Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 282180 раз)
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
 Решение правильное. Сильно большим увеличением ёмкости можно не увлекаться( хотя и не повредит), намного важнее (в данной схеме) ESR конденсатора. А вот недостающий конденсатор очень желательно устанавливать. Если нет измерителя ESR то обязательно нужно ставить новые конденсаторы на  105 градусов Цельсия.
Откровенно плохих новых конденсаторов таких номиналов в последнее время не встречал.
Можно ещё и в блоке питания кондёры поменять.
 А сколько месяцев отроду прибору то?
Оффлайн Ilia555mm
  • Модель ресивера: t62d
9 месяцев, раньше зависал но очень редко. Конденсаторы новые какие у меня были, два слева 470х25в встали впритык к верхней крышке, третий 470х16в, в принципе у больших емкостей и у простых конденсаторов еср низкий, и на пустое место 220х35в с надписью low esr.
Ещё забыл написать, прошивка стояла и стоит последняя, от 04.07.2018.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2018, 20:43:57 от Ilia555mm »
Оффлайн stas25
4-ый допаял на 220uF рядом с процессором где есть пустующее место для него.
После этого не зависал. И заметил что нагрев меньше стал(субъективно рукой, но всё же).
склоняюсь то же поставить недостающий,вопрос к знатокам,по какой причине не поставили раз разводка под него есть и какова должна быть емкость согласно схемы,напряжение я так понял 16 В заглаза
 наклейку оторвал,результата не принесло,греется :)(сигнал уверенный ,все девайсы которые подключал,без нареканий ,приемник больше года просто лежал в чулане,когда был куплен,проверен на работу Т2 и IP TV),а щас приходится юзать форум и идти померять вначале ESR кондёров,тулить радиатор либо кулер(что не очень хочется)
Оффлайн Ilia555mm
Там где не было электролит. кондера: 3.3 вольта, рядом у другого кондера: 1 вольт. Слева два кондера: 5 вольт.
Оффлайн tank666111
Если пассивное охлаждение, то как то так. Ну и чтоб увеличить зазор, вырезал кружочки из старых кирзачей и приклеил к ножкам.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 22:27:11 от tank666111 »
Оффлайн Drozd17
Если пассивное охлаждение, то как то так. ....
И вы ощутите, насколько меньше греется флешка\WiFi в заднем порту.
 Уровень верха SPI на 0,1мм  выше уровня верха проца. Радиатор, при таком расположении, со стороны SPI не будет прилегать к процу. Естественно термопаста спасает.
Ещё нужно содрать плёнку с корпуса. Конвекция слабовата.
Оффлайн tank666111
Один фиг греется. Отсюда другая идея, раз через USB хорошо уходит тепло, то можно сделать ещё коротенький жёсткий удлиннитель с радиатором к разъёму "папа". В качестве радиатора также можно попробовать припаять медные пластины. Надо посоображать ещё в этом направлении.
Насчёт этого даже не парился, т.к. родную пластину с проца не отдирал. Радиатор приклеил прямо на неё термоклеем.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2018, 18:56:02 от tank666111 »
Оффлайн Sergiyko
  • Модель ресивера: T62d
Всем привет. Помогите пжл. Проблема со звуком. При нагреве воздуха на кухне до 28 градусов звук искажен так что ни одного слова не понять.   При 22 градусах звук нормальный. прошивка коробочная 2017 апрель. Работает внизу кулер для охлаждения.без кулера через 30 минут при 22 градусах на кухне появляются искажения звука на т2 ютубе iptv
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
попробуйте так https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.30
Оффлайн Sergiyko
Спасибо за совет.Тему с охлаждением радиаторами и кулерами я читал. Хотелось узнать радиатор с кулером помогут или нет.Может у кого была такая ситуация со звуком.
Есть предположение, что штатная пластина охлаждения на процессоре наклеяна криво (не правильно) и просто не обеспечивает нужного отвода тепла. Нужно смотреть внутренности тюнера. Ещё для проверки, переверните тюнер вверх ногами, как повлияет на продолжительность нормальной работы.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 16:10:17 от Chip300 »
Оффлайн Sergiyko
http://piccy.info/view3/12751787/b588f1370394db87a6221b65c952846e/1200/][/URL]
Да действительно одна сторона выше другой на 0.1мм относительно платы.И в этом причина? Что нужно отклеивать родную пластину и приклеивать свой радиатор ? Переворачивать пока не пробовал.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2018, 20:55:38 от Sergiyko »
Перекос в 0.1 мм (примерно толщина волоса) относительно платы это не много, отклеивать пока ничего не нужно. Внимательно рассмотрите не касается ли пластина радиатора радиодеталей под собой.
Оффлайн Drozd17
Для пробы, можно не отклеивать, а намазать пластину термопастой и притулить радиатор. Если радиатор (не радиаторище )греется , а плата под чипом стала холоднее, значит тепловой контакт нормальный и часть тепловой энергии таки он отбирает. И это есть хорошо.
Оффлайн Sergiyko
Пластина радиатора радиодеталей не касается. Радиатора такого же как в этой теме нет, но есть больше, можно попробовать. А не влияет то, что под пластиной, (которая приклеена со смещением -
фото) некоторые радиодетали расположены,  от пластины тепло переходит к ним.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 05:14:23 от Sergiyko »
