Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378746 раз)
« Ответ #300 : 24 Июня 2019, 08:18:31 »
darkrogua, посмотрите выше ответ №294, как выявить "комара".
Оффлайн Andrus
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #301 : 04 Августа 2019, 12:19:30 »
А как заказать отдельно плату питания на WV premium! Видно невооруженным взглядом что она погорела! А отправлять всю приставку на ремонт нет смысла, - когда можно просто заменить модуль! Спасибо!
« Ответ #302 : 04 Августа 2019, 12:40:30 »
Andrus, эти вопросы в сервисный центр. ;)
Оффлайн игорь66
« Ответ #303 : 24 Октября 2019, 16:16:29 »
Подскажите куда на плате БП подключить наружный БП.
« Ответ #304 : 24 Октября 2019, 16:47:40 »
  - К контакту 3 (считать сверху) нижнего разъема подключить +5В;
  - К контакту 4 (самый широкий проводник) нижнего разъема подключить -5В;
  - на плате печатный проводник "+", подходящий к контакту 3 прервать (перерезать) или выпаять дроссель L4
« Последнее редактирование: 24 Октября 2019, 16:55:40 от Bazilio »
Оффлайн DSGhost
  • Модель ресивера: T34A
« Ответ #305 : 21 Декабря 2019, 11:49:18 »
Здравствуйте.
Такая проблема.
Пришел VW премиум с мертвой флэшкой, совсем мертвой.
Взял точно такой же аппарат, буквально того же месяца выпуска, считал дамп заводской флешки.
Взял новую флешку Winbond W25Q64FVSIG и залил в нее заводской дамп из исправного ресивера.
И получил на экране "sw is not designed for this hw please change back to official sw".
Пробовал разные дампы, пробовал разными программаторами.
Пробовал заводскую флешку из рабочего аппарата переставлять в нерабочий, все запускается, то есть дело точно во флешке.
Неужели дело в аппаратной защите при производстве заводских флешек?
Обнаружил такие отличия при чтении статуса у флешек (см. вложения):
« Ответ #306 : 21 Декабря 2019, 14:50:23 »
DSGhost, а какими программаторами пользовались?
Оффлайн DSGhost
« Ответ #307 : 21 Декабря 2019, 21:03:03 »
McuMall (суть Willem)
SPIPGM чешский
Все записи/чтения делал с верификацией
Ну как бы не первый раз флешки прошиваю...
« Ответ #308 : 21 Декабря 2019, 22:44:28 »
Всегда шил tl866 всегда все ок. Попробовал ch341 тоже с верификацией и фигу не загружается, прогу менял так же. Взял tl866 и с первого раза прошилась.
Пациент не приставка, но к тому что сменил программатор и не шьется. Микруха скорей не приделах.
Софтом каким пользуюсь. Wizardprog87. В инете есть.
Попробуй сменить софт.
« Ответ #309 : 22 Декабря 2019, 13:56:08 »
ещё почитайте 3 страницы назад и все сообщения далее.
И вообще в Интернете об этих фразах.
« Ответ #310 : 22 Декабря 2019, 15:11:15 »
DSGhost, вам нужен не дамп, а фуллэш, т.е сдуть рабочую микросхему и слить с нее программатором полный флэш. Потом его уже грузить в другую флэшпамять.
Тем более вы с рабочего ставили микруху все работало и проблем для вас не вижу слить.
Оффлайн DSGhost
« Ответ #311 : 22 Декабря 2019, 15:40:34 »
Читал, и весь интернет перерыл
Добавлено: 22 Декабря 2019, 15:48:28
Читайте внимательно мой первый пост.
Взял точно такой же аппарат, буквально того же месяца выпуска, считал дамп заводской флешки /программатором/.
Взял новую флешку Winbond W25Q64FVSIG и залил в нее /программатором/ заводской дамп из исправного ресивера.
Дамп - это полное побитное копирование информации из оригинального источника.
Что и было сделано.
А фулфлэшш это и есть полный дамп содержимого микросхемы :)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 15:48:28 от DSGhost »
« Ответ #312 : 22 Декабря 2019, 16:01:55 »
DSGhost, а почему у вас на кортинке flash2 закрашены первые символы?
Если в теме, тогда логично подумайте если сливаете дамп (содержимое рабочая часть памяти если что), а фулфлэш и в африке фулфлэш, когда шьете обратно в другую память (такую же по внешним параметрам), то почему приставка не грузится.
Наверное не все сливаете, точнее нет полного доступа к памяти.
Добавлено: 22 Декабря 2019, 16:16:36
Если бы на борту был бы siemens, я бы понял, что там не все гладко, т.к они в своем оборудование ставят свои заковырки.
А тут простой winbord.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 16:16:36 от Sanches235 »
Оффлайн DSGhost
« Ответ #313 : 22 Декабря 2019, 16:24:24 »
Потому что status word заводской микросхемы 3800h
А status word незаводской микросхемы 00h
Ну ок, возможно сливаю не все, предположим.
Но еще штук пять разных дампов (фулфлешей) с remont-aud'a и с этого сайта приводят к таким же результатам - "sw is not design...". То есть проблема не в том, что я что-то криво считал. А в том, что ресивер видит "что-то" в заводской микросхеме и не видит это же в незаводской.
Ну просто поверьте, я в теме, в рамках ремонта различной электроники приходилось прошивать разные вещи, и программатором и uart и jtag от prom'ов до nand'ов.
Но с подобным поведением spi-flash столкнулся впервые.
Поэтому и написал здесь, пытаюсь понять, где собака зарыта.
« Ответ #314 : 22 Декабря 2019, 16:33:52 »
Цитата: в приставках на процессорах ALi прошивка одновременно является полным дампом, т.е. можно сразу же прошивать через программатор.
Все ясно как божий день. Но.....
Ссылка
Еще вот Ссылка2
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 16:39:04 от Sanches235 »
