Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378759 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
Solteks, может проще обменять по гарантии, на своем экземпляре такого не замечал.
Я бы не писал, если бы это было возможно, покупал в питерском интернет магазине, который от меня в 3т.км, как собственно наверно и сам сервис в Москве, т.к. в регионах эта марка вообще никому не известна и приходится идти на риск.
Если не брать в расчет этот писк, то в остальном работает хорошо и даже еще на 2.3.0.6 ни разу не зависла, в отличии от 2.2.77.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2017, 09:38:14 от Ednaz »
Оффлайн stepanici85
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #1 : 24 Января 2017, 19:06:17 »
Привет Solteks занимаюси в свободное время ремонтом радиоаппаратуры-послушал ваш писк.источник писка это импульсный блок питания приставки.причины писка могут быть две:неисправности в блоке питания или пищит сам импульсный трансформатор по вине плохой склейки.но поскольку у вас нет опыта ремонта импульсной техники выход у вас один-отнесите в мастерскую(как понял в сервис по гарантий нет возможность отдать).
« Ответ #2 : 24 Января 2017, 21:25:44 »
Ну что ребята, попробуем помочь Solteks заочно? Вот фото платы. Кроме трансформатора TR1 и дросселя L4 блока питания пищать может   дроссель L6, расположенный правом нижнем углу. Залить его лаком или заменить не такая большая проблема. А может пищит другой элемент. К сожалению фото элементов, закрытых экраном, нет.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 22:09:39 от Bazilio »
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #3 : 24 Января 2017, 22:26:15 »
У меня тоже свистит,правда не навязчиво. А смысл ремонта? Глобики многие с завода свистят,и работают по много лет.
« Ответ #4 : 24 Января 2017, 22:59:28 »
   Смысл ремонта в том, что человека свист достает, иначе бы не писал . Ваши слова "Глобики многие с завода свистят,и работают по много лет" подтверждают то, что деталь может быть и не вышла из строя, просто свистит.
   У меня приемник работает без посторонних звуков.
   Solteks, решитесь ремонтировать сами, покажите на фото свистящую деталь. Тогда поймем, что делать дальше.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 23:10:15 от Bazilio »
Оффлайн Solteks
« Ответ #5 : 04 Марта 2017, 14:32:07 »
Solteks.При снижении напряжения питания ниже номинального коэффициент усиления антенного усилителя уменьшается на 10...20...40 и более dB (т. е. в 3...10...100 и более раз). А при таком слабом сигнале происходит замирание и рассыпание DVB.
Вас не туда понесло, у той польской антенны свое собственное внешнее питание 12в и ей глубоко фиолетово что там есть или нет у приставки. Напряжение и сигнал развязано, в приставку оно не идет, просто отключить питание приставки и все.
нет, уже этот вопрос ранее мне задавали, я узнавал и мне ответили что нельзя добавить эту настройку, аппаратно нет поддержки.
Странно конечно, не смогли видать китайцы:(, про bbk раньше писал, там есть "четкость" и процессор тот же.
Завмирание ладно -  но зависание , с возможностью  ребута  только выдергиванием вилки... Были ли подобные случаи (как решили вопрос?) или только   обмен?
Какой тут обмен, у всех так, остается ждать пока китайцам кто-то подскажет правильные настройки поведения AGC, чтобы не вводить в ступор процессор.
Сейчас спутникам мешает солнечная интерференция, вчера мгновенно словил полный зависон даже на dvb-c. Причем нужно совсем мизер времени что отправить процессор в нокдаун.
Если терпение кончится, то можно поставить кнопку на заднюю стенку, не помню только есть ли там место под нее.
Оффлайн Boroda Fan
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #6 : 04 Марта 2017, 17:16:07 »
Ещё по пульту ДУ. Рекомендую впаять параллельно батарейкам электролитический конденсатор 100-220 мкф х 6,3 в, как можно меньше размером. Паяется отлично прям к плоской части контактов, которые из батарейного отсека в плату идут. Раньше во всех пультах от любых устройств были, потом стали их ёмкость снижать. А теперь вот совсем не стало в пульте от WVP. С конденсатором пульт будет работать намного стабильнее при разряде батареек. Так как внутреннее сопротивление батарей при разряде растёт и мощность импульса светодиода снижается. А конденсатор реально продлит срок службы батареек. И косвенно увеличит угол работы пульта. Я сразу при покупке любого устройства с батарейками, пихаю туды конденсатор. Реально улучшается работа. 8)
Оффлайн Solteks
« Ответ #7 : 15 Марта 2017, 17:35:19 »
А теперь по существу. Прикрепил изображения, смотрим и обсуждаем.
Да нечего там обсуждать, что толку обсуждать возможности конкретного телевизора на ваших изображениях, если они у всех разные, лижбы было что-то среднее по больнице у всех и все.
С учетом того что большинство производителей изначально настраивают телевизоры в холодные тона(чтобы попасть в характеристики которые заявляют в рекламе), то должно быть все более менее нормально у всех, настройки телевизоров никто не отменял ведь, хотя избавится от него было не совсем просто.
Сделал уже фотоаппаратом(чуть лучше) картинки как у вас, что можно сказать о приставке взглянув на них, да ровном счетом ничего, что один из телевизоров умеет показывать белый цвет с оттенками и имеет полную различимую градацию (от 0-100 по шкале), а у другого на скриншоте присутствует включенная опция "расширенный динамический диапазон", по цветам это сразу видно, вот и все различия и про красный цвет по ним ничего сказать нельзя.
Эту тему цветности можно уже наверно закрывать, никто ничего не докажет все равно, как вы и писали выше.
Добавлено: 16 Марта 2017, 19:02:27
Ремонтники подтягивайтесь:), что имеем: щелчки при включении и выключении приставки, а также при переключении каналов на внешней аудио системе(yamaha) через линейный разъем приставки, по hdmi кабелю все отлично. Другие тоже писали о такой проблеме, но решения не было.
И еще есть наводки на внешней аудио системе(если прибавить ее хотя бы до 70% громкости), когда приставка находится в дежурном режиме, отключаем приставку от питания и наводки пропадают.
Решил опять разобрать приставку, посмотреть на ее блок питания повнимательнее, что видим, входной фильтр С1 почему-то не поставили(?), по схеме стоит только помехоподавляющий Y конденсатор(но он там для другой цели), но а самое главное 2ва фильтрующих конденсатора на 400в всего по 4.7uF, это что за печаль такая, померил их мультиметром и намерил 4.3uF на обоих, 4.3uF укладывается в погрешность от производителей, но общая емкость маленькая.
Глянул в сети на аналогичные приставки, там минимум что нашел 10uF х 2шт на 400в, посмотрел на своей второй приставке, там стоит один 15uF, а второй на 4.7uF.
АС\DC выполнен на шимке pn8368, имеющую max power 8вт.
Так шимку мы узнали какая используется, теперь ищем типовую схему включения, кое как находим и что мы там видим, а видим должен быть один 10uF, а второй 6,8uF.
Диодный мост тоже сэкономили, установили 0.5А, а по хорошему 0.8 нужно было.
В закромах только нашлись 6.8uF х 400в Rubycon, их пока и поставил, но щелчки на месте, как их побороть.
Типовую схему прикреплю ниже.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 16:31:30 от Ednaz »
« Ответ #8 : 16 Марта 2017, 22:58:49 »
Solteks, установленных номиналов конденсаторов достаточно для нормальной фильтрации.
P.S. Для вычисления причины щелчка нужно фото обвязки процессора с двух сторон платы. Чтоб были видны дорожки и элементы от процессора до разъема. Кстати, у вас щелчки по цифровому коаксиальному выходу? У меня по тюльпанам.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2017, 23:21:49 от Bazilio »
Оффлайн Solteks
« Ответ #9 : 16 Марта 2017, 23:56:02 »
Я знаю расчеты, там хватает ровно на столько, чтобы оно работало как-то, вообще без какого либо запаса(если обычно считается примерно 1вт-1мкф) и общие 8uF взяты просто под шимку, в отличии от всех других большинства приставок dvb-t2.
Причем конденсаторы стоят не совсем параллельно как обычно, а через дросель, поэтому там применены 2 разных номинала в фильтре, один больше, а другой меньше, а тут этого не учли.
Это не блок питания с названием "Premium". Что им мешало придерживаться схемы производителя, производитель не от балды номиналы проставил, так взяли половину номиналов горячей части как положено, а половину меньше чем положено, а что-то вообще пропустили.
Зачем было вообще использовать эту pn6836 у нее всего максимум на пределе 8вт, когда даже в обычных приставках пишут номинальное потребление ~8вт, а тут используются еще всякие свистки wifi дополнительно, там уже текстолит темнеет под этой шимкой(а прошло 2 месяца всего), во всех более менее приставках стоят pn8136 с 17вт макс и присутствуют сетевой фильтр, состоящий из синфазного дросселя, а тут только шиш с маслом присутствует.
Оказывается не зря раньше упоминали почему она такая горячая в отличии от других, теперь понятно почему.
И причем чем тут как отработает или нет шим, какие там будут пульсации после этого и что потом пойдет в холодную часть, там взята общая емкость под параллельное соединение в фильтре, а схема не под это, китайцы балбесы(вернее им сколько финансов выделили, они под то и вкорячили на что хватило), а нам потом страдай из-за этого.
_______________________
По аналогу(тюльпаны) идут щелчки, у саундбара есть только линейный и блютус. Жалко колонку и свои уши, очень громко все происходит,  а включение и выключение так и подавно с двойными бабахами.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 00:17:15 от Solteks »
« Ответ #10 : 17 Марта 2017, 07:28:28 »
Или скачка напряжения при переходном процессе (резкое снижение потребления при переходе в спящий режим). И без схемы это действительно "всего лишь предположение". Поэиому, Solteks, если у вас есть возможность, выложите фото платы
Может по фото получится разобраться со схемой.
« Ответ #11 : 17 Марта 2017, 11:21:13 »
эту pn6836
Solteks, PN8368. Руки трясутся? Ну так пить надо меньше. А лучше вообще не пить.
это - Typical. А не Peak:
Peak грубо подели пополам и получишь Typical.
Premium по +5В с активной антенной потребляет 3.85 Вт + 2.5 Вт резерв для USB 2.0.
Итого: с максимальным потреблением USB - 6.35 Вт.
А теперь посмотрим на распоследнюю и самую "крутую" модель D-Color DC1501HD с самой большой красной надписью Premium на коробке.
Ба, оказывается там тоже стоит PN8368. Но посмотри-ка внимательней на их БП "Premium". Степь, да степь кругом. Ну и с обратной стороны.
И сравни это с Premium.
А вот плата Openbox - там тоже PN8368 - даже на трансе написано. Проведи-ка ревизию по деталям БП.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель.
Да, при включении щелкает. А почему тогда это не исправляют производители материнок в обычных компах? Когда загружается Windows и при инициализации звуковухи херачет по ушам.
А в дорогих звуковухах даже реле ставят.
Поэтому включай свою звуковую систему - после загрузки приставки.
А Premium она, потому что Premium по сравнению с возможностями более чем 500 остальных приставок.
Но с другой стороны это всё та же обычная приставка за 1600 р (а в Ростове - 1400 р).
Причем по функциям она изначально превысила свою номинальную цену.
Если исправят - хорошо, а если нет - так тут уже всего выше крыши. За эти-то - смешные деньги.
Оффлайн Solteks
« Ответ #12 : 17 Марта 2017, 12:52:58 »
Поэтому, Solteks, если у вас есть возможность, выложите фото платыМожет по фото получится разобраться со схемой. Нужно нормальное фото вблизи линейного выхода, так там не разберешь.
Фото то есть, но они не настолько детальные, после вчерашней передлки. На обратной стороне "main" платы нет ничего интересного, там пусто.
Могу пока сказать лишь одно, что банальное установка по 6.8uF  дало снижение наводок и уменьшило бабахи, но не избавило. Докуплю потом C1, емкость, мост и может что еще найду.
userwvp- тебе особый "привет", читай выше(и хамство держи при себе, сомневаюсь что ты телепат). Производители же дауны когда дают рекомендации, а мы самые умные с циферками. После таких постов с разборами возможных проблем хотя бы может сделают вторую ревизию нормальную для кого-то в будущем, без экономии на спичках в итоге.
Что приводить в пример приставки с другим процессором и ущербность обоих никто не отменял.
Там даже до Typical фильтра впритык по которой схеме это реализовано и основная речь об обвязке шла, а не о шим и это не отменяет факта, что 8136 мощней.
Также могу привести пример приставки на м3821 за меньшую стоимость, с почти классическим ИБП где почти ничего не сэкономлено в питании, соответственно нет никаких наводок и прочих недоразумений.
Оффлайн SLT_OLD
« Ответ #13 : 19 Марта 2017, 23:00:40 »
ooolexa:
Пожалуйста, не баньте меня еще раз, это Solteks. У меня проблемы с приставкой и нужна помощь, а ждать апреля очень долго.
Вы меня опередили тогда, я хотел поправить то недоразумение на что меня вынудил userwvp, но было уже поздно.
_____________________________________________________
Народ, у кого есть DVB-C и каналы попадают в частотный диапазон 120-155Мгц, проверьте пожалуйста показывают они у вас нормально или нет.
С месяц после покупки показывало все хорошо, а потом на этом диапазоне началась полная рассыпуха при полном сигнале и иногда на половине экрана проглядывает предыдущий канал с которого переключал, я сначала грешил на солнечную интерференцию она как раз была в тот период на спутниках, но она уже давно закончилась, а каналы все в кубиках до сих пор, у провайдера все "ОК".
Первое подозрение пало на кварц 16Мгц в тюнере, взял его сегодня пропаял и этот диапазон почти нормально стал показывать, но пока собрал приставку и опять подключил, то уже все было по прежнему, может просто совпадение. Емкостя пробовал менять, толку нет, такого кварца в городе нет, заказывать только если что.
Начиная с 155Мгц и до конца 8хх Мгц все показывает хорошо, как и dvb-t2. Но в этом проблемном диапазоне очень много каналов сидит и большинство федеральных.
А есть возможность под нагрузкой померить напряжения(wifi свисток+hdd)
Я не замерял до переделки, сейчас с блока питания на диоде шоттке 5.02в, а на разъеме стабильно 4.99в все как и положено в общем.
Блок питания дополнил С1 на 0.86uF категории Х2, мост поставил на 1А (DB106, кое как влез), фильтр 6.8 и 10uF, все емкостя заменил на Rubycon и Nichicon (серии Long Life, Low ESR) и зашунтировал их керамикой на всякий случай (у нас повышенное напряжение в сети ), на выходе установил 2х1000ma.
На main плате присутствуют 3 напряжения. Без сигнала такие значения:
1). 3.3в на тюнер, у меня оно немного завышено, на дросселе 3.38в, но у входа у тюнера около 3.31(если не ошибаюсь)
2). 3.3 или 2.5 преобразователем 1117.(там без вопросов), все ОК.
3). 1.2в -  на дросселе у меня 1.18в, немного просажено, до него 1.10(этот дроссель я заливал раньше, т.к. он дико свистел при работе и возможно после этого его параметры уплыли), нужно новый заказывать.
Сами преобразователи все почти холодные как и блок питания теперь, кроме преобразователя где 1.2в и которое немного просажено без нагрузки.
Температурный режим не знаю какой нормальный у процессора, на sd каналах температура в пределах 45-50гр, на full hd уже палец не выдерживает ~60-6Хгр. Замирание картинки остались, но они не на всех full hd каналах, а где повышенный битрейт потока 20000 и выше.
Про линейный выход в следующий раз напишу, если меня не деактивируют.
ooolexa: Вы можете спросить у разработчиков(может схема есть) номинал катушки в блоке питания L4, на ней ничего не написано, а она свистит, хотел заказать новую.
И еще такой вопрос, если я отключу ВЧ блок(не нужен), смахнув Rafael Micro RT500 паяльной станцией или просто отключив у него питание, приставка будет работать или встанет при запуске когда не обнаружит это чип.
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 22
« Ответ #14 : 20 Марта 2017, 14:01:01 »
Сейчас стал обладателем "кирпича".
попытался сегодня с 2.3.06 обновить на 2.3.10 через веб-морду.
Предыдущие версии обновлялись так же через веб-морду но без проблем.
Видимо при обновлении ПО была потеряна веб связь. а после отключения питания стал "кирпич". особенно если был поврежден загрузчик.
Чтобы избежать этого в далнейшем, лучше обновлять ПО с USB накопителя, так надежнее. и загрузчик обновлять только по необходимости.
