Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425547 раз)
Оффлайн viktor_z
  • Модель ресивера: World Vision T59M
« Ответ #360 : 28 Января 2018, 23:48:24 »
Уважаемые модераторы подскажите, как решить следующую проблему.Вчера купил Т59М, а сегодня включил светодиод светится, на экране малевич, на пульт не реагирует.Корпус сильно нагрелся.Открыл, оказалось загнулась флешь и стабилизатор AMS1117.Можно ли флешь PN25F32 заменить на Winbond 25Q32BVSIG ? Какой софт залить программатором в флешь?
« Ответ #361 : 29 Января 2018, 00:33:33 »
Можно
Оффлайн oleg2018
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #362 : 30 Января 2018, 10:03:11 »
Судя по всему, медиаплеер в этой приставке никто доделывать не собирается, так что если эта функция вам важна, рекомендую поменять приставку на другую модель.
Похоже вы правы, надо менять. У меня осталось буквально пару дней на обмен приставки, собираюсь поменять на t62d.
megawatt, подскажите, судя по профилю, у вас есть модель t62d, как модель? хорошая? фильмы с флешки нормально идут?
Оффлайн edikkkkkk
« Ответ #363 : 30 Января 2018, 12:53:41 »
Обновил прошивку из темы  что ниже.При вставке вай-фай в юсб пишет что её нет.
До обновления не пробовал работает или нет.Адаптер подходит любой или нет ?
« Ответ #364 : 30 Января 2018, 13:43:00 »
edikkkkkk, беспроводной адаптер только на чипе mt7601 и эта информация указана на официальном сайте.
Оффлайн megawatt
  • Модель ресивера: t57d, t59d, t62d, GI UNI
« Ответ #365 : 31 Января 2018, 09:33:52 »
oleg2018,
Оффлайн Viktor0000000
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #366 : 31 Января 2018, 22:37:47 »
Работает соединение wi-fi только 1 раз. после выключения телевизора с приставкой и включения уже не хочет работать пока заново не запустишь прошивку, жаль... :(
« Ответ #367 : 01 Февраля 2018, 21:41:55 »
а детальнее?
Оффлайн terik107
  • Модель ресивера: WORLD VISION T59
« Ответ #368 : 02 Февраля 2018, 21:33:39 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,что делать. Приобрел Тюнер WVT59. Работал корректно месяц, а сейчас самопроизвольно начал перегружаться и показывать разные буквы на дисплее при перезагрузке. Бывает включится работает минуту нормально и потом снова вкл-выкл несколько раз подряд. Антенну отключал, думал может что-то закоротило, ан нет, не в ней дело.  В чем может быть причина?
П.С. флешки не вставлял.
« Ответ #369 : 05 Февраля 2018, 21:55:47 »
Детальнее говорю еще раз. Приставка Т59М, обновил последней прошивкой с форума через USB. при первом включении после обновления интернет работает. Выключаю телевизор с приставкой и снова включаю, интернет на телевизоре не грузит, пишет ошибка данных........Не знаю что делать, Т2 работает без проблем....
Добавлено: 05 Февраля 2018, 22:01:27
Хотел добавить, с ноутбука wi-Fi раздает адаптер TP-LINK, а в приставке Т2 World Vision T59M вставлен wi-fi адаптер mt7601
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2018, 22:19:05 от Viktor0000000 »
Оффлайн terik107
« Ответ #370 : 13 Февраля 2018, 14:20:15 »
Знатоки, ауууууу!  :)
Кто ответит мне,что с приставкой?
« Ответ #371 : 13 Февраля 2018, 14:33:28 »
terik107, а что тут отвечать, в сервисный центр, устройство неисправно.
Оффлайн studio76
  • Модель ресивера: World Vision T60М
« Ответ #372 : 17 Февраля 2018, 09:31:46 »
На єкране,пишет перезагрузка...Идет картинка,и окно с перезагрузка..Убрать не возможно.Через несколько секунд идкт в перезагрузку.И так постоянно.
Оффлайн sansersan
  • Модель ресивера: WV T59
« Ответ #373 : 17 Февраля 2018, 14:42:44 »
У меня та-же проблема, ПО наверное не причём, что-то в приложении Ютуб...?
Обновилось что-ли не так? По форуму, проблема возникла у многих в январе..
Кто решил эту проблему? У меня такая-же... T59
Добавлено: 17 Февраля 2018, 16:20:35
У меня т59д.При запуске просмотра в ютубе выскакивает ошибка даных,на любом видео,посоветуйте пожалуста что надо делать,работало нормально 2 дня назад
Была такая же проблема - устранилась сегодня обновлением ПО от 21.01.2018
Почти все ролики открываются... Как будет дальше - посмотрим...
Добавлено: 17 Февраля 2018, 16:35:34
Приставка изначально очень грелась и я насверлил по бокам отверстий 3мм,а сверху установил доп. небольшой 12в куллер  от компа и запитал 5-ю вольтами от USB приставки (что-бы сильно не шумел). Эффект офигенный - корпус абсолютно холодный...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2018, 18:05:08 от ooolexa »
Оффлайн вита
  • Модель ресивера: т59м
« Ответ #374 : 19 Февраля 2018, 10:58:09 »
Рессивер Т59 М, нужна свежая прошивка под русс.Ютуб (пишет ошибка данных).Если кто может поделиться, заранее благодарю.
