Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 495528 раз)
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Благодарю.
Позволю себе следующий вопрос тоже здесь, поскольку в "профильной" теме окно сообщений для меня недоступно.
Итак, в Администраторском FAQ'е от 26.02.2018 сказано, в частности, вот это:
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB-хаб, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A
Ответ: Нет, данные модели не поддерживают работу с USB-хаб
Вопрос: как это коррелируется с описанием характеристик устройства 62D на оф. сайте:
Поддержка USB HUB - Да (после обновления ПО телеприставки)
И второй вопрос:
Там же на оф. сайте сказано, что
Поддержка USB to LAN - Realtek RTL8152 (после обновления ПО телеприставки)
А если по-дилетантски подключить устройство к роутеру кабельком USB -> RJ45? - А то "свисток" на Медиатеке 7601 буксует и греется...
1 На Т62 адаптер 5BITE RTL8152 LAN+USB HUB X 3 PORTS РАБОТАЕТ ВСЕ и лан и юсб порты3 хаба! И без хаба другой адаптер 5байт тоже работает ЛАН.Чип тот же без хаба!
2 Т64 адаптер 5BITE RTL8152 LAN+HUB  не работает LAN !  Без хаба другой адаптер 5байт тоже работает - чип тот же без хаба только лан .
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 23:13:05 от MichaelZhilin »
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн кран
Добрый день! скачал данную прошивку и прошил, загорелись 0000 и более ничего, портом понял что флешка была в формате нтфс ... переписал прошивку на флеш с фат32  и прошил путем откл питания- все встало, НО теперь не всегда выводит картинку привключении с дежурного режима (звук идет) -помогает полное отключение от питания ... - её можно оживить или убил приставку?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 15:43:19 от кран »
кран, какая файловая система в принципе можно и ntfs, но желательно fat32. Прошивкой можно превратить в кирпич, если прошивка прошла не удачно, но вы же смогли прошить заново.
Пробуйте опять прошить >> сброс настроек по умолчанию >> настройка.
А картинка пропадает возможно стечение обстоятельств, флэшку вставляли >> приставку трогали >> нарушили контакт в видео кабеле-разъеме.
Оффлайн kombats75
Парни, вопрос по восстановлению бекапа родной прошивки, ее также заливать как и просто прошивку? "обновление по юсб->все->путь к бекапу->и обновить\начать"? в шапке вроде только как сделать бекап.
Делаете полный дамп и потом так же как прошивка. ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ВСЕ.
kombats75, после восстановления старой прошивки на всякий случай проверьте порт.
Если вы прошлый раз шили не в режиме "ВСЕ", прошивка могла установиться некорректно, и это стало причиной проблемы.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 15:02:28 от Bazilio »
Оффлайн kombats75
извиняте товарищи, только что отнес на отправку продавцу. но отвечу, прошивал всегда в режиме "все". свой дамп не стал заливать, не рискнул, да и нужды думаю нет. однозначно приставка пришла с "боками", так как даже с коробки не светился светодиод на передней панели. я сразу не обратил внимания, что он там даже есть, но мысль проскачила, почему ничего не светится, кроме как ON/OFF на цифровом индикаторе, ну и на том стало, с пульта все включалось\выключалось. а сегодня тыцнул по кнопкам, а они не работают. скачал с wv.ua типа ОФФ прошивку, "World Vision T62A Специальная версия:Официальное программное обеспечение 27.06.2019". залил без проблем, ситуация не изменилась. Вообщем отправил. Стремно как-то. деньги отдал, и прибор отдал. потом скажут, ничего не знаю, ничего не видел. отвали... :(  уже начинаю жалеть, что заказал через интернет.
Оффлайн HelgiEagle
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62a
В мене теж не світится зелений світодіод. але приставка працює. т62а
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
 kombats75
HelgiEagle
Странная позиция, купив гдет и чтот, типа в магазине тухлое яйцо, валить все на курицу, :)
На этом  разделе форуме обсуждают не покупки, а ПО и и обновления для приставок серии WV T62xx
Если возникают проблемы с "железом" есть раздел на форуме - обсуждение  "железа", но привязывать обновления ПО, к покупке  " с рук-инета" приставки , на мой взгляд неправильно.
Есть гарантия- в сервис, нет? ну не повезло, платим копейку за ремонт, или просим  у нашего супер пупер админа по железу wolow- дать ПОРАДУ ( укр) :) в разделе - обсуждение
Оффлайн Razdel
На T62A попробовал штатными средствами сделать дамп прошивки... :(( Всё, флэшка больше не читается - Windows пишет «Вставьте диск в устройство». И форматировать даже не даёт. Флэшку то может я и восстановлю, а вот с информацией, что была на ней - видимо придётся попрощаться.
Будьте осторожны!
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
Будьте осторожны!
Вставлять и вынимать из приставки флэшку нужно при выключенной хотя бы в спящий режим приставке,потому что у неё нет функции "безопасного извлечения",на портах находится постоянное питание и приставка по умолчанию обращается к флэшке,извлечение в этот момент не рекомендуется нигде. 1-2 раза прокатит,но Windows будет указывать на необходимость проверки на ошибки,а потом флэшка замкнётся. А при выключенной приставке,хоть и питание поступает,флэшка находится в "гибернации". Восстановить данные ,если не было панических попыток форматирования можно специальными утилитами,прежде чем убиваться.
Оффлайн Razdel
1. Спасибо за напоминание, как раз хотел спросить про "безопасное извлечение". Не зная о нём, я на всякий случай вынимал флэшку ТОЛЬКО при ВЫКЛюченной приставке.
2. Если я правильно понял, то если  Windows пишет «Вставьте диск в устройство», то восстановить уже ничего нельзя. Форматирование через GUI Виндоуз - тоже недоступно. "Recuva", "HD Sentinel" и "Get Data Back" - тоже флэшку просто не видели.
Остаётся только формат через пляски в cmd.
3. Убивался недолго. Через полчаса вставил флэшку в комп - всё на месте, всё работает. Предполагаю, что она как-то сильно перегрелась во время нахождения в T62A.
Взял другую флэшку , в металлическом корпусе - всё прошло нормально.
........ Предполагаю, что она как-то сильно перегрелась во время нахождения в T62A.
Можно использовать небольшой USB удлинитель, он в роли "радиатора" не даст перегреваться флешкам, Wi-Fi.
Оффлайн warn
Сделайте хоть обновление последней прошивки с измененным адресом kino-live, ну нечего вечером посмотреть
Оффлайн Кузьма
компьютера или ноутбука нет ?
По большому секрету скажу, серия 62- социальная для цифры Т2, IPTV- это прихоть
« Последнее редактирование: 03 Января 2020, 17:08:18 от Кузьма »
