Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372041 раз)
Оффлайн rammsess3000
« Ответ #1035 : 18 Июля 2019, 16:14:26 »
rammsess3000, вряд ли кто-нибудь кроме вас сможет докопаться до причины. Если бы ситуация была стабильно повторяема, тогда другое дело.
Попытайтесь вспомнить, после чего начался "сыр - бор". Меняли настройки в меню, включили режим, который не использовали раньше и.т.д.
В том то и дело ничего не делал разве что стал в последнее время выключать приставки с розетки на ночь потом сменил прошивку ну єто началось на старой прошивке.Начал вспоминать как правельно прописывать iptv_server.xml блокнотом.В принципе как и впрошлый раз как "барабашка"потом поменял прописал по другому в прошлый раз и все стабилизоровалось.Да и на этот раз дня 2-3 все платные листы очень сильно тормазили(буферили) потом перепрошил июнь 2019 сигнал стабилизировался а с Cloud  все равно та же "малина".САМ ЧЕСНО В ШОКЕ
« Ответ #1036 : 18 Июля 2019, 16:31:45 »
Вспоминайте, вспоминайте.
Включили режим загрузки IPTV при старте (если такой  есть), загрузку в режим ожидания , еще какую-нибудь экзотику. Может выключаете тюнер при просмотре IPTV на канале, который отсутствует при включении. Ищите "завязку"
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 16:54:02 от Bazilio »
« Ответ #1037 : 18 Июля 2019, 17:17:31 »
А если путем ручного добавления листа в облако, пробывали что происходит? Да не легко добавить, но надо попробывать.
« Ответ #1038 : 18 Июля 2019, 17:25:39 »
вручную в приставочку добавлял а в облако не умею .если вам не сложно пропишите инструкцию ..буду вам благодарен оченбь
« Ответ #1039 : 18 Июля 2019, 17:28:03 »
Зашли в облако, внизу подсказка красная кн.добавить ссылку и пишем. Все интуитивно понятно.
Честно сказать такой проблемы у себя не наблюдал. Крайняя прошивка. Да листы с каналами устарели, но чтоб так как у вас ну прям чудеса.
« Ответ #1040 : 18 Июля 2019, 17:33:32 »
Пытаюсь вроде ничего больше не делал факт в том что 3 устройства и до того как это все произошло все три очень сильно буферили я нашел свежую прошивку сменил и снова все то же сигнал стабилизировался ,а эта проблема осталась.Что я уже только не перепробывал и все то же.
В настройках стоит как и стоял запуск с IPTV прошлый раз то же колбасило так недели три до того момента пока блокнотом лист не выровнял посоветовали на странице 63 я уже отписывался и все резко прекратилось.Там ссылочка я так проделал и сейчас то же самое только я уже проделал как и тогда все и ничего все то же на 3 устройствах(((Сртранно вот реально странно .Может по сети
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1041 : 18 Июля 2019, 19:50:16 »
rammsess3000? Давайте разберем проблему " по косточкам", 1) это проблема с пл. листами?-или глюки обновлений ? ,  а это две разные темы форума
2) смотрим  темы обновлений, читаем , что видим? Обновить ВСЕ!!", а как у вас?, облако?--читаем, вкл или откл IPTV ? фейк вкл. или отключть?,
К чему я , поиграйтесь настройками и почитайте форум, о"плавающем" "облачном"-много писалось-там  сайты и провайдеры меняют потоки , частоты и т.д., особенно с переходом РФ на цифру
( ooolexa- не все ссылки твои и о федеральных каналах и о рус тв идут? Снова же, я о разных регионах и о ПЛАТНОМ контенте, что больше и больше нам навязывают)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 20:06:07 от dedbond »
« Ответ #1042 : 18 Июля 2019, 22:10:23 »
Rammsess3000, в вашем случае выложить сюда только ваш xml для проверки.
Чудес не может быть, т.к настроек iptv нет.
Оффлайн dedbond
« Ответ #1043 : 18 Июля 2019, 22:20:46 »
Пытаюсь вникнуть  в проблему xml- облака, перелопатил сайты,  ссылки, но почти везде-однодневки, хотя и пишут -обновляемые, Может я не там  ищу?, но тут на форуме их же и выкладывают, а потом ставят претензию к обновлению . Проблема не в  железе и и не в ПО, а в жадности  простого провайдера, отключив аналог, и дав в эфир цифру, он теперь-гонит соц пакет, из десятка тв простых=в том числе и федеральных,  а далее платное.
Облако на "халяву"  умирает- печально :)
И о m3u? ЭТОТ ПЛ.ЛИСТ МОЖНО МЕНЯТЬ, ну пусть не каждый день, но под "вкусы"
-чего хотим :)
Мне выдали претензию о 18+ в предыдущем, нет род.контроля и пр.
ЧИСТЫЙ, все о всем -спорт укр рус, фильмы-эротики  нет
ЗЫ) прошу отписать если потоки не идут в том или ином регионе, статистика нужна
« Ответ #1044 : 21 Июля 2019, 09:27:16 »
Такой же как на первой страничке
Оффлайн dedbond
« Ответ #1045 : 23 Июля 2019, 16:41:53 »
Собрал, xml-пл лист. Новости, спорт, "солянка", фильмы.
Для себя узнал, что в адресе ссылки играет значение @s@? в виде http:// или https://.. В Архиве выкладываю и "болванку" под 5 строк, с вариантами вставки S;//.
Туда загонять или ссылки с просторов инета, или в ручную набирать работающий ресурс. Сайты и Потоки, естимо не идеальны,  порой не стабильны, т.к. меняют адреса- о чем я писал выше.
Оффлайн ddr87
« Ответ #1046 : 28 Июля 2019, 00:01:14 »
Есть плейлист от lime со всеми нужными мне каналами. Стабильно работает на VLC плеере. Обидно что приставка видит каналы, но не воспроизводит. Помогите пожалуйста завести  :)
Добавлено: 28 Июля 2019, 14:26:13
Сделал рабочим лайм плейлист. Не все показывают. Редактировал вручную с помощью Notepad2 . Теперь удобней найти каналы для редактирования. Прилагаю прогу и новый плейлист
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 14:26:13 от ddr87 »
Оффлайн dedbond
« Ответ #1047 : 28 Июля 2019, 15:41:18 »
Мой почищенный вариант пл. листа. По ссылке выше, от ВК, там было под анроид. Почистил всякую ВК-шную бяку
Оффлайн djsatan
  • Модель ресивера: World Vision T62M/T62M/T64D
« Ответ #1048 : 28 Июля 2019, 18:58:54 »
Подскажите, а таймшифта (архива) нет на данной програмке ?
« Ответ #1049 : 28 Июля 2019, 19:30:49 »
Нет такой функции.
