Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1212125 раз)
« Ответ #240 : 30 Сентября 2017, 13:49:25 »
0gomer, покупать тот который рекомендует производитель, например link
Оффлайн 0gomer
« Ответ #241 : 30 Сентября 2017, 14:02:11 »
Спасибо!
« Ответ #242 : 30 Сентября 2017, 14:19:25 »
0gomer, написать на адептре можно хоть слово "душ"(3 букві и средняя У), надо знать на каком чипе он построен
« Ответ #243 : 30 Сентября 2017, 14:34:55 »
vnj тогда надо понимать что у тебя за антена, и там где ті собрался стаить тоже активніе антены?
Оффлайн profyx2
  • Модель ресивера: World vision t62d
« Ответ #244 : 30 Сентября 2017, 17:22:32 »
Думаю, что дело в усилителе сигнала. У меня стоит SWA-105T2 с включенным питанием, ловит все каналы в качестве 99-100%.
Обычно пиатние антенны автоматически отключается при КЗ, было такое дело.
Оффлайн vnj
« Ответ #245 : 30 Сентября 2017, 17:32:03 »
Всем спасибо! Вернул приставки продовану, теперь этого проблема.
Оффлайн 0gomer
« Ответ #246 : 30 Сентября 2017, 17:35:29 »
Я не знаю на каком чипе,но на WV Premium он хорошо работает,а Т62 его не видит.
« Ответ #247 : 30 Сентября 2017, 18:22:50 »
0gomer у премиума мозгов сильно побольше чем т62, если  его не видно, то нужно купить рекомендованый к данной приставке, на чипе Mediatek 7601 или Ralink 5370
Оффлайн 0gomer
« Ответ #248 : 30 Сентября 2017, 21:19:58 »
Хорошо,понятно.Спасибо!
Оффлайн KosWV
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #249 : 30 Сентября 2017, 21:41:00 »
Мне интересно, кто нибудь использует данный ресивер для просмотра youtube или iptv? Как он у вас работает? Вот у меня с wifi проблемы. Уже перепрошил на самую свежую прошивку. wifi адаптер на чипе  RT5370, исправный, проверял на компе. Сразу все работало нормально но через какое-то время iptv перестало работать, постоянно буферизация. Даже плейлист по урл не загружает. ютуб тоже самое, долго грузит, а потом выдает ошибку типа "помилка мержі". Хотя по wifi соединение вроде есть, в сети устройство видно, по ip пингуется. Даже часы на панельке через какое-то время после включения автоматом настраиваются правильно. А вот сетевые приложения не работают, будто им скорости соединения не хватает. В чем может быть дело. Это что-то программное или аппаратное? Если программное то будет ли это решено в новых прошивках? А если аппаратное то это брак получается или так у всех работает?
Добавлено: 30 Сентября 2017, 23:20:55
Только что заметил удивительнейшую закономерность. Закономерность 100-процентная, проверялась многократно и различными способами. Заключается она в том, что загрузка с сети идет только тогда когда нажата какая либо кнопка на пульте. Кнопка может быть абсолютно любая. Стоит ее отпустить как через короткое время видео на ютубе или iptv-трансляция останавливается. Причем это касается любых сетевых приложений, и абсолютно всего что связано сетью. Даже сканирование доступных wifi сетей может долго висеть пока не зажмеш какую либо кнопку на пульте и буквально мгновенно появляется список доступных сетей. Какая может быть здесь взаимосвязь?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 23:20:55 от KosWV »
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #250 : 01 Октября 2017, 13:10:08 »
В связи с этим возникли вопросы:
- будет ли в будущем возможность сохранять список каналов и настроек на USB?
- есть  ли возможность добавить Группы каналов (там где "все", "dvb-c", "dvb-t2" - сделать либо 1,2,3,4... или даже обозвать: Эфир, Новости, Спорт, Кино...)?
- не понятное стремление на последней прошивке - включать со временем отображение часов, вместо номера канала. Получается, что при настройке "Отображать время в дежурном режиме" - на устройстве вообще нет разницы - включено оно или нет: все время показывают часы. Настройка же - только меняет в дежурном режиме либо часы, либо надпись OFF.
Может лучше как в старшей модели? Т.е. настройка отключает часы в рабочем режиме, тем самым постоянно показывая номер канала, а в выключенном - как раз часы? Тем более, узнать "сколько сейчас времени" - зритель может и просто нажав 2 раза ОК.
По первому пункту - не хотелось бы долго двигая каналы в редакторе на предмет их необходимости - при сбросе повторять всю эту процедуру. Второй пункт упростил бы желание "убрать поглубже" не нужные каналы, не стирая их.
А в общем и целом - устройство очень нравится, мне как раз чем проще - тем лучше, так как ставлю и его и Премиум - для "лиц преклонного возраста"  ;)
« Ответ #251 : 01 Октября 2017, 13:28:49 »
dimentiy, если я правильно понимаю твои пожелания
- сохранения каналов  на usb есть
- есть работа с фаворитными списками
- это сделано по очень многочисленым просьбам
повторюсь если правильно понимаю чего надо
Оффлайн dimentiy
« Ответ #252 : 01 Октября 2017, 18:29:51 »
- сохранение значит есть, но как в него войти? Не там, где "Обновление ПО" - "Обновление по USB"? Там ничего такого нет.
- согласен, со списками всё хорошо, не заметил в первый день, виноват
- часы, вместо номера по многочисленным просьбам? Мда. Понятно... Может тогда можно хотя бы в этом режиме уменьшить яркость раза в 2? И кстати, может и оба режима дежурного есть, но я не смог найти это в меню (ну которые быстрый и полный)?
Оффлайн messer
« Ответ #253 : 01 Октября 2017, 18:30:35 »
а не подскажете, как?
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #254 : 01 Октября 2017, 19:57:05 »
Да, по просьбам. А в чем проблема? Ставьте автовыключение на час и однозначно вернувшись вечером домой застанете устройство в выключенном состоянии. При включенном телевизоре определить состояние вообще не представляет сложности ;-)
Яркость... в принципе микросхема позволяет 8 уровней яркости, так что программистам карты в руки. Только как заметить разницу в яркости, пока она не переключится.
Тут у меня мысль появилась, воспользоваться напряжением на антенном выходе для отключения телевизора. Раньше он у меня отключался от USB, но в этой модели USB постоянно с питанием и старая схема не работает. Кто знает, какой максимальный ток на антенном питателе, и отключается ли при выключении приставки?
