Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211114 раз)
Оффлайн ralfis2393
« Ответ #780 : 04 Декабря 2017, 15:37:34 »
Пользуюсь данным приемником больше недели.
Установлена последняя прошивка , но периодически ловится глюк со звуком .
При том, что замечал на IPTV и на цифровых. Начинает булькать , при этому видео идет нормально и картинка не менятся по качеству.
Лечится переключением на другие каналы, при это иногда бывает один раз переключаешь и обратно , а порой нужно дольше переключать .
После переключения звук восстанавливается.
Пробовал на пульте тюнера совсем звук выключать по кнопке - не помогает.
Кто-нибудь ловил эту проблему на предыдущей прошивке у данного устройства ?
Оффлайн fed345
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #781 : 04 Декабря 2017, 16:07:03 »
Вы уже третий.
Ломается на dvb-c. Может восстановиться минуты через три-четыре (если хватит терпения слушать бульканье) ну или любое действие (переключение каналов, вход и сразу выход из меню) которое заставит начать процесс декодирования сначала.
Ответ разработчиков что это проблемы с сигналом не подходит, так как после переинициализации процесса декодирования звука (указанными выше действиями) сигнал сразу становится в норме. Думаю что выбранная ими библиотека декодирования имеет проблемы синхронизацией и если что то сбивается очень долго восстанавливается. Если бы снизить интервал самовосстановления с трех четырех минут до секунды двух, то это было бы решение проблемы.
Оффлайн ralfis2393
« Ответ #782 : 04 Декабря 2017, 16:38:46 »
Но это булькание также проявляется и на IPTV , на  YouTube не пробовал.
Может и в правду декодеру чего-то не хватает  по ресурсам -  не понятно .
У меня сейчас тюнер подключен по HDMI с 720p.
Попробую как вариант его перееключить на более худшее качество  и посмотрю , может что-то измениться .
Кстати интересно , а у кого через тюльпан подключен тюнер бывает ли проблема такого рода со звуком ?
Добавлено: 05 Декабря 2017, 07:57:24
Вчера вечером когда проявилась проблему со звуком (бульканием) пробовал следующее: выключать телевизор , выключать звук на тюнере и на телевизоре, переключать на телевизоре входы выходы - не помогло . Получается , что-то софтовое на устройстве. На телевизор и hdmi нечего грешить. Пробовал переводить в худшее качество чем 720p , но долго в таком качестве не получилось транслировать - телевизор плохо воспринимает худшее разрешение, но и пока работало проблема не повоторилась  :(.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 07:57:24 от ralfis2393 »
Оффлайн advokat640
« Ответ #783 : 05 Декабря 2017, 09:20:09 »
Спустя некоторое время заметил неудобство: приставка работает в IPTV - выключаю - и при повторном включении приставка включается на Т2. При переходе в IPTV приставка показывает первый в плейлисте канал. (не запоминает режим IPTV и не запоминает канал плейлиста).
Пожелание: сделайте память режима работы (Т2 или IPTV) и память канала. Если смотреть Т2, то после выключения приставки при ее повторном включении включается тот же канал Т2 что и был до выключения. Вот еще бы так и на IPTV........
62D на последней прошивке.
« Ответ #784 : 05 Декабря 2017, 11:15:53 »
advokat640, не будет такого, уже объясняли и не раз, телеприставка предназначена только для просмотра телевидения, это основное назначение данного оборудования и запоминания режимов IPTV, Megogo, Погода, RSS, Медиаплеер, не будет после выключения, после включения телеприставка всегда загружается в режим DTV.
Такой функционал реализовать можно только в андроид при использовании приложения Perfect Player, и то там не запоминание, а установка приложения в автозагрузку, соответственно после загрузки будет не DTV приложение, а определённо IPTV плеер Perfect.
Где вы видели функционал с запоминание последнего используемого приложения я не знаю, я честно скажу за свою практику использования разных устройств я такого не видел, тем более в таком ценовом сегменте.
Оффлайн advokat640
« Ответ #785 : 05 Декабря 2017, 11:20:08 »
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #786 : 05 Декабря 2017, 12:45:13 »
advokat640телеприставка всегда загружается в режим DTV.
А может сделать две версии прошивок? Обычному человеку заморачиваться с IPTV нет смысла, главное чтобы DTV показывало и всё. на то и рассчитана приставка.
Можно ли облегчить прошивку только для DTV, вырезав лишние интернет-плагины из памяти? Что это может дать в плане большей свободной памяти или что-то ещё? Есть смысл?
« Ответ #787 : 05 Декабря 2017, 13:30:29 »
T72Ninja, абсолютно смысла нет, ничего не изменится, уже обсуждали с производителем это не раз, если бы памяти оперативной добавить вот это было бы отлично)))
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #788 : 05 Декабря 2017, 13:50:22 »
Вот ни разу не поверю, что поддержка USB-Eth упирается в ограничение ОЗУ. Хотя на что это влияет :-(
« Ответ #789 : 05 Декабря 2017, 13:57:22 »
ViverraXX, это вообще другая тема и естественно к оперативной памяти не имеет отношение, тут я думаю вопрос был поставлен больше по проблемам с EPG.
« Ответ #790 : 05 Декабря 2017, 14:14:52 »
ViverraXXотсутвие поддержки упирается в осутвие драйвера моста usb-ethernet этим производитель чипов заморачиватся не хочет, у него ответ стандартный покупайте более дорогой чип с поддежкой порта lan
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #791 : 05 Декабря 2017, 15:01:13 »
Прикольно... А мне вот здесь месяц назад сказали, что не в этом дело https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=41863 ;-)
Ну тут он просчитался - есть психологический ценовой барьер, выше которого покупатель решит, что и так нормально было и незачем платить больше.
« Ответ #792 : 05 Декабря 2017, 15:51:16 »
так все правильно, чип дороже получается гдето в районе 0.6$+сам разъем lan где-то 0.2 + обвязка 0.2 + лицензионные отчисления за мас адрес итого там увелечние цены на 3USD что здесь выльется транспорт+ страховка, растаможка еще 3, и тогда нет смысда продавать такой апарат никто не будет покупать, надо тогда делать корпус сильно хороший добавлять памяти писать приложения и т.д. и в результате получим Premium2)))))) рекомедую до лета подождать))))
Оффлайн advokat640
« Ответ #793 : 05 Декабря 2017, 17:14:28 »
Смотря как обсуждать). Если разговор типа "ну добавьте пожалуйста, народ просит, и мы купим у вас еще 1000шт", то это одно. А если "сделайте, иначе завернем обратно все партию!", то это уже другое... Все упирается в $$$. Ну не будут китайцы париться ради каких-то 1000шт приставок. Вот и результат....
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #794 : 05 Декабря 2017, 17:43:43 »
Например из-за глючного EPG $-)
