Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 498239 раз)
Riddick, малая скорость сети интернет, по этой причине не хватает скорости чтобы прогрузить видео контент.
Оффлайн Riddick
  • Модель ресивера: t62m
А если поменять USB Wi-FI адаптер, сигнал не улучшится ? У меня установлен AW-1.
Если скорость интернет от провайдера низкая, ничего не поможет. Про сигнал и т.д. почитайте здесь
Если это ваш адаптер, то при правильном использовании с сигналом должно быть все в порядке
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 20:12:39 от Bazilio »
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Есть минимальная скорость,в том числе мобильного интернета,позволяющая потоку проходить,надо смотреть параметры адаптеров. Я,например,наехал на провайдера за низкую скорость после замеров,в процессе диспута я раскопал спецификацию на ноутбук и выяснилось,что,как и подтвердил провайдер,виноват принимающий - WI-FI приёмник ноутбука,хоть тресни,со стандартом a,b,g, показывает приходящую скорость 54 Мбит/с,но по факту он не примет от роутера при 40 Мбитном потоке скорость больше 25 (это с 802.11g). А на WV Т62 через GI MT7601 роутер даёт до 135 Мбит/с.,потому что совместимость со стандартом серии "802.11n". "n" должна быть в характеристиках сейчас обязательно.
Оффлайн Riddick
Скорость 200 мб, роутер стоит в другой комнате, уровень сигнала на приёмнике Т2 показывает 57%. Где то пару прошивок на зад всё работало нормально.
Добивайтесь повышения уровня сигнала на приёмнике Т2. По Т62 не скажу, а для Премиума стабильная работа начинается при (87..92)%.
Прошивки скорее всего ни при чем (хотя можно попробовать откат). Возможно вы сдвинули с места роутер или приемник, изменили положение антенн, предметов в комнатах. Антенны на роутере и адаптере установите вертикально. Перемещением роутера и приемника (в конечном итоге антенн) по горизонтали и вертикали добейтесь максимального уровня сигнала. Изменение положения даже на несколько сантиметров может влиять на уровень сигнала.
В принципе уровень сигнала нормальный, конечно лучше от90 дл 100. а вот уровень качества какой? Если от 90 до 100, то и при сигнале 57 будет отлично показывать.
Riddick, я неправильно понял смысл вашей фразы
, соответственно не совсем корректно написал ответ. Вы пишете о уровне сигнала Т2. Он отношения к уровню сигнала Wi-Fi не имеет.
  Вам нужно проконтролировать и в случае необходимости повысить уровень именно Wi-Fi. Индикатор - пиктограмма напротив имени вашей сети (см. инструкцию)
Оффлайн v111
Подскажите, для восстановления прошивки T62A нужен дамп, или можно програматором залить обычную? Спасибо!
Если нужен дамп.. Поделитесь :)
Добавлено: 06 Сентября 2019, 19:07:49
Кому как. Если программатор в столе валяется ( как у меня), то работы минут на 10 с перекуром.
Саму прошивку можно в инете найти.
Вот за 5 минут нашел прошивку на  remont-aud.
P.S. Сам эту прошивку не заливал - моя приставка пока работает :)
Все нашел, спасибо.. Испытаю отпишусь...
Тюнер завис на заставке... В юсб вставил вольметер, для проверки USB зарядок... По юсб напряжения в норме.. Дальше не замерял, решил, что надо перепрошить...
Короче перед этим залил обычную прошивку с этого сайта программатором вообще перестала включаться.. Может и я че с рукожопил..
Залил дамп с remont-aud и все завелось.. Программатор CH341A, шил AsProgrammer_1.4.0, микросхема биос gigadevice 25Q32csig. Огромное спасибо KVI ..
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 19:49:11 от v111 »
Оффлайн Bearer
  • Модель ресивера: 62D
Здравствуйте.
Устройство 62D.
Куплено неделю назад.
Добросовестно прочитал все 16 страниц темы. Нашёл "половину ответа" на вопрос:
... возник вопрос по обновлению ПО ...устанавливать все по порядку или можна сразу последнюю версию?
Ответ был "можно сразу последнюю".
То есть я правильно понимаю, что каждая очередная прошивка - накопительная, "кумулятивная", так сказать, - включающая в себя ВСЕ предыдущие улучшения? С 2017 года?
Ставьте крайнюю. Обновлять по порядку не надо.
Понимаете правильно.
Оффлайн Bearer
Благодарю.
Позволю себе следующий вопрос тоже здесь, поскольку в "профильной" теме окно сообщений для меня недоступно.
Итак, в Администраторском FAQ'е от 26.02.2018 сказано, в частности, вот это:
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB-хаб, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A
Ответ: Нет, данные модели не поддерживают работу с USB-хаб
Вопрос: как это коррелируется с описанием характеристик устройства 62D на оф. сайте:
Поддержка USB HUB - Да (после обновления ПО телеприставки)
И второй вопрос:
Там же на оф. сайте сказано, что
Поддержка USB to LAN - Realtek RTL8152 (после обновления ПО телеприставки)
А если по-дилетантски подключить устройство к роутеру кабельком USB -> RJ45? - А то "свисток" на Медиатеке 7601 буксует и греется...
А в чем проблема usb lan, работает отлично. Вот Темка там подробнее что у кого.
А если свисток греется, посадите его через удлинитель USB.
Оффлайн Bearer
Перешёл с вопросами в указанную тему.
