Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411286 раз)
Комментарий администратора Данная тема и настройка нужна только для спутниковых каналов и соответственно приёме на спутниковую антенну. При покупке вами соответствующего сервиса на ресурсах указаны спутниковые позиции и пакеты каналов, а в некоторых случаях и частоты на которых вещает провайдер.
Главные условия которые потребуются выполнить предварительно для перехода к последующей настройке :
1) Самое важное, выполнить обновление программного обеспечения до версии SW выложенной в теме: Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ)
2) Приобрести дополнительно Wi-Fi USB адаптер на чипе MT7601 или Ralink RT5370 (только на этих чипах, другой беспроводной адаптер работать не будет)
3) Выполнить активацию эмулятора, переходим в меню утилиты и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778
Начинаем процесс настройки подключения к интернет серверу :
После активации эмулятора дополнительно станет доступен пункт: "Контроль доступа" (Условный доступ).
Заходим в пункт : "Контроль доступа" и видим меню кофигурации эмулятора.
Подраздел "Обновление", данный пункт имеет ещё дополнительно два подраздела:
Обновить файл через USB - доступна загрузка файлов настроек эмулятора Mgcamd и Cccam, в том числе файла ключей Softcam.key c USB накопителя, для более упрощенного ввода настроек, примеры файлов я прикреплю в аттаче  World_Vision _Foros_CS_files.rar  данного сообщения.
Файлы настроек должны находится в корневой директории USB накопителя, уже данном меню наведя курсор на имя файла и нажав кнопку ОК, файл получает выделение маркером, после чего можно нажать ● синюю кнопку чтобы выполнить загрузку выделенных файлов.
Ещё один из подразделов Обновление файла по сети - доступна загрузка актуального файла ключей Softcam.key из сети интернет.
Подраздел "Настройки Cccam", данный пункт говорит сам за себя, тут настраивается подключение к серверу по протоколу Cccam, также имеет два подраздела:
Редактирование CCcam.cfg - в данном меню вносятся настройки подключения к серверу, адрес сервера IP (DNS), логин (ID), пароль, порт.  Чтобы добавить Cccam сервер на выделенной строке жмём ● красную кнопку и попадаем в меню редактирования сервера.
Все данные вписываются комфортно при помощи удобной виртуальной клавиатуры которую мы уже могли встречать в программном обеспечении World Vision T62
При удачном подключении к серверу, строка Off-Line изменит значение на Online, то бишь соединено к серверу.
Редактирование CCcam.prio - редактирование приоритетов caid и идент подключения по которым открывается определённый платный список каналов.
Подраздел "Настройки клиента MGcamd", в большей степени используется пользователями для настройки по протоколу newcamd, данный раздел содержит ещё три файла настроек, основной из них первый newcamd.list.
Редактирование newcamd.list, именно в данном файле вводятся данные подключения к серверу, адрес сервера IP (DNS), логин (ID), пароль, порт и ключ шифрования Des key - который в большей степени у всех по умолчанию 0102030405060708091011121314, рассмотрим меню ввода настроек:
Точно также как с протоколом cccam, выделаем строку и нажимаем ● красную кнопку чтобы редактировать настройки подключения данной линии.
Тип можно использовать как стандарт по одному порту, так и комплексное подключение по диапазону портов, то бишь у вас активен на сервере VIP пакет, чтобы не вписывать каждый порт по отдельности, пишем начальный порт например 4000 и конечный порт 4068, таким образом подключив сразу все имеющиеся пакеты на сервере.
Если обратить внимание в нижнюю часть экрана, то у вас дополнительно присутствуют ещё функции управления настройками.
● Удалить - в принципе тут всё понятно, удаляет строку сервера.
● Удалить Все - удаляет все имеющиеся настройки строк в данном меню.
OK - на выделенном сервере активирует или деактивирует его работу.
Редактирование ignore.list и priority.list, в данном меню вписываются caid и ident как приоритетные, так и те которые нужно игнорировать при подключении к серверу.
Редактирование replace.list, данный файл можно оставить пустым, существует для создания своего файла приоритетности под определённый сервер, ускоряет открытие канала благодаря привязки всех данных (ServiceID, CaID, ProvID, CaPID) по котором отдается канал с вашего сервера.
Подраздел "Редактор ключей" - содержит функции редактирования списка ключей эмулятора, об этом разделе я опишу более подробно в специально выделенной теме.
Подраздел "CAM ID" -  эмулятор Wcam активирует бесплатный доступ для просмотра некоторых платных провайдеров спутникового тв.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 11:32:17 от ooolexa »
Оффлайн Boom
Re: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #1 : 14 Августа 2018, 23:07:29 »
На одном из сервисов написано про текущую ситуацию с шарингом ***+ :
"Идент 060A00, на нем открываются все каналы. А 060C00 - и открываются НЕ все каналы.
Проблема в том, что ключи по иденту 060А00 - имеют ещё большую длину, нежели были по 040620 и 060С00, так как ***+ постоянно совершенствует систему кодирования. Поэтому старые ресиверы, а так же довольно старый эмулятор mgcamd не в силах справляться с ключами новой длины.
Поэтому для владельцев ресиверов на ОС Linux необходимо менять эмулятор на Wicardd либо Oscam."
Как решать эту проблему на Foros-е?
Добавлено: 21 Августа 2018, 15:25:19
Какая версия MGcamd в текущей прошивке?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 15:25:19 от ooolexa »
« Ответ #2 : 21 Августа 2018, 15:33:49 »
Boom, не забивайте голову лишним, работает всё прекрасно, вот свидетельство:
Оффлайн Boom
« Ответ #3 : 21 Августа 2018, 15:42:27 »
Спасибо за информацию. И всё же? (раз уж я полез в эти детали, то скажите уж, какой номер версии).
И еще - Ваши фото - это сторонний шаринг или CAM ID ?
« Ответ #4 : 21 Августа 2018, 17:24:41 »
Boom, это сторонний сервис, рекламировать не буду ресурс, у нас форум о другом чуть.
Добавлено: 22 Августа 2018, 10:03:28
версия 1.67
Оффлайн Boom
« Ответ #5 : 23 Августа 2018, 16:08:54 »
Приобрёл, поставил прошивку, решил проверить CAM ID - не работает.
При включении "Cam enable" никаких надписей не появляется и ничего не происходит!
« Ответ #6 : 23 Августа 2018, 16:42:30 »
Boom, в режиме просмотра
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #7 : 24 Августа 2018, 01:43:40 »
подтверждаю подписка халявная накрылась у меня на том ПО что на форуме.
А на предвидущий от 30.05 работала на 181день ;) Но даное ПО не кидали в паблик
« Ответ #8 : 24 Августа 2018, 14:03:38 »
Marjan0506, очередной раз читаю и удивляюсь выводу, с чего взяли, у меня на версии 6605s_ukraine_13062018.bin которую выложил, прекрасно работает бонус,  что то видать у вас не активировано)))
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
« Ответ #9 : 24 Августа 2018, 14:25:55 »
я не один такой. На одном форуме люди писали что не активируеться подписка. Но смотрели мое видео о подписке.
Я себе поставил последнее ПО и у меня также пропала подписка. Короче там где Ключ доступа  пусто
мне то та подписка не нужна. Но есть люди которые ради пидписки покупали данный девайс, а тут облом(
« Ответ #10 : 24 Августа 2018, 15:17:14 »
Marjan0506, не вопрос, да и мне оно не нужно, смотрю только FTA и официально Триколор и МТС))), сейчас покажем как у меня:
ну их там никто не слышит и не видит что они пишут, я допустим только от тебя читал обращение на эту тему.
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #11 : 25 Августа 2018, 00:02:33 »
Работает на каком иденте? На 060A00 (тот, для которого нужна поддержка длинных ECM)?
Оффлайн NIK20
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Freesat V7 combo
« Ответ #12 : 25 Августа 2018, 02:26:51 »
так, а если откатиться назад на заводское ПО, халявная подписка заработает???
Добавлено: 25 Августа 2018, 02:45:43
...прекрасно работает бонус...
Скажите, а по истечении 180 дней бонус как-нибудь можно будет повторить???
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 02:45:43 от NIK20 »
« Ответ #13 : 25 Августа 2018, 08:21:41 »
Slacker, работает на разных идентах.
NIK20, бонус мы больше не обсуждаем, я не знаю по продлению, купить ещё один и смотреть.
Оффлайн Slacker
« Ответ #14 : 25 Августа 2018, 10:29:04 »
Переформулирую свой вопрос: работать на иденте с Long ECM (таком как 060A00) будет?
Если не проверяли, можно легко найти шародателя (достаточно ввести в гугле "060A00 тест"), который бесплатно даст проверить работу с 060A00.
