Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372034 раз)
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #1065 : 07 Октября 2019, 23:13:39 »
Приложение IPTV из файла iptv_server.xml видит только первые пять ссылок, из 11.
Не хотите читать - не надоедайте. Неоднократно, с самого начала топика, было указано, что воспринимается ТОЛЬКО 5 ссылок на плэйлисты.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 23:16:58 от 4pu_shnik »
Оффлайн Conan23
« Ответ #1066 : 09 Октября 2019, 11:29:07 »
Друзья объясните пожалуйста.
Насколько я понимаю каждая ссылка в файле  iptv_server.xml это отдельный плейлист. И у меня вопрос как будут отображаться каналы с этих разных листов и если у каждого из них есть свои категории они будут перемешиваться или как-то отделяться друг от друга.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2019, 11:34:54 от Conan23 »
« Ответ #1067 : 09 Октября 2019, 11:41:59 »
Будет открываться только один лист, все сразу не откроются. Друг с другом не встречаются.
Оффлайн Conan23
« Ответ #1068 : 09 Октября 2019, 11:45:42 »
А смысл тогда прописывать несколько штук до 5 сразу.
« Ответ #1069 : 09 Октября 2019, 11:50:40 »
Смысл в том, чтоб возможность была пользоваться пяти листами (активный всегда только один), а не пользоваться только одним вбитым.
Проще говоря из пяти лучше выбирать нежели из одного.
Оффлайн Conan23
« Ответ #1070 : 09 Октября 2019, 12:08:46 »
Это понятно но как тогда переключать между ними.
« Ответ #1071 : 09 Октября 2019, 13:30:32 »
когда загружен правильный xml файл, то сразу после загрузки в окне будет выбор листов, стрелками вверх-вниз выбираем и жмакаем ок.
Загрузили посмотрели, жмакаем ext выходим из листа, опять переходим в cloud и выбираем др. лист.
Оффлайн Conan23
« Ответ #1072 : 10 Октября 2019, 16:35:51 »
Друзья подскажите а Существует ли видеоролик где это показывается подробно
« Ответ #1073 : 10 Октября 2019, 18:57:39 »
А в чем возникла трудность?
В шапке вроде все понятно. Подсказки к цветным кнопкам внизу экрана.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
« Ответ #1074 : 11 Октября 2019, 01:09:38 »
Для уточнения:
- Cloud(облако) переименовали в "Интернет-сервер";
- чтобы из списка каналов попасть в "шапку" до смены ею цвета на (активный)синий,надо нажать клавишу "Инфо",таким же образом,осуществляется выход(переход) к управлению выбранным списком каналов;
- при смене цвета "шапки" перемещаясь влево-вправо,идёт выбор между локально загруженным плейлистом ("Все") и облачным сервером ("Источник IPTV"). При выборе второго нажатием кнопки ОК вызывается список ссылок на (самообновляемые) плейлисты,введённые вручную,либо файлом xml. Так выбирается единовременно работающая только одна ссылка.
 В обзоре этой приставки не озвучивается,но демонстрируется визуально.
https://youtu.be/eoUSD2VXFPo?t=882
« Последнее редактирование: 11 Октября 2019, 01:14:27 от IgoRnD »
« Ответ #1075 : 17 Октября 2019, 19:16:56 »
Давно не выкладывал плейлист, вот рабочий:
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1076 : 18 Октября 2019, 15:22:31 »
Давно не выкладывал плейлист..
Работа с пл. листами, в 62 линейке- на мой взгляд, "устаканилась" :)
Провайдеры, сайты, каналы, потоки, заняли свои ниши в инфо. просторах. "Халявные" источники дают почти одно и то же.
Платные ?  на вкус обывателя-есть выбор, что бы сказать соседу- глянь у меня 1000 каналов :) ( хотя от силы смотрится пара десятков которые есть в "халявных")
"Перевел" и отредактировал в нормальный вид= м3, лист ooolexa :) и выкладываю свою сборку с разных источников включая и от ooolexa . Думаю наш админ не будет возражать
Оффлайн Evgenius
« Ответ #1077 : 26 Октября 2019, 09:49:41 »
Здравствуйте! У меня вопрос по радио-каналам. Можно ли как-нибудь сделать чтобы радио на IPTV играло с какой нибудь заставкой? Напимер в плейлист вставить логотип, или хотябы чтоб инфопанель не убиралась как на DVB-C или T2. Ато напрягает чёрный экран с висящей анимированной загрузкой.
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
« Ответ #1078 : 26 Октября 2019, 10:10:46 »
можно наверняка, но по известной причине не стоит этого делать
(экран выгорает, и будет потом тебе "пожизненая заставка")
« Ответ #1079 : 26 Октября 2019, 10:58:54 »
А вы что то хотите увидеть из радиопотока. Отключили экран и все.
