Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 854563 раз)
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #420 : 13 Январь 2019, 10:23:26 »
При прошивке дампом у Вас будет та версия ПО, на какой сделан дамп.
понял. Может кто готов поделиться дампом с прошивки от 19.01.19 буду рад. Интересуют 4, 4.9, 9.0 и 36.
Добавлено: 13 Январь 2019, 10:39:48
Пришло в голову.. можно же каналы слить и в новую прошивку восстановить. Подскажите как правильно слить.
На выбор предоставляется:
USER DB
БД по умолчанию
Key DB
последнее ключи по логике.
Меня интересуют только каналы и фавориты.  Какой пункт выбрать? И что значат остальные пункты тоже интересно.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2019, 10:39:48 от sergeifrost »
Оффлайн torniko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Amiko 8900, OpenFox x6 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #421 : 13 Январь 2019, 10:58:28 »
сделайте всё так как делали,(сначала новое ПО)  потом при обновлении дампом выбирайте Тип обновления->DATA
Оффлайн sergeifrost
« Ответ #422 : 13 Январь 2019, 11:34:19 »
Прошил заново на последнюю прошивку. Обновил только DATA из дампа, но проблема осталась (проверил в настройках версия прошивки не изменилась). При включении тюнера все равно канал надо переключить. Придется самому сканировать или ждать чей то дамп именно 19.01.19). Жаль.
Оффлайн torniko
« Ответ #423 : 13 Январь 2019, 12:04:13 »
У меня ресивер прошит по такой же схеме , на НТВ+ каналы запускаются без переключений.
Оффлайн sergeifrost
« Ответ #424 : 13 Январь 2019, 12:09:49 »
скинь свой полный дамп в топик с дампами плиз. Чтобы я ВСЕ и залил.
Оффлайн torniko
« Ответ #425 : 13 Январь 2019, 12:22:40 »
дамп скинуть не могу так как активирован Wcam, потеряю подписку.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #426 : 13 Январь 2019, 13:02:51 »
А разве подписка не привязана напрямую к приставке???
Оффлайн torniko
« Ответ #427 : 13 Январь 2019, 14:01:09 »
привязана, но если Wcam активирован все настройки сервер, логин и пароль сохраняются вместе с дампом, и при использовании дампа на двух и более ресиверах аккаунт блокируется.
Оффлайн bibb10
« Ответ #428 : 13 Январь 2019, 15:13:47 »
Да, фигня получается  :-[
Так, что, имея 2 и более приставки с активированным Wcam никак нельзя перезалить каналы с одной на другую??? Придётся на каждой пересканировать и редактировать каналы - так это ж неудобно!!! Неужели нет никакого решения этой проблемы?
Неужели на других приставках с таким же чипом так же некорректно переносится база каналов?
А что собственно там некорректно?
Может разработчики вернут эту функцию создания базы списка каналов - User DB, а пользователи уже сами экспериментируют с её перезалитием на другой ресивер?
Онлайн wolow
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
« Ответ #429 : 13 Январь 2019, 15:41:22 »
давай без советов, если бы функция работала корректно она бы осталась, как проблемы будут решены она вернется...
Оффлайн bibb10
« Ответ #430 : 13 Январь 2019, 16:44:20 »
давай без советов...
ok (никого не хотел обидеть), тогда посоветуйте, каким то образом скопировать базу списка каналов с одной приставки на другую, при условии активации  Wcam без блокировки аккаунта, возможно?
Или единственный выход-пересканирование спутников на каждом взятом в отдельности ресивера???
Онлайн wolow
« Ответ #431 : 13 Январь 2019, 17:06:58 »
на сегодня только пересканировать
Оффлайн bibb10
« Ответ #432 : 13 Январь 2019, 23:32:08 »
...если Wcam активирован все настройки сервер, логин и пароль сохраняются вместе с дампом, и при использовании дампа на двух и более ресиверах аккаунт блокируется.
А может быть в этом случае поможет удаление сервера в: Условный доступ -> Настройки клиента MGCamd -> Редактирование newcamd.list???
« Последнее редактирование: 13 Январь 2019, 23:57:10 от bibb10 »
Оффлайн bitalku
« Ответ #433 : 18 Январь 2019, 20:18:33 »
Выше Вы писали....
zaur27, если у вас проводился поиск DVB-T2 или DVB-C, то там есть такая функция как автонумерация по LCN
Я на этом тюнере не могу добиться в  DVB-C автонумерации по LCN, нет там такого пункта, в DVB-T2 - есть, даже почему то две строки. в результате, у  меня сортировка не совпадает с другим телевизором (LG), провайдер кабельного Дом.ру. Есть еще приставка World Vision T64LAN, там все отлично. Где то с год назад, на World Vision Premium настраивал - также автонумерация по LCN.
Где мне посмотреть? Все варианты сортировки я перепробовал, они не совпадают с LCN. Прошивка от 11.01.2019г.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #434 : 18 Январь 2019, 21:02:07 »
bitalku, вы проверяете сортировку в общем или в списке только группы DVB-C, так как я попросил программистов вообще из общего списка вообще удалить сортировку по LCN, а оставить только для группы стандарта вещания, причина проста люди потом не могут редактировать общий список каналов.
