Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372828 раз)
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1020 : 02 Июля 2019, 18:27:11 »
перепрошил еще раз,чтоб убедиться. нормально работает пока. Хз что за глюк был.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #1021 : 03 Июля 2019, 09:30:09 »
Вот именно, изменений особо не заметил, кроме ИВИ, который даже не открывал.
Но разработчикам надо как то сообщить, что после таких изменений вкладку ИПТВ можно убирать- толком не работает.
Может исправят в следующей версии. Иначе,в дальнейших обновлениях и смысла нет, тем кто ИПТВ пользуется.
Чем больше прошивок тем ПРЯМЕЕ работает приставка!! Спасибо!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн yanukik
« Ответ #1022 : 05 Июля 2019, 21:30:06 »
Нет работает функция запоминания последнего просматриваемого канала IPTV. Прошивка крайняя. Что я делаю не так? Помогите советом.
« Ответ #1023 : 05 Июля 2019, 23:10:09 »
Только что проверил все работает. Вы этой «функцией» не можете управлять, просто сохраняется последний просматриваемый канал (вход через кн. Tv/r) Прошивка тоже крайняя.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2019, 23:13:04 от Sanches235 »
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #1024 : 12 Июля 2019, 09:58:47 »
Возможен ли просмотр iptv https://www.ottclub.cc/ на 62d? Попробовал вчера загрузить ссылку в файл xml на данную приставку http://myott.tv/playlist/******/m3u , но приставка в упор не видит плей листа. Может я что то не так делаю?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 10:24:01 от virtex »
« Ответ #1025 : 12 Июля 2019, 10:35:32 »
А если добавить лист не через облако, а с USB. Воспроизводит?
Может xml не правильно написали, пример есть в начале.
Судя по вашему ответу 640 не правильно пишите xml.
Вот так правильно.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 12:19:44 от Sanches235 »
« Ответ #1026 : 13 Июля 2019, 15:08:16 »
Небольшой список федеральных каналов.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1027 : 15 Июля 2019, 00:15:45 »
Собрал сборку m3u, рус , укр, спорт, и пр. 1228 каналов -проверены на 15.07.19. Единственное не разбил на группы, все в All.
Оффлайн rammsess3000
« Ответ #1028 : 16 Июля 2019, 14:57:03 »
Ребята!!!Снова с Cloud(Интернет сервер)проблемка при запуске черный экран а при нажатии на кнопочку по центру (где высвечивается меню телеканалов)пишет 3 подпункта
1.Pls set in OK list!
2.Confirm your net
3.Refresh again
Выдает ошибка сети и приходится перезаходить.
Провайдеры платные все те же ,надежные.Прошлый раз была все та же проблемка ,исправил в iptv_server.xml <item>выровнял в уровень под </item>.То есть стояло все криво благодаря спойлеру IgoRnD на странице 63 .Перед этим криво скачивал с первой странички .В этом была причина.Долгое время все хорошо было.На этот раз не пойму что происходит переустанавливал поменял июньскую прошивку (на прошлой прошивке все и началось).Правда провайдеров осталось в cloud 3---> 2 убрал ,cоответственно и ссылочки оттуда убрал,но я не думаю что это может быть из за этого.Заводские настройки-переустановка ничего не помогает!!!
Подскажите что то снова поменялось?Спасибо
« Ответ #1029 : 16 Июля 2019, 15:34:58 »
rammsess3000, ничего не менялось и не будет меняться, база есть и работает корректно, что и как вы навастриваете только вам известно.
« Ответ #1030 : 17 Июля 2019, 11:57:33 »
Новый плейлист с русскоязычными каналами TBS IPTV Russia.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 12:29:17 от ooolexa »
« Ответ #1031 : 18 Июля 2019, 13:39:44 »
Ребята!!!Ну все же уже снова 2 дня ломаю голову с cloud .Вобщем с Cloud(Интернет сервер)проблемка при запуске не запускает ни один плейлист пишет при нажатии на кнопку "OK"  3 пункта:
2.Confirm your net
3.Refresh again
Что я только не делал у меня 3 одинаковых подключеных устройства World Vision T62M.
В прошлый раз тоже такая же проблема была но исправил в iptv_server.xml блокнотом вот это:
Было так:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
        <value>https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/RadioSlyNet.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
        <value>http://listiptv.ru/iptv.m3u</value>
    </item>
</list>
Я благодаря сылочке на странице 63 IgoRnD
сделал так :
 Подравнял <item>начиная со второго адреса в ссылке вровень под <key>и <value> как мне написали что так правильно и это и была причина.
Несколько месяцев все идеально было,при каждом запуске на всех3-х устройствах .Потом все испортилось.Плейлисты остались те же --надежные, платные.Что я только не делал менял по всякому ставил старую прошивку.Возвращался к заводским настройкам!!!Ничего не помогает.С ALL плейлиста подгружает при включении идеально ,а вот с Cloud снова стала проблемой.Ведет себя рандомно, из 3 устройств---> 1 или 2 может загрузить в следующий раз когда оставляеш на Cloud :Те устройства которые прошлый раз грузили третее(которое не грузило) грузит ,а другие нет(то есть по всякому), и в следующий раз может остаться так же или наоборот вобщем самопроизвольно.Работает все хорошо!!!А вот в этом проблемка то есть повторюсь при выключении и включении приставки не загружает с Cloud.Когда не грузит, если не нажимать ни на одну кнопку пишет:ОШИБКА СЕТИ.Помогает только перезаход снова через меню на -Cloud.
Я понимаю что я наверное надоел с этой проблемой здесь но прошлый раз благодаря этому форуму все наладил.
Подскажите или скиньте правильный  iptv_server.xml И что это может быть В ЧЕМ ПРИЧИНА???Возможно кто то столкнулся с этой проблемой.Очень буду Вам благодарен!!!ИЗВИНИТЕ Спасибо!!!Очень буду ждать ответов.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 14:01:31 от rammsess3000 »
« Ответ #1032 : 18 Июля 2019, 15:33:13 »
В начале темы ooolexa описал все подробно, с примером самого правильного файла облака. Скачайте его и вставляйте свои ссылки именно ссылки на листы. Больше добавить нечего.
« Ответ #1033 : 18 Июля 2019, 15:46:11 »
Хорошо .Спасибо.вопрос остается тогда в чем же тогда может быть причина несколько месяцев все отлично было а вот несколько недель вот такой "сыр бор".Что это может быть?Провайдеры подключены мощные скорость 100 мб/с.Роутер перепрошит .Причем я менял роутеры.Что может быть причиной что не так(((Оно чесно уже достало
« Ответ #1034 : 18 Июля 2019, 15:56:46 »
rammsess3000, вряд ли кто-нибудь кроме вас сможет докопаться до причины. Если бы ситуация была стабильно повторяема, тогда другое дело.
Попытайтесь вспомнить, после чего начался "сыр - бор". Меняли настройки в меню, включили режим, который не использовали раньше и.т.д.
