Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211917 раз)
« Ответ #840 : 12 Декабря 2017, 17:36:19 »
VCE в t58 другой процессор и другое SDK тут может не быть техвозможностей, я посмотрю но не завтра, сейчас есть более актуальные проблемы, рюшечки после...
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #841 : 12 Декабря 2017, 20:27:22 »
У меня пара вопросов по ресиверу T62D:
1. Поддерживается ли модуляция 256QAM для DVB-C;
2. Какова скорость переключения каналов DVB-C в сравнении с WV Premium (примерно такая же или медленнее) и сколько секунд у ресивера уходит на открытие канала DVB-C при использовании модуляции 256QAM (хотя бы ориентировочно; насколько я понимаю (могу ошибаться) зависит от: 1) разрешения (SD или HD) открываемого канала, 2) происходит или нет изменение выбранной (т.е. той, на которой находится просматриваемый канал) частоты DVB-C )?
Заранее благодарю за ответ(-ы). :)
« Ответ #842 : 12 Декабря 2017, 21:00:45 »
подскажите,заметил одну особенность,когда включаешь на канале программу на запись и в это время хочу смотреть другой канал скажем запись на мега а смотреть 1+1 то можно переключится и смотреть  только каналы 8шт которые на этой частоте где идет запись а другие пропадают ,когда запись отключаешь то есть все 32 канала можно выбирать,так и должно быть?
balu , так и должно быть.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #843 : 13 Декабря 2017, 10:31:44 »
OLEXANDER-IТак как он у меня запитан от порта USB телевизора. Специально подбирал тюнер с внешним питанием 5 вольт.
А поподробнее? У вас есть переходник или сами сделали? Здесь же обычная вилка на 220v в комплекте. Где вы взяли USB переходник?
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #844 : 13 Декабря 2017, 10:40:24 »
Не нашел поиском, видимо отхватил эксклюзивный глюк.
Показывает по DVB-C где-то 80 каналов.
Раньше, до установки последней прошивки - показывал все, кроме НТВ, не правильно определяя mpeg2/mpeg4.
На прошивке от октября - НТВ заработало и я поставил его сразу отцу.
Недавно он мне показал 2 новых косяка:
1. Не показывает канал ТВЦ.
2. На канале ТВ-3 изображение родное, своё, а звук - от соседнего канала. Хотя тот соседний - нормально и полноценно сам работает.
Такое уже бывало или я первый?  ;D
Оффлайн evhen
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #845 : 13 Декабря 2017, 12:02:50 »
В продолжении к предыдущему, подключал аппарат к монитору через hdmi, к колонкам-через тюльпаны.
  Повторюсь. Использую приставку Т62Д с монитором и активными колонками. После около часа работы в режиме Т2 (эфирный) выключается изображение на около 2х. минут, потом само включается, но звук не отключается. И так каждый час, если не выключать.
Если не секрет, колонки Вы подключали через переходник, или воткнули аудио-джек 3.5 мм непосредственно в аудио/видео выход 3.5 мм приставки (видео "сидит" глубже в разъеме и до него стандартный аудио-джек вроде бы не должен доставать) ?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 12:08:24 от evhen »
« Ответ #846 : 13 Декабря 2017, 13:17:31 »
вполне возможно что так провайдер вещает, либо попробовать выбрать жругой звуковой канал левый или правый.
По поводу ТВЦ так же как понять, в любом случае чтобы проверить нужен поток.
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #847 : 13 Декабря 2017, 14:35:37 »
Это потому, что каналы ТВЦ и НТВ - злобные троллерские гадюшники. Вот техника и не выдерживает ;-)
« Ответ #848 : 13 Декабря 2017, 15:01:56 »
Главное чтоб телик тянул потребности тюнера по питанию через USB
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 15:04:01 от Chip300 »
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #849 : 13 Декабря 2017, 15:37:32 »
USB переходник сам спаял. Если дружите с паяльником и понимаете куда плюс, а куда минус - ничего сложного. Только питать тюнер от USB правльно от порта, который выдаёт больший ток, чем обычный. Например от порта предназначенного для подключения внешнего жёсткого диска.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 15:40:25 от kaaruslik »
Оффлайн mark
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #850 : 13 Декабря 2017, 19:31:17 »
Подскажите пожалуйста есть ли режим паузы при просмотре ютуб или просмотре фильмов в Megogo?
« Ответ #851 : 13 Декабря 2017, 23:03:25 »
вероятно, в следующем году... точно пока не скажу
Оффлайн voluksir
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: T62D,T64LAN
« Ответ #852 : 14 Декабря 2017, 09:59:58 »
Смотри, что нашлось на AliExpress
Внимание все ссылки прячем под спойлер!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 11:34:52 от ooolexa »
« Ответ #853 : 14 Декабря 2017, 15:45:56 »
И так любителей называть World Vision клоном других моделей на данной платформе, сообщаю что вопрос по ЕПГ уже решен, но программное обеспечение проходит тестирование и будет выложено в ближайшее время, поэтому попрошу в будущем соседей наших приходящих на обсуждение выражаться более корректно про клоны и кто первоисточник, и именно чья команда ведет тщательную работу с производителем, а кто едет прицепом. Не хочу никого обидеть, но не люблю необоснованные претензии.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 15:49:30 от ooolexa »
« Ответ #854 : 14 Декабря 2017, 16:47:52 »
ежели увижу, пожизненный ицик с гвоздями и ицилоп будет бить по ночам)))
