Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1540742 раз)
Оффлайн Boom3
  • Модель ресивера: WV Foros Combo / WV T62D
« Ответ #450 : 20 Января 2019, 10:26:15 »
Какая разница что там показывает индикатор сигнала , это не измерительный прибор и точных значений от него не следует ждать,  всё условно в попугаях как и на многих других ресиверах .
Да, не измерительный прибор, да в попугаях.
Но пусть хоть как-то реагирует на мощность и качество сигнала. Путь эти попугаи хоть как-то меняются в зависимости от сигнала!
У меня (DVB-T2) на разных антеннах и при разных условиях приёма (что висящий проводок, что направленная ДМВ-антенна!) или мощность 54 (только такая цифра!) и качество 100, если есть прием, или по нулям - если нет. Нет никакой  возможности хоть как-то поднастроить антенну для более стабильного приёма (в непогоду, например), так как индикатор никак не реагирует. Или "есть" = 54 или срыв и = 0.
Тогда стоит вместо шкал "мощность" и "качество" просто сделать надписи "Мощность - Есть/Нет", "Качество - Есть/Нет", чтобы не обнадеживать пользователя ожиданием реакции ползунка и % шкалы на сигнал.
« Ответ #451 : 20 Января 2019, 13:25:39 »
Boom3, не обнадёживайтесь, шкалы никто править и трогать не будет, только как сейчас, никаких исправлений в сторону этого не ожидается, приобретайте сатфайндер или вызывайте установщика чтобы скорректировал ваше антенное хозяйство. Ресивер достойно выполняет все функции которые зарегламентированы в характеристиках.
В характеристиках не было указано что данный ресивер служит для профессиональной настройки антенн, а только возможность удалённо или по LED дисплею анализировать приём качества и корректировать антенну своими силами без помощи установщиков которые имеют прибор в наличии.
С данной модели никто не собирается делать точный прибор для настройки антенн и претендовать чтобы тягаться в уровень с сатфайндерами, есть для этого приборы.
Оффлайн Syomen
« Ответ #452 : 20 Января 2019, 15:40:53 »
Сохранил свой дамп. Загрузил последнюю прошивку. Установилась. Загружаю свой дамп обратно. При этом прошивка меняется на предыдущую. Как это устранить? Загрузить свои списки и настройки, а прошивка чтобы осталась новая?
« Ответ #453 : 20 Января 2019, 15:50:57 »
Syomen, пробуйте обновить в режиме приложения, но не факт, тут выше писали уже об этом.
Оффлайн antikor82
« Ответ #454 : 20 Января 2019, 18:10:41 »
Вопрос, это только у меня или у всех, не могу подключить телефон как накопитель, ни foros неивидит не t62n?
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #455 : 20 Января 2019, 19:49:59 »
откуда в приставке  драйвер работы с телефоном в режиме накопителя? Обычно это так называемый adb драйвер и его устанавливают в комп. Как же его засунуть в приставку?
Оффлайн antikor82
« Ответ #456 : 20 Января 2019, 20:14:25 »
Ну тут я не знаток, но магнитолла в машине древняя все телефоны читает)))))
Оффлайн Ssss123
« Ответ #457 : 20 Января 2019, 20:28:50 »
vn-sinitsyn, есть настройка в меню "Загрузка в режим  ожидания" если требуется то пользователь может активировать, при аварийном обесточивании сети электро питания и последующей подачи телеприставка не включится, а перейдет автоматически в режим ожидания.
Здравствуйте. Как найти эту настройку? В ресивере не нашёл. В какой прошивке есть? Просмотрел видеообзор и в нём такого не увидел.
Хочу отключить переход в режим ожидания, т.к. нужно автоматическое включение при подаче электропитания.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #458 : 20 Января 2019, 20:48:32 »
   Это в установках времени есть .
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн Ssss123
« Ответ #459 : 20 Января 2019, 21:37:19 »
Я ещё не обновлял прошивку и в "Установках времени", также как в видеообзоре, настраивается только время.
« Ответ #460 : 20 Января 2019, 23:26:51 »
Ssss123, заходим в тему с обновлениями и читаем историю обновлений, а лучше сразу поставить последнюю версию ПО.
Добавлено: 21 Января 2019, 13:38:57
Обновление проло успешно.
это скорей всего вы выполняли обновление с заводской версии первой, там была ошибка, сейчас проверил и не увидел такого, так что вопрос касаемо этого пункта снят.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 13:40:30 от ooolexa »
Оффлайн Boom3
« Ответ #461 : 21 Января 2019, 17:57:26 »
К сожалению сатфайндером DVB-T2 антенну не понастраиваешь...
Интересно, а почему в других ("обычных", как я их называю, ресиверах только с DVB-T2 каналом) ползунок прекрасно двигается и % меняется при изменении положения антенны. Зачем вы из ползунка сделали фиксированный индикатор "On/Off"? Просто интересно...
ТОЧНЫЙ прибор не нужен, и тягаться ни с кем не надо, не об этом речь. Просто разрешите ползунку "Мощность" елозить в зависимости от мощности сигнала. (Ну а "Качеству" - в зависимости от качества) БОльшего ("профессиональной настройки антенн") никто не просит. Не передергивайте.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 18:06:21 от Boom3 »
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
« Ответ #462 : 21 Января 2019, 19:12:02 »
Добрый вечер. Может кто что подскажет, у меня на крайней прошивке от 11 января сего года не воспроизводятся файлы M2TS с  видеокамеры, а файлы mp4 начинает воспроизводить и через секунды четыре выкидывает в общий список файлов :-[.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 19:16:49 от poputhik »
« Ответ #463 : 21 Января 2019, 19:18:47 »
не надо меня за слова притягивать, я образно писал за измерительный прибор, для настройки DVB-T/T2 отличнейший вариант GI TerrF, очень чувствительный и настройка приносит только удовольствие от юстировки.
кто мы, тут нет разработчиков, вроде уже писал, я уже не говорю что этот принцип работы на всех ресиверах построенных на базе процессора GX6605s и в этом случае ваши претензии могут быть только к производителю чипа, мы же только работаем информативно с производителем улучшая программное обеспечение и исправляя вопросы недоработок которые даже на других GX6605s не удосужились исправить ранее, хотя ресиверов построенных на этом процессоре очень большое количество.
Не передергивайте.
В бан, отвратительный разговор, я даже не хочу с вами общаться, уважения ноль.
zaur27 а вы уважаемый следующий который поддерживает данный пост как положительный.
Оффлайн colonel-59
  • Модель ресивера: WV Foros Combo T2/S2;Openbox: AS4K CI UHD Pro; Sx4; S3 micro
« Ответ #464 : 21 Января 2019, 19:23:00 »
Подскажите пожалуйста, что означает "ложный режим ожидания" в настройках времени?
WV Foros Combo T2/S2; WV Foros Ultra T2/S2; Openbox AS4K CI UHD Pro; Openbox S3 micro
