Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 119756 раз)
Для начала поиска цифровых эфирных каналов Вам потребуется перейти в раздел графического меню "Меню - Установка - DVB-T/T2"
Изменить режим поиска можно в строке "Режим" меню "Настройки поиска".
Так же в меню "Настройки поиска" присутствует ещё восемь пунктов настроек :
Страна - выбор базы частот для стран в которой производится инсталляция цифровой эфирной приставки : Россия, Украина, Италия, Швеция, Индонезия, Англия
Канал - частотный канал в диапазоне метровых и дециметровых волн (МВ и ДМВ)
Частота (Мгц) - возможно вручную с пульта набрать требуемую частоту вещания мультиплескса
Полоса пропускания - поддерживает частотные полосы пропускания канала: 7, 8 МГц
Полоса пропускания - выбор режима поиска "Ручной" или "Автопоиск"
Автонумерация LCN - Присвоение номера каналу, согласно определению вещателя.
Сортировка - Сортировка списка каналов согласно приоритетам провайдера.
Режим Автопоиск - процесс более долгий по времени чем ручной поиск , но не вызывает трудностей , активировали и ожидаете положительно результата , если антенна подключена и имеет уверенный прием сигнала , то в результате получите список стабильно работающих цифровых каналов эфирного телевидения . В режиме автопоиска деактивируются такие пункты меню настройки поиска как: Канал, Частота (Мгц), Полоса пропускания.
Для запуска поиска потребуется нажать ●  синюю кнопку пульта ДУ.
По завершению поиска каналов информационное окно графического меню проинформирует сколько ТВ и Радио каналов было найдено, требуется подтвердить сохранение результата ОК.
Режим "Ручной поиск" - для начала поиска на выделенной строке "Частотный канал" выбираем канал вещания в вашем регионе, выбор производится нажатием джойстика ДУ вправо ▶ или влево ◀, обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана, по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала .
Частота (МГц) - частота вещания цифровых эфирных каналов в вашем регионе, частоты вещания в вашем регионе сайте картографического сервиса ртрс.рф/  для России , а так же для Украины efirt2.tv
Полоса пропускания - при изменении в строке частотный канал, параметры Частота (Мгц) и Полоса пропускания: 7, 8 МГц, будут автоматически корректно выставлены согласно настроек страны вещания.
Выбрав рабочую частоту вещания ориентируясь на шкалу качества, нажимаем для запуска поиска нажимаю ● синею кнопку, данный поиск будет произведён только по выбранному вами частотному каналу.
По завершению поиска каналов обязательно в информационном окне выполнить подтверждение ОК на сохранение найденных каналов.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 08:24:52 от ooolexa »
Оффлайн Gregory
Ситуация такая. Установил на даче с антенной "мотылек-2". Нашлось 42 канала. Качество отличное. С флешки посмотрели фильм. На следующее утро включаю,все вроде работает. Но вместо каналов - нет сигнала. Проверил антенну,кабель со всех сторон. Заново сделал поиск, каналов не найдено. Прошивка стоит последняя с сайта. Кто знает в чем проблема? Помогите разобраться!!!
Если у вас антена с усилителем возможно сработала защита питания антенны от приставке, в меню посмотрите состояние пункта питание антенны. Это если усилитель есть на антенне.
Попробывать или др. Антенну или эту проверить на другом приемнике.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 22:34:25 от Sanches235 »
Оффлайн Ivan Myte
Проблема в том что после подключения и сканирования T2, каналы располагаются в списке как попало в перемешку с каналами со спутника. Мало того, вообще не реально составить желаемый список каналов со всех спутников и Т2 в режиме Все Спутники, например ставлю канал со спутника или Т2 на 11 а он сохраняется на 14. Автонумерация LCN и Сортировка - Выключены. Прошивка от 25.07.19, то есть последняя на этом сайте. Может есть идеи?
Ivan Myte, ещё раз для всех и на всегда повторяю общий список это рабочий список каналов, желаете сортированные отдельно, делайте фавориты пользователей и там всё будет так, как вы пожелаете.
Добавлено: 14 Ноября 2019, 19:43:06
странно, но почему-то я умудрялся составлять отсканировав с как минимум 10 спутниковых позиций, всё погруппно в соответствии с тематикой, мои работы в соответствующих темах, загрузите и посмотрите если интересно.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 19:43:06 от ooolexa »
Оффлайн Ivan Myte
Вместе с T2?
Ну т2 уж самому можно. Каналов 30+-10 ну прям смешно.
Оффлайн Ivan Myte
В этом и прикол что вместе с каналами T2 невозможно сделать список как хочется, после сохранения каналы перетасовываются.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
Уважаемый Ooolexa, хочу опровергнуть ваши доводы, о том, что в фаворитах все стает как поставил каналы.Специально создал фаворитную группу(хотя я их не любитель).Расставил каналы в своём порядке и, фенита ля комедия.Каналы сохранились как им захотелось.И действительно каналы Т2 разбрасываютя по всему списку, а они если были загружены последними, должны быть в конце списка.Так что ваши рекомендации не работают.Или вы покрывает програмописцев или они не в состоянии это исправить.Как не могут исправить зависания каналов Дискавери.Либо они исправлят либо напишут-да мы не можем это исправить.И люди перестанут задавать эти вопросы.
Про т2 не скажу, но.....
Тоже попробовал сделать фаворитную группу. Запихнул пару файлов. Далее переименовал каналы перед ними, чтоб фаворитные сместились в списке. Далее сделал сортировку общего списка от а-z. Каналы переставились в общем списке, но в фаворите остались те каналы кот. добавил, хотя общий список перетосовался.
И не забываем, что в общем списке тоже есть сортировка, к примеру от а-z. Вот и будет список выстраивать по этому принципу в начале цифровые, потом алфавитные от латыни до кирилицы.
И вообще тоже не пользуюсь фаворитами, но в начале все сканирую что можно, потом общий список сортирую от а-z, а вот потом переставляю если надо.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 21:37:26 от Sanches235 »
Оффлайн urij66
Навіщо мені виставляти від a-z, коли у мене свій порядок розташування каналів.І чому, на інших тюнерах із цим процесором проблем нема, а тут є?
Ivan Myte, urij66, нет, Т2 свои туда не сканировал, так как кому они нужны, делал только для сат, проверю и если обнаружится проблема, то постараюсь подтолкнуть решение этого вопроса.
никогда этим не занимался, вы же сами видите по обновлениям, правятся не только ошибки, но добавляется новый функционал которого ни у кого нет, я всегда заинтересован решить если есть ошибка.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 07:16:25 от ooolexa »
А кто сказал что они должны быть последними? В общем списке есть сортировка и она отрабатывает, сортирует каналы согласно её.
А если нужны только каналы t2, то в редакторе каналов жмакаем стрелки влево-вправо (переход по группам), а в просмотре каналов через кн."i", а далее теже кнопки влево-вправо.
Оффлайн urij66
Якщо я їх просканував останніми, після супутникових каналів, то і стояти вони повинні в кінці-що тут не зрозумілого.У всіх так тюнерах. І те, що ви мені розповідаєте, я проходив ще 8 років назад.Розповім вам зрозуміліше- я посортував супутникові канали, з горем по полам добився потрібного мені порядку.Потім я поставив на Т2 антену і ці канали загрузились починая із 1 і до 60 в різнобій-а повинні були бути в кінці.При спробі поставити в потрібний порядок, виходить катавасія.Ось про що я.
Добавлено: 15 Ноября 2019, 08:55:36
Ooolexa, я думаю, що ви і самі розумієте, що чим більше будуть впроваджувати нового функціоналу, тим більше щось інше буде спотворюватись і глючити.Тюнер на його ціну СУПЕР, не потрібно ті всякі новшества.Хай виправлять роботу каналів діскавері і цю сортіровку.Да хрен із цією сортіровкою, діскавері головне поправити.У мене знайомий із одного форума, пише взяв на пробу два, все чудово, а от діскавері зависає.От каже як тепер пропонувати людям, буду чекати змін.І ми теж чекаємо.Дякую за терпіння нас.
Добавлено: 15 Ноября 2019, 08:55:43
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 08:55:43 от urij66 »
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
А теперь так , что бы всем понятно было, а не только знатокам украинского языка.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 10:38:53 от igor68 »
