Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372603 раз)
Оффлайн rammsess3000
« Ответ #1050 : 01 Августа 2019, 13:56:15 »
Можно ли в Cloud прописывать название провайдеров русскими например не "STRAH TV" а "СТРАХ ТВ" не будет из за этого хуже работать плейлист и как лучше для использования приставки???Спасибо
« Ответ #1051 : 05 Августа 2019, 10:07:20 »
Новый доступный плейлист  ;).
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 11:13:50 от ooolexa »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #1052 : 05 Августа 2019, 21:36:08 »
#EXTINF:-1,ФУТБОЛ 2 UA
Это лишнее! Надо удалить или добавить URL!!
СПС!
Спасибо за прочтение!!!
« Ответ #1053 : 09 Августа 2019, 01:17:00 »
При сборке плейлиста в ALL ,добавлении несколько плейлистов через блокнот в один плейлист: первая строка #EXTM3U прописывается один раз в начале, или при добавлении каналов в плейлист с других источников перед каждым плейлистом нужно ставить строчку #EXTM3U ???Пробелы нужны после каждого плейлиста???Подскажите пожалуйста.Спасибо
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 01:19:32 от rammsess3000 »
« Ответ #1054 : 09 Августа 2019, 06:36:54 »
Листы обьединяются только ссылками на потоки. В одном листе #EXTM3U в начале пиш. один раз, далее ниже без про белов идут ссылки на потоки.
Каждая ссылка начинается с #EXTINF
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 06:42:41 от Sanches235 »
Оффлайн users12
  • Модель ресивера: T57
« Ответ #1055 : 23 Августа 2019, 19:32:51 »
Чисто на тест, провайдер Skylite  IPTV
http://p.denys.club/b6/ip.m3u
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1056 : 24 Августа 2019, 14:41:15 »
Без критики, просто заметки о ссылке( тест)
Обычно такие ссылки  с посылом от димона , дениса, и пр. с указанием клубов -выкладывают в ВК, это бывают однодневки, или с рекламой того клуба-сайта. Выше я выкладывал подобный очищенный пл лист, который повторяет Ваша ссылка, только автор поменялся :)
Для тех кто еще не выбрал пл лист в формате м3u, предлагаю свой обновленный(со вставкой и от ooolexa), на 20.08
« Последнее редактирование: 24 Августа 2019, 14:46:15 от dedbond »
« Ответ #1057 : 11 Сентября 2019, 19:35:29 »
Проверяем плейлист.
Оффлайн DSD
  • Модель ресивера: T62a
  • -> Вы поблагодарили: 80
  • -> Вас поблагодарили: 55
  • Истина где-то рядом.....
« Ответ #1058 : 11 Сентября 2019, 20:28:25 »
Может у кого нибудь есть рабочая ссылка на канал NewsOne для просмотра в IPTV.
Оффлайн dedbond
« Ответ #1059 : 11 Сентября 2019, 22:00:40 »
есть один пл.л укр = в формате м3-там можно выцарапать поток
« Ответ #1060 : 11 Сентября 2019, 22:40:31 »
dedbond, спасибо, ссылка работает. Правда у меня при воспроизведении на Т64 сильно спотыкается (на VLC тоже)
DSD
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #1061 : 12 Сентября 2019, 13:04:27 »
Подскажите. Планируется ли добавление функции stalker portal в прошивку?
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #1062 : 06 Октября 2019, 05:29:14 »
Не знаю, обсуждалось такое или нет. При первом вхождении в подгруппу плейлиста (если есть таковые) после нескольких пролистываний "выбрасывает" или во "все" или в любую другую подгруппу. При повторном входе в нее  уже там нахождение постоянно. И так всегда в последнее время. Раньше как то не обращал внимания, не было подгрупп.
Оффлайн meller
« Ответ #1063 : 07 Октября 2019, 00:02:37 »
Приложение IPTV из файла iptv_server.xml видит только первые пять ссылок, из 11. Если я не ошибаюсь оно должно увидеть до 12 ссылок.
Если в IPTV плейлист разбит на категории и скажем вы на каком то категории на канале 5  нажмете ОК т.е. список каналов, вы увидите список каналов этой же категории, после выхода из списка, если нажат на следующий канал, или номер какого то канала, то вы попадете не на канал этой категории, а на канал общего списка.
« Ответ #1064 : 07 Октября 2019, 08:27:04 »
Только пять ссылок.
