Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211473 раз)
Оффлайн myshkommp
« Ответ #225 : 29 Сентября 2017, 14:18:26 »
myshkommp, пробни обесточить и сметь флешку, обновление около 30 секунд занимает, если не получится в сервис....
Три флешки пробовал и две версии прошивки... Без толку... Ещё, с флешки любое видео запускается на 10 сек, потом начинает глючить и тормозить... Скан каналов (9 из 32), но при тех же условиях старый тримакс показывает все 32...
« Ответ #226 : 29 Сентября 2017, 14:51:34 »
myshkommp, попробуйте USB накопитель отформатировать программой HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3, файловая система накопителя памяти должна быть FAT32
Остальные все рекомендации согласно инструкции обновления: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Т62D - T62M
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #227 : 29 Сентября 2017, 19:18:53 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько времени занимает обновление прошивки. У меня процесс обновления виснет с надписью "Timeout!". И дальше ничего не происходит, но диод на флешке моргает, типа считывается что-то. Не брак ли попался?
Было, что при прошивке "завис" надолго. Передернул питание и с той же флэшки та же прошивка зашла удачно.  Экпериментируйте, прошивка не влияет на гарантию.
« Ответ #228 : 29 Сентября 2017, 19:35:14 »
myshkommp, точно в сервис, я видел подобное один раз, на этом ресе.....
Оффлайн 0gomer
« Ответ #229 : 29 Сентября 2017, 19:44:03 »
Адаптер Philips PTA128/00 работает на WV PREMIUM,а на T62D нет.Нужен другой?
Оффлайн myshkommp
« Ответ #230 : 29 Сентября 2017, 19:56:19 »
Решил не экспериментировать и отправил в сервис...
Оффлайн vnj
« Ответ #231 : 29 Сентября 2017, 23:50:21 »
Купил 3 шт "World Vision T62D" и на всех трех не работает "Питание антенны". Поиск каналов выдает только 8 каналов. У меня на кухне стоит "World Vision Т54М" и там при выключении опции "Питание антенны" находит те же 8 каналом, а при включении той же опции уже 32 канала. На всякий обновил прошивки, безрезультатно. ЧО РОБИТЬ?
« Ответ #232 : 30 Сентября 2017, 00:12:47 »
vnj, прошивку не обновлял? версию напиши где не работает.
Оффлайн vnj
« Ответ #233 : 30 Сентября 2017, 02:25:36 »
 прошивки заводские обновил на "gx3235s_782x_tunerAuto_7601&5370_c&t2_worldvison(ukrain)_20170831_2.bin" в надежде, что хоть одна заработает. Но увы. Сервис только в Киеве?
« Ответ #234 : 30 Сентября 2017, 07:42:47 »
vnj, дождись ронедельника я проверю, отпишусь, пробни блок питания с 54, может проблема в нем. сервис в Киеве.
Оффлайн 4pu_shnik
« Ответ #235 : 30 Сентября 2017, 08:56:12 »
на этой прошивке  питание антены работает - у меня антена с усилителем. У Вас проблема с "железом" .
Т.е., в настройках Вы включаете питание антены, а в антенном гнезде не появляется +5 вольт, проверяли/измеряли? В гнезде моего ресивера +4,85 вольта.
Оффлайн vnj
« Ответ #236 : 30 Сентября 2017, 11:03:53 »
спасибо за совет, сам не подумал про это, блоки перекину посмотрю результат и отпишусь
Добавлено: 30 Сентября 2017, 11:11:07
у меня на 54 антенна то же с усилителем и уровень сигнала и качество 100% на всех 32 каналах. Кстати все три 62 произведены в 201705. Я купил неделю назад людям на установку и сегодня обещял установить. Епт какое было мое удивление когда все три тупо находят 8 каналов и из них только 3-4 работают стабильно. Все три 62 просто менял местами с 54 (блоки и кабеля были от 62)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 11:11:07 от vnj »
Оффлайн messer
« Ответ #237 : 30 Сентября 2017, 11:50:03 »
Парни, как виртуальную клавиатуру вызвать чтобы пароль для ВиФи завести? потыкал вроде все кнопки - не появляется  :-[ разобрался, извините.    :)
Не, не до конца разобрался. К сети не подсоединяется. Приставка поддерживает WPA2-PSK ?
Сам отвечаю - поддерживает, но сеть не должна быть скрытой.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 12:29:21 от messer »
Оффлайн vnj
« Ответ #238 : 30 Сентября 2017, 12:07:08 »
Попробовал с блоком от 54 на всех трех, результат тот же - 8 каналов
Оффлайн 0gomer
« Ответ #239 : 30 Сентября 2017, 13:02:58 »
Покупать другой или нет?Ответье пожалуйста,кто знает.
