Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #210 : 27 Сентября 2017, 19:54:47 »
Скажите,
Будет ли / должна ли приставка работать с другими WiFi-адаптерами на упомянутых чипах за 2-3$ с ebay - например на чипе RT5370
Подключал три разных нонейм-"свистков" на этом чипе - все работали без проблем. Тем более, что один из них был миниатюрный = без внешней антены, тем не менее, уровень сигнала на пяти метрах от роутера был такой же как и у тех, что с антенами.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #211 : 27 Сентября 2017, 23:30:04 »
А могут ли эти приставки работать с USB HUB-ами ?
Оффлайн Germod
« Ответ #212 : 28 Сентября 2017, 14:00:22 »
Добрый день всем. Вчера пытался найти не кодированные каналы (провайдер Lanet) DVB-C. Вначале поиск проходил быстро и находило примерно 30-35 каналов. Пробовал несколько раз. После перепрошивке время автопоиска увеличилось в двое (может больше), но находит порядка 140 каналов. Проблема собственно в том, что некоторые каналы дублируются и те что должны быть отсутствуют. В чём может быть причина?
« Ответ #213 : 28 Сентября 2017, 14:09:05 »
Germod, в последних прошивках расширена база частот DVB-C, по этой причине стал искать больше, почему не находит больше.... тут нужно знать частоты, какие именно каналы и иметь поток на руках.
Оффлайн Germod
« Ответ #214 : 28 Сентября 2017, 14:16:01 »
Находить стал больше, но некоторые каналы отсутствуют, а некоторые дублируются.
Добавлено: 28 Сентября 2017, 14:24:12
Может есть какой то другой способ поиска каналов?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 16:41:47 от ooolexa »
« Ответ #215 : 28 Сентября 2017, 14:54:34 »
Germod, всё же вы не указали какие каналы не находит, какая версия ПО на данный момент, самая последняя установлена от 20170831_2?
Оффлайн Germod
« Ответ #216 : 28 Сентября 2017, 15:39:22 »
ooolexa, версия ПО та, что Вы написали. Я не вычислял сколько и какие каналы отсутствуют. Но точно могу сказать что "СТБ" (номер 8 из списка) отсутствовал. И каналы на 218 частоте дублировались (примерно 6-7 каналов).
Спасибо, что пытаетесь помочь.
« Ответ #217 : 28 Сентября 2017, 17:54:24 »
Germod, частоты 218MHz нет в базе частот телеприставки, пробовали использовать ручной поиск?  Дублируются скорей по причине присутствия 219MHz, рекомендую использовать ручной поиск с вводом и сканированием сетевым поиском.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 17:57:09 от ooolexa »
Оффлайн 4pu_shnik
« Ответ #218 : 28 Сентября 2017, 18:22:31 »
Только что проверил - с китайским "крабовидным" не работает. При подключении хаба тюнер не реагирует ни на пульт, ни на корпусные кнопки, но работать продолжает. Вернуть в нормальное состояние можно только отключением питания тюнера.
Оффлайн Germod
« Ответ #219 : 28 Сентября 2017, 18:26:19 »
Я прошу прощения. А где найти в меню сетевой поиск?
Оффлайн myshkommp
« Ответ #220 : 28 Сентября 2017, 22:56:32 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько времени занимает обновление прошивки. У меня процесс обновления виснет с надписью "Timeout!". И дальше ничего не происходит, но диод на флешке моргает, типа считывается что-то. Не брак ли попался?
« Ответ #221 : 28 Сентября 2017, 23:06:24 »
myshkommp, пробни обесточить и сметь флешку, обновление около 30 секунд занимает, если не получится в сервис....
Оффлайн Germod
« Ответ #222 : 28 Сентября 2017, 23:38:19 »
ooolexa, Спасибо за помощь. Решил проблему ручным сканированием по частотам провайдера.
Созрел еще вопрос. Перечитал всю тему, но нигде не нашёл как включать таймер сна (sleep). Объясните пожалуйста.
Добавлено: 28 Сентября 2017, 23:39:20
Как это сделать с пульта?
Оффлайн Толя
« Ответ #223 : 29 Сентября 2017, 10:53:59 »
Вчера случайно обнаружил что на новой прошивке IPTV также включается кнопкой "TV/R".
На старой прошивке эта кнопка переключала только "TV-Radio". А теперь "TV-Radio-IPTV". Очень удобно.
« Ответ #224 : 29 Сентября 2017, 12:30:53 »
Germod, на сколько помню, то в меню настройка времени, там должен быть пункт Таймер сна.
