Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 114279 раз)
Для начала поиска цифровых эфирных каналов Вам потребуется перейти в раздел графического меню "Меню - Установка - DVB-T/T2"
Изменить режим поиска можно в строке "Режим" меню "Настройки поиска".
Так же в меню "Настройки поиска" присутствует ещё восемь пунктов настроек :
Страна - выбор базы частот для стран в которой производится инсталляция цифровой эфирной приставки : Россия, Украина, Италия, Швеция, Индонезия, Англия
Канал - частотный канал в диапазоне метровых и дециметровых волн (МВ и ДМВ)
Частота (Мгц) - возможно вручную с пульта набрать требуемую частоту вещания мультиплескса
Полоса пропускания - поддерживает частотные полосы пропускания канала: 7, 8 МГц
Полоса пропускания - выбор режима поиска "Ручной" или "Автопоиск"
Автонумерация LCN - Присвоение номера каналу, согласно определению вещателя.
Сортировка - Сортировка списка каналов согласно приоритетам провайдера.
Режим Автопоиск - процесс более долгий по времени чем ручной поиск , но не вызывает трудностей , активировали и ожидаете положительно результата , если антенна подключена и имеет уверенный прием сигнала , то в результате получите список стабильно работающих цифровых каналов эфирного телевидения . В режиме автопоиска деактивируются такие пункты меню настройки поиска как: Канал, Частота (Мгц), Полоса пропускания.
Для запуска поиска потребуется нажать   синюю кнопку пульта ДУ.
По завершению поиска каналов информационное окно графического меню проинформирует сколько ТВ и Радио каналов было найдено, требуется подтвердить сохранение результата ОК.
Режим "Ручной поиск" - для начала поиска на выделенной строке "Частотный канал" выбираем канал вещания в вашем регионе, выбор производится нажатием джойстика ДУ вправо или влево , обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана, по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала .
Частота (МГц) - частота вещания цифровых эфирных каналов в вашем регионе, частоты вещания в вашем регионе сайте картографического сервиса ртрс.рф/  для России , а так же для Украины efirt2.tv
Полоса пропускания - при изменении в строке частотный канал, параметры Частота (Мгц) и Полоса пропускания: 7, 8 МГц, будут автоматически корректно выставлены согласно настроек страны вещания.
Выбрав рабочую частоту вещания ориентируясь на шкалу качества, нажимаем для запуска поиска нажимаю синею кнопку, данный поиск будет произведён только по выбранному вами частотному каналу.
По завершению поиска каналов обязательно в информационном окне выполнить подтверждение ОК на сохранение найденных каналов.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 08:24:52 от ooolexa »
Оффлайн Gregory
Ситуация такая. Установил на даче с антенной "мотылек-2". Нашлось 42 канала. Качество отличное. С флешки посмотрели фильм. На следующее утро включаю,все вроде работает. Но вместо каналов - нет сигнала. Проверил антенну,кабель со всех сторон. Заново сделал поиск, каналов не найдено. Прошивка стоит последняя с сайта. Кто знает в чем проблема? Помогите разобраться!!!
Если у вас антена с усилителем возможно сработала защита питания антенны от приставке, в меню посмотрите состояние пункта питание антенны. Это если усилитель есть на антенне.
Попробывать или др. Антенну или эту проверить на другом приемнике.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 22:34:25 от Sanches235 »
Оффлайн Ivan Myte
Проблема в том что после подключения и сканирования T2, каналы располагаются в списке как попало в перемешку с каналами со спутника. Мало того, вообще не реально составить желаемый список каналов со всех спутников и Т2 в режиме Все Спутники, например ставлю канал со спутника или Т2 на 11 а он сохраняется на 14. Автонумерация LCN и Сортировка - Выключены. Прошивка от 25.07.19, то есть последняя на этом сайте. Может есть идеи?
Ivan Myte, ещё раз для всех и на всегда повторяю общий список это рабочий список каналов, желаете сортированные отдельно, делайте фавориты пользователей и там всё будет так, как вы пожелаете.
Добавлено: 14 Ноября 2019, 19:43:06
странно, но почему-то я умудрялся составлять отсканировав с как минимум 10 спутниковых позиций, всё погруппно в соответствии с тематикой, мои работы в соответствующих темах, загрузите и посмотрите если интересно.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 19:43:06 от ooolexa »
Оффлайн Ivan Myte
Вместе с T2?
Ну т2 уж самому можно. Каналов 30+-10 ну прям смешно.
Оффлайн Ivan Myte
В этом и прикол что вместе с каналами T2 невозможно сделать список как хочется, после сохранения каналы перетасовываются.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
Уважаемый Ooolexa, хочу опровергнуть ваши доводы, о том, что в фаворитах все стает как поставил каналы.Специально создал фаворитную группу(хотя я их не любитель).Расставил каналы в своём порядке и, фенита ля комедия.Каналы сохранились как им захотелось.И действительно каналы Т2 разбрасываютя по всему списку, а они если были загружены последними, должны быть в конце списка.Так что ваши рекомендации не работают.Или вы покрывает програмописцев или они не в состоянии это исправить.Как не могут исправить зависания каналов Дискавери.Либо они исправлят либо напишут-да мы не можем это исправить.И люди перестанут задавать эти вопросы.
Про т2 не скажу, но.....
Тоже попробовал сделать фаворитную группу. Запихнул пару файлов. Далее переименовал каналы перед ними, чтоб фаворитные сместились в списке. Далее сделал сортировку общего списка от а-z. Каналы переставились в общем списке, но в фаворите остались те каналы кот. добавил, хотя общий список перетосовался.
И не забываем, что в общем списке тоже есть сортировка, к примеру от а-z. Вот и будет список выстраивать по этому принципу в начале цифровые, потом алфавитные от латыни до кирилицы.
И вообще тоже не пользуюсь фаворитами, но в начале все сканирую что можно, потом общий список сортирую от а-z, а вот потом переставляю если надо.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 21:37:26 от Sanches235 »
Оффлайн urij66
Навіщо мені виставляти від a-z, коли у мене свій порядок розташування каналів.І чому, на інших тюнерах із цим процесором проблем нема, а тут є?
Ivan Myte, urij66, нет, Т2 свои туда не сканировал, так как кому они нужны, делал только для сат, проверю и если обнаружится проблема, то постараюсь подтолкнуть решение этого вопроса.
никогда этим не занимался, вы же сами видите по обновлениям, правятся не только ошибки, но добавляется новый функционал которого ни у кого нет, я всегда заинтересован решить если есть ошибка.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 07:16:25 от ooolexa »
А кто сказал что они должны быть последними? В общем списке есть сортировка и она отрабатывает, сортирует каналы согласно её.
А если нужны только каналы t2, то в редакторе каналов жмакаем стрелки влево-вправо (переход по группам), а в просмотре каналов через кн."i", а далее теже кнопки влево-вправо.
Оффлайн urij66
Якщо я їх просканував останніми, після супутникових каналів, то і стояти вони повинні в кінці-що тут не зрозумілого.У всіх так тюнерах. І те, що ви мені розповідаєте, я проходив ще 8 років назад.Розповім вам зрозуміліше- я посортував супутникові канали, з горем по полам добився потрібного мені порядку.Потім я поставив на Т2 антену і ці канали загрузились починая із 1 і до 60 в різнобій-а повинні були бути в кінці.При спробі поставити в потрібний порядок, виходить катавасія.Ось про що я.
Добавлено: 15 Ноября 2019, 08:55:36
Ooolexa, я думаю, що ви і самі розумієте, що чим більше будуть впроваджувати нового функціоналу, тим більше щось інше буде спотворюватись і глючити.Тюнер на його ціну СУПЕР, не потрібно ті всякі новшества.Хай виправлять роботу каналів діскавері і цю сортіровку.Да хрен із цією сортіровкою, діскавері головне поправити.У мене знайомий із одного форума, пише взяв на пробу два, все чудово, а от діскавері зависає.От каже як тепер пропонувати людям, буду чекати змін.І ми теж чекаємо.Дякую за терпіння нас.
Добавлено: 15 Ноября 2019, 08:55:43
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 08:55:43 от urij66 »
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
А теперь так , что бы всем понятно было, а не только знатокам украинского языка.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 10:38:53 от igor68 »
