Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211470 раз)
« Ответ #630 : 17 Ноября 2017, 19:48:04 »
почему меня про замену дисплея никто не слышит, я наверно что-то знаю, если никому не надо можете до новых веников тут обсуждать))))))
« Ответ #631 : 17 Ноября 2017, 20:42:04 »
Если снять вообще дисплей, получится  T62M?
« Ответ #632 : 17 Ноября 2017, 22:11:42 »
у 62м другая плата и 1 usb, я о другом, по признакам неработающий оригинальный пульт, очень похоже на выход из строя одного из сегментов дисплея, я разговаривал с сервис инженерами мне подтвердили, что такое вполне возможно.... почему не попробовать...
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #633 : 18 Ноября 2017, 13:31:10 »
Перестала искать все каналы не подключается к USB выскакивает надпись: информация Active fiel
« Ответ #634 : 18 Ноября 2017, 13:54:45 »
Какая версия ПО? Active fiel выскакивало на прошивке от 170818. Нужно сбросить на заводские настройки, должно вернуться  USB.
Прошить последнее ПО от 26.10.2017.
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #635 : 18 Ноября 2017, 13:58:56 »
ПО от 26.10.2017 всё равно выскакивает надпись попробую другие прошивки,а нельзя вернуться на коробочную прошивку
« Ответ #636 : 18 Ноября 2017, 14:41:27 »
Можно, если снимали дамп.
Оффлайн mastergx
« Ответ #637 : 18 Ноября 2017, 14:44:02 »
Купил ресивер 62D. Подключил старый монитор SyncMaster 740N через конвертор HDMI-VGA, купленный на Алиэкспресс, и колонки. Подключил кабельное телевидение. Получился отличный телевизор на кухню.
Прошу подсказать как сохранить список каналов на флешку?
При попытке нажать MENU черный экран и приходится настраивать все по телевизору, т.к. разрешение в режиме настройки не совпадает с настройками монитора. У тебя такое есть?
Монитор такой же-740N, пробовал и Samsung943N. Если можно ссылку на переходник HDMI-VGA- может в нем дело.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 15:00:30 от mastergx »
Оффлайн men217
« Ответ #638 : 18 Ноября 2017, 16:25:31 »
Чтобы  на SyncMaster 740N было изображение, нужно сначала на телевизоре с hdmi  в настройках приставки изменить pal на  ntfs,  выбрать разрешение экрана 480p или 1080i, после этого подключать монитор, проверено.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 16:45:21 от men217 »
Оффлайн mastergx
« Ответ #639 : 18 Ноября 2017, 17:25:03 »
Благодарю! На Samsung 943N получилось при 480p и NTSC
На 480i только звук
- вот и видео еще нашел
Теперь в меню можно заходить без проблем.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 17:46:49 от mastergx »
Оффлайн futt
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #640 : 19 Ноября 2017, 22:13:18 »
Ну вот, сегодня снежок пошёл на улице))) Живу  в мо, 10 км до мкад. С чудо приставкой,  если дождь или снег,  показывает  от силы 10 каналов,  по  остальным нет сигнала,  а те  что работают переодически зависают.
Оффлайн mastergx
« Ответ #641 : 20 Ноября 2017, 00:35:15 »
У нас тут советуют отключать усилитель с польской антены и ставить просто заглушку, но с приобретением 62D лично этого делать мне не пришлось- оставил свой усилок на 10 dB как есть, а с добавлением внешнего питания стал еще больше ловить каналов.
Встроенное питание антенны не включаю.
« Ответ #642 : 20 Ноября 2017, 09:13:46 »
futt, значит с приемом проблемы, проверяем приемное оборудование, антенну и её корректную настройку на РТПЦ, кабель, разъемы.....
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #643 : 20 Ноября 2017, 19:29:30 »
как настраивать таймер записи передач?
Оффлайн Accent-58
« Ответ #644 : 21 Ноября 2017, 12:37:55 »
Скажите. Почему может ловить 1 мультиплекс из двух возможных. Причем шкалы и качества и уровень сигнала при приеме с  1 мультиплекса под 100%. Антенна дельта, усилитель 16 db, до вышки примерно 30 км. Вообще со шкалой качество у этого ресивера явно не все в порядке, должно показывать в районе 50%
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 12:41:05 от Accent-58 »
