Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411621 раз)
Оффлайн NIK20
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Freesat V7 combo
« Ответ #15 : 25 Августа 2018, 11:40:00 »
NIK20, купить ещё один и смотреть.
Куплено 4 шт одним махом :-O
« Ответ #16 : 25 Августа 2018, 13:08:36 »
Slacker,  ;D ;D ;D ;D шутник, да понял я сразу всё, не первый день этим занимаюсь, форумы почитайте и работы мои посмотрите, отвечал выше и скрины прикладывал каналов которые открываются с длинным ECM ключом. Ответ был дан, работает как с 060C00, так и 060A00.
достаточно ввести в гугле "060A00 тест
спасибо за рекомендации, зарегистрирован наверно на 50 серверах, гуглом можно уже не пользоваться.
Добавлено: 25 Августа 2018, 13:12:27
NIK20, ну отлично, я так понял понравился аппарат.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 13:12:27 от ooolexa »
Оффлайн NIK20
« Ответ #17 : 25 Августа 2018, 15:04:28 »
Понравился и был очень ожидаем, только на мой вопрос реально ли, чтобы ресивер грузился быстрее (хотя-бы секунд за 10) и будет ли это доработано в ближайшей прошивке, так никто и не ответил :-(
Оффлайн Boom
« Ответ #18 : 25 Августа 2018, 20:56:11 »
Везде написано, что шаринг тратит около 150кБайт трафика в час на интернет-запросы.
У меня ресивер в режиме CAM ID расходует ~ 160кБайт исходящего и 280кБайт входящего (замерил на роутере).
Это - особенность данного эмулятора или какие-то особенности ресивера? Или он у меня втихаря биткоины майнит понемногу?
Оффлайн Witaut
  • Модель ресивера: World Vision foros combo t2/s2
« Ответ #19 : 05 Сентября 2018, 10:17:01 »
Всем привет,приобрёл данный ресивер,прошил и настроил шару.Не знаю как у вас а у меня шарик+++(не cam id)работает не очень,сплошные затыки,это же шара на других тюнерах с таким проц.работает на ура.А бесплатная активировалась только на 6 дней
Оффлайн Boom2
  • Модель ресивера: wv
« Ответ #20 : 07 Сентября 2018, 11:41:26 »
К в экранном редакторе newcamd.list добавить строки (9,10, и т.д.)?
Загрузить предварительно сделанный файл - не вариант - исчезнет установленный CAM ID и потом его не вернешь... Или вернешь? Или newcamd.list можно предварительно экспортировать из ресивера?
И ещё - слетит ли работающий CAM ID при установке новой прошивки?
« Ответ #21 : 07 Сентября 2018, 11:46:49 »
Boom2, не надо ничего экспортировать, прописываем настройки в notepad++ и загружаем в приставку через пункт патч меню Обновить файл через USB. В чем необходимость (9,10, и т.д.) строк, все 12 серверов разных? Почему бы не воспользоваться возможностью прописать начальный и конечный порт, то бишь диапазон портов?
Добавлено: 07 Сентября 2018, 11:48:35
нет, всё там активируется и работает, больше не обсуждаем этот вопрос.
Оффлайн Witaut
« Ответ #22 : 07 Сентября 2018, 14:46:53 »
С новой прошивкой шарик стал работать гораздо лучше
« Ответ #23 : 07 Сентября 2018, 15:55:41 »
Witaut, отлично, значит вопрос решен, я проблем не замечал, работает вполне стабильно, опять же всё зависит от многих вопросов, трасса до сервера, пинг и стабильность интернет канала пользователя, и собственно стабильность работы самого сервера.
Оффлайн Witaut
« Ответ #24 : 07 Сентября 2018, 16:09:28 »
Да,сейчас всё замечательно,спасибо
Оффлайн Boom2
« Ответ #25 : 09 Сентября 2018, 13:28:21 »
При этом первая строчка изначального newcamd.list слетает. Как бы её сохранить?
Оффлайн Kpaca
« Ответ #26 : 10 Сентября 2018, 11:39:17 »
Добрый день! У меня такая проблема: При выключении и включении ресивера весит "закодированный канал" пока не переключишь канал, это както лечиться?
« Ответ #27 : 10 Сентября 2018, 11:54:36 »
Kpaca, вопрос о бонусе я так понимаю, потому как коммерческий такую болезнь не имеет, всё активно сразу. Как вариант использовать функцию ложный режим ожидания.
Оффлайн Kpaca
« Ответ #28 : 10 Сентября 2018, 12:31:49 »
ooolexa, нет, не о бонусе, такое наблюдается и на cccamd и на mgcam, это на предыдущей (не тестовой прошивке ua), а на последней часто пишет в интернет сервисах "ошибка сети", wifi адаптеры 7601, 5370  с али.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 12:38:13 от Kpaca »
« Ответ #29 : 10 Сентября 2018, 12:39:26 »
Kpaca, ложный режим ожидания использовать и нормально будет работать, тут весь вопрос что wi-fi адаптер скорей всего подключается позже.
