Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 210510 раз)
Слил настройки по инструкции выше и что дальше ? В режиме Дамп , что выбрать - Файл ключей или все ?? Инструкция устарела ?
Еще раз.
Вместо обновления с usb выбираем дамп, т.е у вас на руках будет полный дамп прошивки включая и список каналов (выбираем все).
Далее к примеру появилась новая прошивка. Шьёте новой прошивкой, сброс до заводских настроек.
Потом выбираем обновление с usb, далее тип обновления указываете база данных, ну и путь к вашему дампу.
Как то так.
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
Вот теперь понятно! Все получилось ! Большое спасибо за подсказку, а то я устал каждый раз при обновлении прошивки по новой настраивать все спутники и каналы((
Оффлайн Roman911
  • Модель ресивера: WVForos Ultra
Всем привет, ребят подскажите чем можно открыть дамп и какие есть программы для редактирования?
Оффлайн travieso
  • Модель ресивера: Combo World Vision Foros
Здравствуйте.
Установил ресивер Combo World Vision Foros, на следующее утро ресивер не включается с помощью пульта. Только нужно из розетки выдернуть чтобы включился. Далее работает с пульта, тоесть можно переключить каналы и выключить. Однако потом опять с пульта не включается. Другой такой в зале поставил там все включается.
В чем проблема? Это проблема прошивки или где искать причину.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
travieso, а как определили что не включается именно ресивер? При нажатии кнопки пульта стендбай на LED дисплее что то меняется? Или постоянно часы?
Местами не пробовали ресиверы поменять?
Оффлайн travieso
Местами не пробовал менять. На лед дисплее надпись OFF и при нажататии на пульте вкл не чего не меняется но в зале такой же ресивер, такая же прошивка и при нажатии вкл ресивер включается.
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
travieso,  попробуйте поменять местами блоки питания, может там проблема спряталась.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
Не лінуйтесь виключати тюнер із розетки.Довше прослужить.Ці всі бюджетні тюнера не предназначені для того, щоб бути включеними 24 часа в розетку.Тому, що вони дуже гріються.Я думаю, що і другий тюнер теж скоро почне так глючити.Це вам не глобіки.Будете виключати із розетки і буде вам щастя.Пишу із свого досвіду, тому, що більше двох років ставлю ці бюджетні,І всім раджу виключати.Хто не виключав, той через пару місяців мав проблеми, а хто виключав, у тих і досі працюють.Зараз почнуть писати пару чоловік, що у них невиключаєтья і працює роками.Це може пройти в пару чоловік.Але вам вирішувати.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
Да у меня год работает и не выключается неделями, ну только в режим OFF по таймеру ночью в 2 часа. Зависает очень редко, но случается. Покупал в ноябре когда только появилась в салонах модель World Vision Foros Combo T2/S2.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн igor68
Добавлено: 17 Ноября 2019, 19:55:31
Только что выскочила такая же проблема при включении (перед этим завис при просмотре iptv - пришлось передёргивать), но получилось запустить.
Последовательность такая :
Вытащил адаптер из розетки, отключил интернет-кабель, адаптер в розетку и после появления заставки получил OFF, на пульте не стал нажимать кнопки, а сразу нажал на кнопку включ. на самом ресивере и рес загрузился. Потом подключил интернет-кабель и пока что всё работает.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 20:35:52 от ooolexa »
Оффлайн rudi
  • Модель ресивера: koqit k1 mini
будьте любезны,ответьте на вопрос-можно ли прошить вашей прошивкой koqit k1mini,вопрос принципиальный..
rudi, в вашем koqit k1mini есть аварийное восстановление? У вас два варианта:
Да - пробуйте, но за кирпичность отвечаете сами.
Нет - не задавайте больше глупых вопросов.
rudi, для того, чтобы ответить вам "можно", нужно как минимум сравнить электрические схемы и перечни элементов двух аппаратов, и убедиться, что они совпадают. Заниматься этим почему то не хочется.
  Самый простой способ убедиться, что прошивка не подходит - взять пульт с Фороса и посмотреть, будет ли работать с ним в паре ваш тюнер (или наоборот, Форос с вашим пультом)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 20:26:55 от Bazilio »
Оффлайн rudi
так чего же вы все здесь сидите,я простой потребитель,хотел найти способ запустить свой ресивер,ну ответьте-глупые вопросы в ответ-кирпичность,глупые вопросы...
Добавлено: 18 Ноября 2019, 21:13:46
самого глупого ответа я не ожидал никогда-у меня нет фороса и его пульта
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 21:13:46 от rudi »
rudi, вы напрасно обижаетесь. Если у вас проблемы с ПО koqit k1, вам нужно искать подходящее на форумах, где обсуждают ваш тюнер. Родное программное обеспечение можно скачать ЗДЕСЬ
  Прочитать про чужой печальный опыт заливки неродных прошивок - ЗДЕСЬ
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 22:01:15 от Bazilio »
