Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211753 раз)
Оффлайн posaliv
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1050 : 30 Декабря 2017, 09:08:39 »
Добрый день
Телевизор и T62D запитаны от сетевого фильтра, который отключаю, уходя из дома.
Вечером смотрю фильмы с флешки.
Но, каждый раз после включения питания флешку приходится "передергивать", чтобы приставка ее увидела.
Можно ли сделать, чтоб подключенная флешка определялась сразу при включении приставки?
« Ответ #1051 : 30 Декабря 2017, 10:21:21 »
флешка подключается автоматом, нужно около 15-20 секунд после загрузки, передергивать не надо...
Оффлайн posaliv
« Ответ #1052 : 30 Декабря 2017, 10:47:37 »
Странно, у меня не так. Возможно, дело в том, что флешка USB 3.0. Попробую другую.
И еще.
По умолчанию, фильмы с флешки запускаются в полноэкранном режиме.  Убираются черные полосы, и изображение неестественно вытягивается по вертикали.
Поэтому, каждый раз при запуске, для того, чтобы выставить оригинальное соотношение сторон, нужно сделать порядка 10 нажатий с пульта.
Можно ли режимом соотношения сторон по умолчанию сделать "оригинальное".
Или хотя бы для режима "просмотр с USB" выделить какую нибудь кнопку для быстрого перебора соотношений сторон, без захода в недры меню. Так, как это сделано во многих DVD - плеерах  (1й вариант, конечно, предпочтительней).
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 10:51:23 от posaliv »
Оффлайн Alla
  • Модель ресивера: WV 62D, 62M
« Ответ #1053 : 30 Декабря 2017, 13:52:46 »
Добрый день! А что может значить "ошибка обновления"?
Сначала перестал работать ю-тюб (но то вроде как понятно), а теперь не работает ни погода, ни мегого.
Оффлайн simonaa
« Ответ #1054 : 30 Декабря 2017, 20:25:06 »
Подскажите пожалуйста, для чего нужен выход RF LOOP? Я думал он будет дублировать входной сигнал RF IN, но подключив его к ТВ, вообще ни чего не находится ни в цифре, ни в аналоге. Раньше было подключено напрямую к ТВ и было куча аналоговых каналов. Получается, чтобы на ТВ сейчас смотреть аналог, надо тройник купить?
PS Сигнал по кабелю поставляет провайдер, есть и аналог и DVB-C
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 20:28:14 от simonaa »
« Ответ #1055 : 30 Декабря 2017, 20:33:01 »
Да вроде правильно думали. Попробуйте последнюю прошивку. Если у вас предпоследняя, то народ жаловался на RF LOOP.
Оффлайн simonaa
« Ответ #1056 : 30 Декабря 2017, 20:33:56 »
Последняя стоит :(
Оффлайн Евгений1983
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World vision t 62d
« Ответ #1057 : 30 Декабря 2017, 20:51:27 »
Подскажите почему после присоединения вай фай антены после вклчения тюнер он сразу включает радио а не тв ? Как можно решить проблему?
Оффлайн Marshal
« Ответ #1058 : 31 Декабря 2017, 06:52:41 »
Подскажите, пожалуйста, как сделать это? Спасибо.
Оффлайн blackcat
« Ответ #1059 : 31 Декабря 2017, 10:42:53 »
Всем добрый день! С наступающим Новым годом!
Собственно вопрос - периодически пропадает инициализированный приставкой Wi-Fi адаптер. Как происходит: подключил wi-fi антенну (на чипе mkt 7601), определились сети, нашел свою, подключился к ней - все заработало.
Затем выключаю приставку кнопкой на пульте (приставка переходит в ждущий режим ?). Через какое-то время снова включаю ее кнопкой на пульте. Все, что связано с интернетом - не работает.
Захожу в настройки wi-fi - имею ошибку "ТД не знайдено". Как выхожу из положения: либо передергиваю питание приставки (выкл/вкл из розетки), либо достаю и тут же вставляю wi-fi адаптер в приставку. Все начинает снова работать. Настройки wi-fi при этом не сбрасываются.
После этого работает часами, во время работы "отвалов" нет. Т.е. проблемы с первоначальной инициализацией.
Такое происходит не постоянно. За 10-20 выключений/включений приставки можно 1 или 2 раза поймать.
Прошивка от 22.12.2017.
Если кто в курсе - подскажите, с чем может быть проблема: приставка или wi-fi адаптер ?
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #1060 : 31 Декабря 2017, 13:44:29 »
У меня тоже самое, версия от 26102017.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1061 : 31 Декабря 2017, 17:23:15 »
Тоже самое прошивка 221217!
Merdue
Оффлайн yurgen19
« Ответ #1062 : 31 Декабря 2017, 20:04:38 »
Всех с наступающим, а приставка классная!
Для своей ценовой категории.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 20:07:52 от yurgen19 »
Оффлайн sasha-h82
« Ответ #1063 : 31 Декабря 2017, 20:18:50 »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, новая прошивка исправит положение с темным шрифтом в именах видео в youtube и megogo?
« Ответ #1064 : 31 Декабря 2017, 20:47:03 »
sasha-h82, да исправит, выполняйте обновление до крайней версии.
