Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 495507 раз)
Оффлайн op84227
  • Модель ресивера: wv62
Уточню-кабеля физически нет.Выдёргивать нечего.Я о чём.Использование приставки как медиацентр.Стоит эта таблица с предложением языка страны.Если нажать exit то лезешь в меню.Если замешкаться пару минут и не выйти открывается таблица поиска каналов.Из этой таблицы очень долго выходит приставка.
Добавлено: 04 Мая 2019, 17:30:39
Попробую свежую прошивку.Там вроде как приоритет iptv можно установить.Может так перестанет таблица поиска вылазить.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019, 17:30:39 от op84227 »
Тогда в меню найти пункт загрузка в режим iptv. Будет загружаться в iptv. Ставьте последнюю прошивку.
Оффлайн SV735
Всем привет.Хотел поинтересоваться по поводу бэкап прошивки.А Если есть сама прошивка на флешке можно бэкап и не делать? просто прошить той же прошивкой какая стояла на приставке? я правильно понимаю или всё же рекомендуется делать бэкап и потом с него восстанавливать?
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал.
SV735, прошивка пустая, ничего там нет, это версия с настройками по умолчанию.
А бекап это ваша резервная копия, с настройками, базой каналов, плейлистом и прочим.
При восстановлении "кирпича" все равно что будет залить в флэшку или голую или ваш бэкап и то и другое будет работать (да только бэкап с какими то уже настройками). А если из приставки то зависит от того что вы хотите слелать если возврат на предыдущую прошивку то да бэкап удобнее, а если новая прошивка то естественно настройки будут по умолчанию.
Оффлайн NELEGAL
Добрый день ! Подскажите пожалуйста почему идет искажение звука при просмотре фильмов в формате MKV ?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 17:22:20 от NELEGAL »
NELEGAL, скорей всего проблемы с подключением или сам кабель, разбираться нужно с подключением у вас по месту установки.
Оффлайн NELEGAL
Спасибо за ответ! Уже всё в порядке, проблема пропала после обновления Вами выложенной прошивкой(190430)! За неё отдельное СПАСИБО!
Оффлайн botan
Померла при обновлении, вроде обновилась но не перегрузилась, сейчас нет ни индекации ни чего, короче кирпич. Программатора нет, что делать?
п.с.:World Vision Т62D, 3235s_Russia_190430_II.rar
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
Отправлять с СЦ. вверху форума адрес куда отправлять
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Узнавать адрес ближайшего сервис-центра.... :-\
Botan.
Если в вашем регионе или области, короче без пересылки сервиса нет, то ищите по знакомым умельца кто может прошить. Если не получиться найти, то обратите внимание на новую.
У приставок низкий ценник. Сведите дебит с кредитом, проанализируйте выгодно ли будет отдавать в ремонт по пересылке, тем более в сервис, в котором вы не будете присутствовать.
Оффлайн wvfan
  • wvfan
Померла при обновлении... Программатора нет, что делать?
Попробуйте восстановить без программатора с помощью USB-TTL конвертера по ссылке:
Использую такой на чипе CP2104:
Для восстановления необходимы навыки работы с паяльником.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 23:55:30 от wvfan »
Оффлайн derykaes
Не прочитал предыдущее предупреждение о о том что надо делать полную прошивку и прошил 3235s_Russia_190621.rar в режиме только ПО. В итоге загружается, но никакие функции в том числе прошивка не работают. Слава богу имеется CH431A программатор. Через прищепку на проводах шиться отказался. Пришлось выпаять память и прошить на колодке. Программа для прошивания CH341A Programmer 1.18 , более поздние не видят чип. В итоге запаял обратно, прошил ещё раз с флешки полностью, настроил каналы, всё работает. И сортировка каналов теперь адекватно работает, раньше при перестановке свистопляска начиналась. Программатор копеечный, так что рекомендую приобрести, может ещё для чего сгодится.
Оффлайн Riddick
  • Модель ресивера: t62m
При запуске видеосервисов для просмотра онлайн фильмов пишет ошибка сети. Хотя интернет подключён, можно посмотреть погоду, загружает меню для фильмов, но видео не идёт.
