Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555394 раз)
Оффлайн patron007
  • Модель ресивера: U2C B6,JI8120 E2 OpenPli,Sat-Integral S-1247
« Ответ #1560 : 30 Января 2023, 20:34:39 »
проверил софт 221013, транспондеры T2-MI  (каналы). Не прописывает каналы: спутник Yamal 402, тр-р. 12674 V 15284. На остальных спутниках проблем нет. Может кто ещё проверит. Спасибо.
На предидущем софте всё работало
« Ответ #1561 : 31 Января 2023, 06:28:30 »
patron007, сколько раз выполняли сканирование и в каком режиме был поиск?
Оффлайн Bars238
  • Модель ресивера: World vision foros combo
« Ответ #1562 : 12 Февраля 2023, 12:42:10 »
Как у вас получилось найти эти Т2МИ  каналы? У меня только на версии 2018 года можно их найти
Оффлайн Bars238
« Ответ #1563 : 15 Февраля 2023, 17:33:00 »
energi, поток снять можно на ресиверах которые поддерживают функцию записи транспортного потока или на спец прошивке из прикрепления для Foros Combo или Ultra.
Просканировать проблемный ТП T2-MI который не находит все каналы, а только часть я так понял или только радио, сам не знаю так как не смог посмотреть. Стать на канал любой только что отсканированного ТП и набрать цифровой код 7791, что даст старт запуску записи всего транспондера или то что во всяком случае нашел приёмник. Записывать пол минуты вполне хватит, потом кнопку стоп, в принципе штатно всё как обычно, только активация через код.
Накопитель памяти желательно скоростной, либо 3.0 флешка, либо SSD диск, меньше вероятности что запись будет нестабильной, так как от скорости накопителя при записи ТП много зависит.
Ничего не понятно в этой прошивке как и что 😐и условного доступа тоже нет 🙄
Оффлайн energi
  • Модель ресивера: t57
« Ответ #1564 : 16 Февраля 2023, 13:56:52 »
 ooolexa, появилось EMU на 56 градус. На Foros такой эмулятор будет?
« Ответ #1565 : 16 Февраля 2023, 14:08:08 »
Bars238, не совсем понял о чём вы и к чему это тут?
energi,  Я отдал всю информацию, а там видно будет, ничего не обещаю, пока занимаются AFN пакетом.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 14:13:48 от ooolexa »
Оффлайн SashkoB
  • Модель ресивера: uclan dennys   wv t2 s2 foros
« Ответ #1566 : 17 Февраля 2023, 13:09:21 »
Скиньте дамп на последней прошивке с т2mi 53 и 54.9 ,нивкакую не сканирует 12674 и 12694 на 54.9,в супер слепом поиске находит 12673 и 12693 и каналы не находит.вручную тоже не видит,хотя сигнал есть показывает
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2023, 14:46:52 от SashkoB »
Оффлайн patron007
« Ответ #1567 : 18 Февраля 2023, 16:20:48 »
Не сканирует транспондер 12674 Н DVB-S2/8PSK 16405 2/3 на Express-AM6 @ 53° E. А заявлено Внесены очередные исправления приёма T2MI на спутниках  Express-AM6 53.0° E.
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1568 : 18 Февраля 2023, 16:22:21 »
я вчера с 13:00 до 21:00 сканировал без перерыва....... так и не поймал
Оффлайн patron007
« Ответ #1569 : 18 Февраля 2023, 16:46:27 »
Нужна новая прошивка иначе эти тюнера так и будут лежать на полках.
« Ответ #1570 : 19 Февраля 2023, 09:13:22 »
отсканировал слепым поиском, ниже на скриншотах видно.
Плохому танцору)))
Версия прошивки от 27.09.2022г.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2023, 10:27:53 от ooolexa »
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1571 : 19 Февраля 2023, 10:56:22 »
Плохому танцору)))
а 54.9?? есть возможность выложить дамп с этими спутниками? у меня 27.09.2022 версия EU прошивка
сканирую и слепым и суперслепым
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2023, 11:08:01 от SashkoB »
« Ответ #1572 : 19 Февраля 2023, 12:14:26 »
SashkoB, у меня 54.9 сибирский луч не достаю для уверенного приема T2MI, соответственно ничего не залочит однозначно.
Надо антенну наверно 150 минимум.
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1573 : 19 Февраля 2023, 12:39:26 »
скиньте хотябы с 53 дамп,чтоб был.пожалуйста
« Ответ #1574 : 19 Февраля 2023, 13:04:26 »
В списке каналов оставил только Express-53° E, остальное вычистил.
