Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555071 раз)
« Ответ #1845 : 02 Августа 2024, 19:24:46 »
AdryV, еще раз повторяю, в ресивере 4МВ - мегабайта памяти, парсить на ошибки все плейлисты нужно много больше, тем более это не iptv плеер, на будущее воздержись от заявлений кто что кому должен, здесь и так делается максимально насколько позволяет железо, если этого мало ищем аппарат другого уровня...
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
« Ответ #1846 : 30 Августа 2024, 02:26:12 »
Видео с мобилки, занимаются, в ближайшее время будет релиз.
Поделитесь ей, хотя бы, на 4pda - с удовольствием протестируем!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2024, 02:30:30 от Видео с мобилки »
« Ответ #1847 : 30 Августа 2024, 12:04:40 »
Видео с мобилки, всё будет, пока в процессе, тестовая есть, но не для паблика.
Оффлайн Lacrix84
  • -> Вас поблагодарили: 21
« Ответ #1848 : 31 Августа 2024, 15:10:58 »
Не работет блок питания от ресивера. Есть другой блок 12 Вольт с таким же разъемом, но он на 2 Ампера. Можно ли его использовать вместо родного?
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #1849 : 31 Августа 2024, 15:25:58 »
да..сам тюнер визьме який потрибно ампераж и все...
Оффлайн kladovchk
  • VIP
  • -> Вас поблагодарили: 278
« Ответ #1850 : 17 Сентября 2024, 19:27:57 »
А что там тестируют? Каналы   Astra 4A (4.8°E)  тр. 12073 H 30000 2/3 DVB-S2/8PSK и Astra 3B / Astra 3C (23.5°E) тр. 12285 V 30000 2/3 DVB-S2/8PSK будут работать?
« Ответ #1851 : 17 Сентября 2024, 19:33:02 »
kladovchk, вполне будет результат, данные каналы давно в работе, по какой-то причине часть информационных ловит, а вот ТВ нет.
Оффлайн kladovchk
  • VIP
« Ответ #1852 : 17 Сентября 2024, 19:40:35 »
ooolexa, софт будет работать только на новых ресиверах или на старых тоже? Спасибо.
Оффлайн ayserg
« Ответ #1853 : 17 Сентября 2024, 20:50:44 »
а можна поправити редактор каналив..видсортувати ж зовсим жах....зробив пид себе список каналив..збериг а всеривно каша остаеться
« Ответ #1854 : 17 Сентября 2024, 22:49:54 »
по результату сейчас шить можно в любые ревизии, но естественно без восстановления бекапов и старых баз поверх, но поскольку не все пользователи это понимают и любят прошивать в режиме только Приложения, то выкладывать такой софт весьма проблематично последствиями.
ayserg, для эфирки или кабеля отключите LCN
Оффлайн kladovchk
  • VIP
« Ответ #1855 : 18 Сентября 2024, 10:31:26 »
Из написанного я понял, что ресивер (независимо то года выпуска) можно шить любым софтом, даже последним. Только если установить "Тип обновления - Все", тогда софт обновиться и ресивер будет работать. В другом случае, например "Программная часть", ресивер нужно будет восстанавливать.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2024, 10:36:12 от kladovchk »
« Ответ #1856 : 18 Сентября 2024, 10:55:36 »
kladovchk, да, всё верно, новый софт имеет новое SDK, поэтому переход этот имеет последствия для частичного обновления, если целиком, то проблем не будет.
Оффлайн kladovchk
  • VIP
« Ответ #1857 : 18 Сентября 2024, 11:14:24 »
ooolexa,  а когда можно будет проверить это софт?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2024, 11:18:50 от kladovchk »
« Ответ #1858 : 18 Сентября 2024, 15:23:58 »
kladovchk, я напишу обязательно в личку, пока нет смысла давать, то что есть.
Оффлайн AdryV
« Ответ #1859 : 27 Сентября 2024, 14:21:05 »
у меня уже все нравившиеся ИПТВ плейлисты вводят тюнер в вечный зависон  :'(
править руками или выяснять причину не вариант так как сломал все флешки  :(
тока через инет)
мне чель создать свой хост и на нем разместить иптв лист правленный =)
а обновы жду уже месяц :)
