию для 56Е и 36Е установлены изначально параметры кругового LNB
И самое важное, надеюсь у вас действительно конвертор круговой поляризации, а не переделанный из линейной. Такие варианты тоже могут быть.
Комментарий администратора Ну и собственно после всего моего негатива на ваш пост, дельный совет, ставим параметры LNB 9750/10750, становимся на транспондер провайдера НТВ+, к примеру 11785 V 27500, активируете сетевой поиск и через минуту получаете все каналы провайдера в актуальном состоянии на данный момент.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2021, 21:00:08 от ooolexa »
Оффлайн bbeliy
Спасибо большое за своевременный ответ.
Поймите меня правильно, я ни в коем случае не пытался написать это в тоне претензии, а просто лишь пытаюсь найти причину того что не работает часть частот с 36-го. Я не утверждаю что проблема в тюнере или прошивке, она может быть как и в нехватке знаний, как вы подметили (знать все нереально) так и в других аппаратных частях таких как дайсек, головка, кабель, точность позиционирования тарелки и т.д. И так как я установкой спутникового оборудования занимаюсь не каждый день - точно определить в чем проблема нет такого опыта.
Про конвертор круговой поляризации я знаю, и про параметры LNB тоже, от того что не работало должным образом, пробовал на разных диапазонах, в том числе и 9750/10700 и 9750/10750. На днях буду возле ресивера и протестирую на указанном вами диапазоне более тщательно, и отпишусь.
Об этом я даже не задумывался, уверен в том что приемник принимает 36 градус, просто ищу причину почему у меня на части частот не находятся каналы.
прошивки пробовал три:
Программное обеспечение от 26.02.2021 Russia
Программное обеспечение от 13.01.2021 Ukraine
Программное обеспечение от 04.03.2020 Ukraine
Да, у меня оригинальный конвертор круговой поляризации на 2 выхода. Он принимает каналы с 36-го на другом ресивере.
При сетевом поиске, находятся много лишних ненужных каналов, что б потом меньше чистить использую ручной поиск по нужным транспондерам.
bbeliy, хорошо вас понял.
По сетевому могу поспорить, что если указан режим поиска транспондер и этот транспондер провайдера НТВ+, как я ранее писал допустим 11785 V 27500, то при старте поиска с выбором сетевого не будет не одного лишнего канала кроме частот принадлежащих одному оператору НТВ+. Пользуюсь постоянно на всех ресиверах довольно много лет и вам рекомендую, дабы не бегать по списку ТП или заниматься вводом в с пульта новых частот.
Это не слепой поиск, а сетевой согласно таблице NIT передаваемой в потоке оператора, этот режим действует и с кабельными операторами.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 09:24:48 от ooolexa »
