Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427430 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1035 : 21 Июля 2018, 19:52:29 »
давайте не заниматся самолечением, и не умничать, что банально, а что нет, выше написал в сервис, там разберутся в чем проблема........
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #1036 : 21 Июля 2018, 20:02:14 »
А как можно вытащить из приставки её МАС адрес ?
И ещё. В собратьях, созданных на GX3235S уже прикрутили :
 - поддержка USB-LAN 8152
 - в настройках можно выставить чтобы приставка сразу включалась в режиме IPTV
 - появился раздел STALKER
« Ответ #1037 : 21 Июля 2018, 20:08:38 »
если нет сетвого адаптреа в приставке , то про какой MAC идет речь, если про wifi то вставляем адаптер в комп, далее в гугл смотреть как это делается...
stalker не будет, как и подержки usb2lan на этих приставках, режим iptv посмотрим....
ps кто будет ныть и канючить сразу в бан.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 20:11:54 от wolow »
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1038 : 21 Июля 2018, 20:14:21 »
Вибачте. Не зав, що не можна людям давати поради. Більше не буду.
« Ответ #1039 : 21 Июля 2018, 20:19:37 »
маю список типових відмов, цього заліза, тому пишу, "дісплей", погана якість пайки, річь дуже рідка, останні роки не бачив....
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1040 : 21 Июля 2018, 20:28:41 »
Не може втямити, як дисплей впливає на різні функції, навіть якщо його відключити. Про таке чув, але мені ні разу не попадались. Здебільшого займаюсь складнішою технікою, але й тюнери частенько в ремонт здають.
« Ответ #1041 : 21 Июля 2018, 20:32:07 »
приїдь до сервіс центру та поспілкуйся з сервіс інженерами, вони можуть розповісти про дісплей багато цікавого ....
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1042 : 21 Июля 2018, 20:43:16 »
Я сам в сервісі працюю. Основній напрямок - ремонт залитих ноутбуків та після неумілого втручання. А також усе що принесуть. По тюнерам найбільше проблем з блоком живлення, потім внутрішні DC\DC, потім прошивки...
« Ответ #1043 : 21 Июля 2018, 20:47:37 »
так і є, але в 62 моделі, як що не працює якісь з сегментів дисплею, може не сканувати канали, а також погано працювити ІЧ приймач...
Оффлайн Boom
« Ответ #1044 : 21 Июля 2018, 20:53:06 »
Простите, может это где-то и написано в явном виде, но я не нашел - в чем кардинальные отличия приставок T62D, T62A и T62N? В описаниях - одни и те же слова, но в разном порядке, играть в игру "найдите два отличия" не очень хочется...
Правильно ли я понимаю, что:
- T62D - первая модель, более ранняя
- T62N - то же самое, только другой пульт и всё
- T62A - тоже новый пульт, металлический корпус, другие разъемы сзади и больше кнопок спереди и встроенный блок питания (кстати, а зачем нужна ещё возможность подключения внешнего блок (которого нет в поставке), если БП и так встроен - серьёзно, просветите, я не понимаю)
И больше отличий нет. Железо и прошивка те же.
Правильно? Или я что-то упустил?
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1045 : 21 Июля 2018, 20:56:00 »
 З такою поломкою не зустрічався, Таке може бути, якщо розробники, із-за недостатності ніг на процесорі, чепляють два виконавчих пристрої на одну ногу, одна із них сегмент дісплея. Тоді, , якщо сегмент пробило, для діагностики , його варто відключити.
« Ответ #1046 : 21 Июля 2018, 21:02:51 »
Boom прошивка одна железо почти тоже на всех, комплектность и наличие usb портов и функционал пультов, а таже цена в пределах погрешности...
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1047 : 21 Июля 2018, 21:05:32 »
- T62A - ... и встроенный блок питания (кстати, а зачем нужна ещё возможность подключения внешнего блок (которого нет в поставке), если БП и так встроен - серьёзно, просветите, я не понимаю)
1) Для уменьшения тепловыделения в корпус.
2) Блоки питания имеют свойство выходить из строя. Для возможности продолжать пользоваться от внешнего.
Оффлайн Mahno000
« Ответ #1048 : 21 Июля 2018, 21:18:30 »
Как лечить отставание звука? Или это проблема всех GX3235?
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1049 : 21 Июля 2018, 21:27:46 »
для бытового применения это маловостребованаяная фишка, а вот для организаций может быть востребована, где например есть отдельная низковольтная сеть для единой запитки подобных устройств и т.п. и т.д.
да и для бытового применения может быть удобнее так..
вообщем выбор это хорошо)
