Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428076 раз)
Оффлайн narewast
« Ответ #1155 : 30 Июля 2018, 16:46:57 »
Модель ресивера: World Vision T62D
Модель телевизора: SAMSUNG CS-21Z40ZQQ (пробовали на другом подобном)
Подключаем ресивер к телевизору по инструкции, через тюльпаны.
Включаем EXT 2 на телевизоре, пишет "Нет сигнала"
Или приставку надо подключать через переходник на задней панели под тюльпаны?
EXT1 (RGB)
EXT2 (AV)
Меню ресивера в глаза не видели! ;)
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1156 : 30 Июля 2018, 16:56:58 »
narewast, табло что кажет?
Оффлайн narewast
« Ответ #1157 : 30 Июля 2018, 19:00:25 »
При включении показывает: ON и можно щелкать каналы 0071 0072 0073
При выключении показывает время
На телевизоре ничего, пишет "Нет сигнала"
Такой ещё вопрос, могут окислится тюльпаны на телевизоре?
« Ответ #1158 : 30 Июля 2018, 20:33:34 »
Может быть что угодно, но наиболее вероятно:
  1 Недостыкован штекер AV кабеля в гнезде тюнера или к гнезду "видео" ТВ подстыкован не желтый тюльпан
  2 К одному из соединителей SCART на задней панели ТВ подключен другой источник сигнала
  P.S. А может вы не родной кабель AV используете, а кабель со стандартной длинной общего на штекере.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 22:29:33 от Bazilio »
« Ответ #1159 : 30 Июля 2018, 20:33:45 »
narewast, купите переходник и попробуйте через SCART
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #1160 : 30 Июля 2018, 23:10:40 »
Вопрос для ooolexa и wolow.Собирался дождаться выхода Premium2 для покупки приставки с lan,но всё встало и тему закрыли.Есть ли какое движение и ожидать ли появление Premium2 в этом году?Или только будет эконом приставка из темы *Обсуждение телеприставки World Vision IPTV*?
« Ответ #1161 : 30 Июля 2018, 23:14:52 »
Премиума с большой вероятность в этом году не будет, идет подготовка к рестарту разработки
приставка с lan уже производится и будет в октябре название T64lan и бютженая ip будет орентировочно в ноябре название I64 у обоих устройств база одна в смысле одно железо...
Оффлайн Андрей121
« Ответ #1162 : 30 Июля 2018, 23:22:07 »
А нельзя ли узнать характеристики обоих приставок и в чём их отличие?Спасибо!
Оффлайн yurton
« Ответ #1163 : 31 Июля 2018, 00:07:02 »
У кого-то работают интернет-сервисы от Укртелекомовского ОГО?
Если да, то какие настройки на роутере делали (если делали)?
У меня УТ, не ОГО, а оптика 100 Мб. Работают все сервисы (по Wifi), настройки дефолтные. Прошивка от 26.10.17 (пока не перешивал, только три дня юзаю, присматриваюсь)
Оффлайн grayich
« Ответ #1164 : 31 Июля 2018, 07:01:20 »
в описании характеристик t62a и подобных, кое где пишут что поддерживает .flac, но воспроизвести его не удалось.
поэтому вопрос: планируется ли добавление .flac ?
« Ответ #1165 : 31 Июля 2018, 08:24:57 »
пока информаци и фото давать не буду, могу сказать проектировалась с 0б с учетом всего нашего опыта, то есть не референс а полная кастомная разработка
1. усилитель сигнала +3db к существующим моделям (t2/c)
2. отключаемые usb порты в stanby
3. подсистема питания
4. наш блок питания(разработаный нами)
5. регировка яркости дисплея
6. on-line обновление
7. кастомный корпус (практически слошная дыра))) для сторонников не традиционного охлаждения
и еще много всяких фишек и плюшек, раскрывать тех параметры не могу, конкуренты не спят))))
Оффлайн alexanderll
  • -> Вы поблагодарили: 15
« Ответ #1166 : 31 Июля 2018, 10:42:24 »
Разобрался, то у меня телецентр чудил, выдал в эфир 66 каналов.  :)
Вопрос такой, в стенд бай режиме, почему-то увеличивается яркость индикаторов (часы), хотя при включении приставки всё норм, яркость установлена на минимум. Это баг или фича?   8) И нужно ли ставить радиатор на проц?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2018, 11:22:53 от alexanderll »
Оффлайн Sobol_Y
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #1167 : 31 Июля 2018, 12:09:51 »
В стенд бай режиме яркость индикатора- средняя( прописана в прошивке)
Оффлайн alexanderll
« Ответ #1168 : 31 Июля 2018, 13:02:15 »
не логично как-то, стенд бай обычно используется ночью, когда спим, и должен наоборот еле светиться.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #1169 : 31 Июля 2018, 14:45:55 »
Это да, сам был удивлен, что на Т62А очень яркие желтые цифры из далека даже сливаются, перепрошил на июльскую 18-го, стало тусклее, но можно и ещё уменьшить.
