Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1213009 раз)
Оффлайн MastaJam
« Ответ #180 : 19 Сентября 2017, 21:45:20 »
Народ-подскажите пожалуйста-если есть вшитый мегого-может как-то можно другие сайты вшить-хдрезку или зону?!!!
Оффлайн slavapro
« Ответ #181 : 21 Сентября 2017, 11:42:45 »
В теме проскакивала информация что приставка рассчитана в основном на работу с телевизором а не монитором.
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос - если подключить монитор по hdmi то будет ли звук на тюльпанах?
Вопрос связан с неудачным опытом эксплуатации медиаплеера на андроиде, там при подключении hdmi плеер автоматом переключает звук в цифру.
« Ответ #182 : 21 Сентября 2017, 13:25:34 »
slavapro, да, будет. На монитор подключен HDMI, а RCA подключен на другое устройства, на двух устройствах звук присутствует.
Оффлайн marat2345
  • Модель ресивера: World Vision Premium World Vision T62D GI UNI
« Ответ #183 : 21 Сентября 2017, 14:06:42 »
в Астрахани первый мультиплекс   каналам 2 россия-1  и 7 россия24 присваивает номера 800 801 оба не показывают сигнал отличный в чем проблема как устранить
« Ответ #184 : 21 Сентября 2017, 14:20:12 »
marat2345, обновить программное обеспечение до последней версии
Исправлена работа функции автонумерация LCN.
Оффлайн marat2345
« Ответ #185 : 21 Сентября 2017, 15:01:43 »
Спасибо случайно более раннюю залил исправил все работает приставка бомба за копейки
Оффлайн parhomen1
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #186 : 21 Сентября 2017, 21:58:22 »
Не все dvb-c каналы находит.Что делать?
« Ответ #187 : 21 Сентября 2017, 22:26:29 »
parhomen1, выложить свою сетку вещания с всеми парметрами
Оффлайн Michail
« Ответ #188 : 22 Сентября 2017, 01:17:13 »
Неделю назад купил приемник World Vision t62d.  Две проблемы:
1. Программы на диапазонах DVB-C настриваются не все. При ручном поиске- настраиваются 3 частоты, потом на остальных пишет нет сигнала. Приходилось выключать, ждать 15-20 минут и продолжать настройку. В итоге 2 часа, и не настроилось несколько программ . А на автомате вообще беда!
2. Пропадает звук. Подключил к тв по HDMI и AV. Не имеет значения способ подключения- 5 сек звук есть, от 20 сек до 1мин пропадает. Не имеет значения диапазон dvb-c или dvb-t. Плавает одинаково.
Могу ли я решить эти проблемы своими силами?
Оффлайн parhomen1
« Ответ #189 : 22 Сентября 2017, 07:13:44 »
Источник сигнала: кабель (DVB-C),
- Модуляция (типа QAM) 6256 QAM,
- Скорость потока (символьная скорость): 6875,
- Начало поиска: 110 МГц,
- Конец поиска: 480 МГц,
- Шаг 8 МГц.
Добавлено: 22 Сентября 2017, 07:29:41
Вопрос решился ручной настройкой.Спасибо
Добавлено: 22 Сентября 2017, 10:48:58
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2017, 10:48:58 от parhomen1 »
Оффлайн ghyperon
« Ответ #190 : 22 Сентября 2017, 23:00:30 »
Всем привет!
Есть ресивер World Vision T62D, есть ЭЛТ телевизор TCL с соотношением сторон 4:3, есть фильм формата mkv соотношения 16:9.
Вопрос: масштабируется ли картинка видео воспроизводимого фильма? Картинка заполняет весь экран. Не полностью помещается изображение на экране. Выбор соотношения сторон в меню ничего не дает.
Может кто-то подскажет как что-то сделать.
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 44
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #191 : 23 Сентября 2017, 14:57:03 »
Смотрите « Ответ #171 : 18 Сентябрь 2017, 15:32:32 » . Тоже не мог разобраться как менять формат на видео. В режиме видео,  когда на экране выскакивает плеер, джойсиком выбрать зачёк "шестерёнка". Чтобы появилась картинка плеера - нажать на пультике вверху слева красную клавишу (типа перемотки влево). Так работает на последней прошивке.
Удачи.
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #192 : 24 Сентября 2017, 16:15:09 »
Шестерка кажется немного лишней  :)
Оффлайн jt2016
  • -> Вы поблагодарили: 21
« Ответ #193 : 24 Сентября 2017, 20:33:27 »
        Приобрел данную приставку в сентябре 2017г. Сама приставка очень легкая, достаточно неплохо греется.
        Тестирование на сети DVB-C: с прошивкой из коробки нашлось автопоиском 102 из 178 цифровых каналов. Прошил последней прошивкой с сайта(сентябрь), автопоиск в DVB-C нашел 160 из 178. Вручную отсканировал пропущенную частоту, плюс еще 4 канала, остальные пропущенные каналы все до единого не искал,думаю вручную найдутся. В качестве пожелания - наша кабельная сеть имеет параметры для автопоиска :- 690.000 опорная частота, 6750 символьная скорость, Модуляция:   256 qam. Скорость поиска каналов - очень быстрая, субъективно быстрее чем на Premium, может по-этому пропускает некоторые частоты, изображение через тюльпаны хорошее.
       Тестирование в сети DVB-T2(последняя прошивка(сентябрь 2017г.) мультиплексы на 23, 39 канал ДМВ, от телецентра примерно 20 км, активная антенна): поиск каналов вручную очень быстро, прием устойчивый, антенна питается от приставки. Переключение каналов между 1 и 2 мультиплексами -очень быстрое. Реакция на пульт и его направление - отлично!. В целом рекомендую однозначно на фоне других приставок DVB-T2. Для DVB-C хорошо бы сделать слепой поиск как на Premium.
Оффлайн Толя
« Ответ #194 : 25 Сентября 2017, 00:25:49 »
Раскрутил его ради интереса. На процессоре приклеена тоненькая металлическая пластинка. Греется очень сильно. Приклеел сверху ещё алюминиевый радиатор на "момент". Лично мне стало спокойнее за тюнер. Добавил в плейлист Айпишник своего ПК с отдельными строками для http и udp. Теперь транслирую на него фильмы с VLC-плеера по http или по udp протоколу :D.
