проверил софт 221013, транспондеры T2-MI (каналы). Не прописывает каналы: спутник Yamal 402, тр-р. 12674 V 15284. На остальных спутниках проблем нет. Может кто ещё проверит. Спасибо.
energi, поток снять можно на ресиверах которые поддерживают функцию записи транспортного потока или на спец прошивке из прикрепления для Foros Combo или Ultra.Просканировать проблемный ТП T2-MI который не находит все каналы, а только часть я так понял или только радио, сам не знаю так как не смог посмотреть. Стать на канал любой только что отсканированного ТП и набрать цифровой код 7791, что даст старт запуску записи всего транспондера или то что во всяком случае нашел приёмник. Записывать пол минуты вполне хватит, потом кнопку стоп, в принципе штатно всё как обычно, только активация через код.Накопитель памяти желательно скоростной, либо 3.0 флешка, либо SSD диск, меньше вероятности что запись будет нестабильной, так как от скорости накопителя при записи ТП много зависит.
я вчера с 13:00 до 21:00 сканировал без перерыва....... так и не поймал
Не сканирует транспондер 12674 Н DVB-S2/8PSK 16405 2/3 на Express-AM6 @ 53° E
отсканировал слепым поиском, ниже на скриншотах видно.Плохому танцору)))Версия прошивки от 27.09.2022г.
SashkoB, у меня 54.9 сибирский луч не достаю для уверенного приема T2MI, соответственно ничего не залочит однозначно.Надо антенну наверно 150 минимум.
