Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 856749 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
« Ответ #270 : 27 Март 2018, 20:29:27 »
alan7, уже тысячу раз объясняли, в какую память вы будите грузить EPG, вы обратили внимание на характеристики устройства? Давайте рассмотрим какие устройства умеют это делать, телеприставки на андроид у которых наименьший объем памяти 4Гб, ресиверы на линукс на старых моделях с малым объемом памяти грузят урезанный EPG весом как наши две телеприставки World Vision T62 в размере 8мб, ну и конечно профессиональные медиаплееры на linux и андроиде также имеют данный функционал и там также с объемом памяти всё в порядке, за ПК и современные ТВ вообще говорить не буду, в принципе и так всё ясно.
Это не забивание производителя и нас как связующее звено, а аппаратные ограничения в связи с малым объемом памяти.
Дальше не вижу смысла перечислять.
Добавлено: 27 Март 2018, 23:05:58
wv62m, да. проблему увидел, буду информировать по данному вопросу.
« Последнее редактирование: 27 Март 2018, 23:05:58 от ooolexa »
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #271 : 28 Март 2018, 12:35:40 »
Прошивка "3235s_Russia_180322_T62D", прошил только раздел "Приложение":
Язык меню по умолчанию "украинский", хотя был и предполагался "русский";
Кирилица в плейлисте IPTV стала отображаться как в ANSI, хотя был в UTF-8. После обновления плейлиста, отображается правильно;
Невозможно сменить группу каналов при переходе в IPTV по кнопке "TV/R";
○ RMTP протокол идёт только в 480p. 720p подтормаживает. HTTP в HD подтормаживает только на некоторых каналах;
Все остальные пользовательские настройки сохранились;
Каналы отображаются без артефактов;
Больше не появляется надпись "Нет сигнала" при смене громкости;
Синяя кнопка в режиме просмотра меняет соотношение сторон. Очень удобно! Спасибо!
Добавлено: 28 Март 2018, 15:45:56
В списке каналов появилась функция: "Очистить плейлист"
Жуткий разсинхрон звука и видео. В частности на канале  "Россия 1" по адресу:
http://193.124.177.177:8081/live-x/russia/playlist.m3u8
На октябрьской прошивке  - всё синхронно.
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 15:45:56 от brice.kace »
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #272 : 28 Март 2018, 23:25:50 »
Не соглашусь, что RTMP все в 720p тормозит. Например, у меня вот такой поток 720p:
rtmp://91.209.128.203/live/teledom3
работает отлично, без запинок, как и 360p:
rtmp://91.209.128.203/live/teledom2
Проблемы с RTMP 720p есть, но выборочно.
Оффлайн krest0
« Ответ #273 : 29 Март 2018, 20:40:39 »
купил недавно Т62Д какой формат нужен для IPTV на первой странице был этот
к примеру в какой его конвертировать лист или этот будет работать
« Ответ #274 : 29 Март 2018, 21:54:32 »
krest0, на первой странице не о формате плейлиста идет речь, а о файле в котором можно загрзить до пяти плейлистов в раздел Cloud, локальный любой пойдет .m3u
Оффлайн krest0
« Ответ #275 : 29 Март 2018, 22:37:47 »
krest0,  локальный любой пойдет .m3u
а как сам лист озаглавить
для спарка: webtv_usr.xml
для альтернативы:m3u List
« Ответ #276 : 29 Март 2018, 23:49:50 »
krest0, без разницы, как больше нравится, там появляется диспетчер файлов и через него можно выбрать любой плейлист, тут намного удобней.
Оффлайн Kimov
« Ответ #277 : 30 Март 2018, 01:18:08 »
 :'( через некоторое время происходит рассинхрон звука с видео вроде на всех каналах. Как быть?
Оффлайн brice.kace
« Ответ #278 : 30 Март 2018, 09:23:38 »
Начать с того, что рассказать немного о приставке. Например: уточнить версию прошивки. Затем полистать тему - может кто уже с таким вопросом обращался.
Оффлайн Kimov
« Ответ #279 : 30 Март 2018, 10:28:29 »
Прошивка свежая
Тема прочитана полностью
И так понимаю ни одного у меня такая проблема. Плэйлист с Эдема
Оффлайн brice.kace
« Ответ #280 : 30 Март 2018, 10:36:34 »
Прошивка свежая
Так вот: рассинхрон наблюдается только на свежих прошивках. Прошей октябрьской от прошлого года и всё будет нормально.
Да, новая прошивка расширяет возможности IPTV приложения, но пока она даёт такие еффекты, ее недостатки более существенны чем преимущества.
Если бы тема была прочитана полностью, мне бы не пришлось повторяться, потому что этот вопрос я поднимал буквально на этой странице.
« Ответ #281 : 30 Март 2018, 10:54:41 »
Kimov, причем и на многом оборудовании и не только такая, знаю например что на медиаплеерах Inext TV проблемы присутствуют, что у вас нам не известно.
Оффлайн rasl
  • Модель ресивера: world Vision t62m
« Ответ #282 : 31 Март 2018, 20:47:45 »
Ребята подскажите пожалуйста купил т62м все работало iptv, но потом перестало работать, прошил до последней прошивки,при входе в iptv все надписи каналов отображаются а когда включая канал пишите ошибка сети, ютуб показывает,подскажите пожалуйста.на 15 странице описывается похожая проблема но какое решение непонятно
Оффлайн brice.kace
« Ответ #283 : 31 Март 2018, 21:14:46 »
• Прошейте обратно стоковой, коробочной прошивкой.
   Такой эффект у меня был, но как пришёл - так и ушел.
   Если ютуб и мегого работают, то ошибка, скорее всего, не аппаратная.
• Как вариант - плейлист перезалейте или другой закачайте. У меня с плейлистами вообще творится
   такое, что это "не телефонный разговор".
○ На 15-й странице есть, по крайней мере, еще три варианта решения проблемы с неработающим IPTV.
Добавлено: 01 Апрель 2018, 22:32:23
Судя по опросу, T62D больше используется как IPTV плеер :), что и понятно: те же каналы + три миллиона фильмов и куча всего что можно посмотреть.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2018, 22:32:23 от brice.kace »
Оффлайн Roman3R
« Ответ #284 : 01 Апрель 2018, 17:09:12 »
После 4 дней эксплуатации захотел загрузить плейлист, при входе на вкладку IPTV тюнер зависает и не реагирует на любые команды в т.ч. "Menu", "EXIT", Выключение ". Только после выключения от блока питания можно снова запускать тюнер но указанная мной проблема не исчезает. Пробовал вернуться к заводским настройкам но требуется пароль, который я нигде не могу найти и не знаю может ли это помочь .
Попутно еще один вопрос , как записать на компьютере плейлист на флешку ?
