Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1212003 раз)
Оффлайн messer
« Ответ #195 : 25 Сентября 2017, 10:45:58 »
.... Добавил в плейлист Айпишник своего ПК с отдельными строками для http и udp. Теперь транслирую на него фильмы с VLC-плеера по http или по udp протоколу :D.
Это как это, поподробнее можно? )
Оффлайн Denman1983
« Ответ #196 : 25 Сентября 2017, 14:41:55 »
имхо
легче на флешку записать или на внешний винт
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 44
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #197 : 25 Сентября 2017, 19:43:25 »
Замечательный тюнер за такую цену. Телевидение Т2 на "восьмёрку" из 2-х  квадратов берёт в комнате через бетон устойчиво все 32 канала в отличном качестве даже через тюльпаны!
В мультимедиа тоже всё неплохо, за исключением работы с внешним винтом 120 Гб! Уже и перевёл винт на FAT 32, и всё равно тюнер его не видит, т.е. просит подключить на USB носитель, даёшь ОК, а реакции ноль! Дополнительное питание на винт не помогает.  С флешкой на 4 Гб всё работает нормально, фильмы просматриваются замечательно!
Тот же винт с другим медиаплеером ( Konoos MC600)  работает с фильмами без проблем.
Кто нибудь пробовал подключать винт к этому тюнеру? Результат?
Спасибо.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #198 : 25 Сентября 2017, 20:16:47 »
я, 500_ку 2,5" все ОК, - две страницы назад отписывался - https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=40896
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #199 : 25 Сентября 2017, 21:07:18 »
Стандартныая 3.5" Баракуда через китайский USB-IDE-SATA адаптер прекрасно работает, видит оба раздела, ЕМНИП оба НТФС.
Оффлайн Толя
« Ответ #200 : 25 Сентября 2017, 22:11:48 »
#EXTINF:0 group-title="Домашний_ПК", Home
http://192.168.1.128:8080/
#EXTINF:0 group-title="Домашний_ПК", Home_UDP
udp://@192.168.1.128:1234
http://geekfox.ru/software/translyaciya-potokovogo-video-i-audio-po-internetu-s-pomoshhyu-vlc-media-player.html
Для udp протокола в VLC указываю IP Wi-Fi приставки.
Для http протокола в VLC ничего не указываю.
Добавлено: 26 Сентября 2017, 11:30:22
Вчера залил последнюю укр. прошивку (была укр.) - всё работает. Время отображается и и во "вкл." и в "выкл." состоянии.
Также заметил смещённые выходные уровни яркости и контрастности в сторону большей яркости и меньшей контрастности (через HDMI).  На телевизоре немного "подкрутил" яркость и контрастность.
Через несколько секунд по завершению прошивки тюнер начинает поиск эфирных каналов без 5В на антенну (это я потом сообразил).  Без антенного питания он нашёл всего 8 каналов, чем изрядно меня напугал. Повторный поиск каналов с "вкл." питанием  расставил всё на свои места.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 11:30:22 от Толя »
Оффлайн Cool
  • Модель ресивера: WV
« Ответ #201 : 26 Сентября 2017, 14:15:39 »
Скажите,
Будет ли / должна ли приставка работать с другими WiFi-адаптерами на упомянутых чипах за 2-3$ с ebay - например на чипе RT5370 - http://www.ebay.com/itm/802-11n-Mini-WiFi-USB-WLAN-Adapter-150Mbps-Network-Card-RT5370/272487571956?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 ?
А то покупать адаптер по цене приставки как-то странно...
« Ответ #202 : 26 Сентября 2017, 14:44:05 »
Cool, тогда как то странно утверждать, по той простой причине что на руках нет этих беспроводных адаптеров, вариант купить и проверить, не подойдет ещё один купить, и так далее. Чип указан как поддерживаемый, но китайцам верить.....
Оффлайн Cool
« Ответ #203 : 26 Сентября 2017, 15:54:11 »
В описании приставки Вами написано, что она поддерживает WiFi адаптеры на чипе Mediatek 7601. Какие именно? Любые?
« Ответ #204 : 26 Сентября 2017, 16:08:55 »
Cool, тестировались адаптеры ТМ Galaxy Innovations, посмотреть можно на странице: link
В сети найдены результаты: link
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 16:15:18 от ooolexa »
Оффлайн KosWV
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #205 : 27 Сентября 2017, 00:55:54 »
Всем привет. Прошу совета. Приобрел на днях данную приставку. Подключил wi-fi свисток, настроил IPTV. По началу все было нормально, но через какое-то время видео стало идти с перебоями, а потом и вовсе пропало. Пробовал переподключиться к wi-fi но при поиске доступных сетей он повисал и ничего не находил. Wi-fi свисток проверял на компе все работает. Решил поставить новую прошивку. Сделал все как в инструкции. Он очень долго думал потом выдал ошибку и повис намертво, ни на какие кнопки не отвечал. Я подождал минут 30 в надежде что он придет в себя но чуда не свершилось. После выключения/включения питания загрузка останавливается на заставке и на цифровом дисплее пишет "ON". Я так понимаю что прошивка не стала. Что в данной ситуации можно сделать? Можно ли его востановить самостоятельно? И является ли этот случай гарантийным?
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #206 : 27 Сентября 2017, 08:11:48 »
Я покупал на месте за 100грн, т.е. чуть меньше 4-х долларов, зато можно попробовать и в случае чего предъявить претензии. Приставка втрое дороже. Ради 1$ ждать целый месяц то, что нужно уже сегодня???
Вот такой: https://4tv.in.ua/wi-fi-adapter-gi-mt5370-antenna
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2017, 08:16:50 от ViverraXX »
« Ответ #207 : 27 Сентября 2017, 08:51:21 »
KosWV, в сервис, все сделают, если будут вдруг проблемы с сервисом(именно с сервисным центром), мне в личку пиши
Оффлайн Denman1983
« Ответ #208 : 27 Сентября 2017, 08:58:25 »
Не понятно, как функционирует просмотр сериалов на МЕГОГО
При нажатии на картинку воспроизводится только первая серия любого сериала
Как выбрать серию?
Оффлайн Cool
« Ответ #209 : 27 Сентября 2017, 10:36:47 »
В Москве такого не нашел.
GI Wi-Fi Link - от 616р. = 10,5$, ресивер же = от 760р. = 13$
