Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425511 раз)
Оффлайн bazzar
  • Модель ресивера: t59
« Ответ #330 : 12 Января 2018, 09:56:21 »
Та же проблема. Ютюб перестал работать. Будете поправлять? Или переходить на что-то другое?
« Ответ #331 : 12 Января 2018, 11:06:59 »
Будете поправлять?
уже отвечал на данные вопросы, тут не производителей, к кому этот вопрос? Напишу производителю, если исправят, то работать будет, обновление SW не требуется приложение внешнее.
Оффлайн Макс1706
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #332 : 12 Января 2018, 12:06:53 »
Как обновить даные на т59д Подскажите пожалуста,пишет ошибка даных В ютуб захожу,а файлы обновляет,показывает,а включаю Ошыбка даных
Оффлайн avsoha
  • Модель ресивера: t59m
« Ответ #333 : 12 Января 2018, 14:06:00 »
Горит зеленый светодиод и никакой реакции на пульт.Перед этим очень сильно грелся.Что было сделано:проверил напряжения 5в 3,3в 1,8в- все в норме.Решил прошить с помощью програматора флеш память pn25f32-y1.Флешка прошилась ,была назад впаяна в плату и о чудо, тюнер запустился.Но все равно очень сильный нагрев при работе тюнера.В дежурном режиме не так греется.Основной нагрев идет от линейного стабилизатора 3,3в который стоит возле флеш памяти pn25f32-y1.Вот по этому и слетела прошивка.Замена стабилизатора ни чего не дала.Припаял на стабилизатор дополнительный радиатор и сделал в корпусе сверу и по бокам дополнительные отверстия для вентиляции.Третий день, полет нормальный.
Оффлайн JayS
  • Модель ресивера: World Vision T59
« Ответ #334 : 13 Января 2018, 03:50:39 »
У меня аналогичная история, только у меня греется стабилизатор 3.3 и стабилизатор 1.8 и сам проц ... но стабилизатор 3.3 греется очень сильно.. ( сегодня прошил но все равно греется..)
Вопрос а все Т59 греются?
Оффлайн avsoha
« Ответ #335 : 13 Января 2018, 08:11:45 »
У меня второй на ремонте и греется тоже прилично.Буду тоже ставить дополнительно радиатор на стабилизатор 3,3в.
Оффлайн александр бойко
  • Модель ресивера: т59м т61м т62d
« Ответ #336 : 13 Января 2018, 08:20:07 »
Как обновить по на т59м Подскажите пожалуста,пишет ошибка даных В ютуб захожу,а файлы обновляет,показывает,а включаю Ошыбка даных
Оффлайн igor3333345
  • Модель ресивера: T59
« Ответ #337 : 13 Января 2018, 12:25:10 »
Доброго времени суток! Решил заморочится с этим ютубом и вот что я нашёл. У вас в скрипте live_script.script на 247 строке,
script_set_config("get_vedio_info_url","http://www.youtube.com/get_video_info?&video_id=%s&el=&ps=default&eurl=&hl=en_US"); есть параметр &el= который пустой, если делать запрос с ним то возвращается ошибка, если его убрать то вернутся данные о видео.
Ну вобщем вот и все что я хотел скзать, может это исправит ситуацию. Два-три дня назад еще все работало.
.......а как найти эту 247строку
Оффлайн gt60
« Ответ #338 : 13 Января 2018, 13:19:07 »
Вот этот файл, он загружается когда заходим в сетевые приложения, там есть APIv3 для ютуба, на 247 строке смотрите.
Оффлайн Saitek
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #339 : 13 Января 2018, 17:19:27 »
Зравствуйте!
У меня вопрос к тем счастливым обладателям приставки - у кого показывает ютуб - уточните пожалуйста параметры вашего интернет подключения - интересует оператор, статический или динамический IP адрес используется и какой используется адрес DNS сервера.
 Посмотрел обзоры в интернет про подобные проблемы с ютубом на других полатформах и пришёл к выводу что эта болезнь есть и на других платформах - в частности андроид и IOS. И там у пользователей устройств через одно интернет подключение ютуб нормально работает - а через другое - уже не работает и так же по времени на одном подключении - то работает то нет.
Может проблема с ютубом в интернет подключении?
 И так же интересует есть ли возможность поставить на приставку другой интернет бровзер?
Оффлайн JayS
« Ответ #340 : 13 Января 2018, 21:57:55 »
Я вернусь к вопросу о греющемся стабилизаторе 3.3v. Как думаете если попробовать поставить DC/DC преобразователь как думаете нормально будет?  DC/DC преобразователь выставить на 3.3v и + ко всему он 5 ампер переваривает, а по даташиту  AMS1117  0,8-1 Ампре. Хотя сама приставка у меня больше 900 м.ампер не тянула ...
Оффлайн Макс1706
« Ответ #341 : 15 Января 2018, 08:42:30 »
Здраствуйте.У мен т59д Приложение Ютуб включается.при нажатии на фаил пишет Поиск URL,потом Ошыбка даных! Подскажыте пожалуста что нужно зделать,ПО обновлял.Фаил тут скачивал
Оффлайн kaftan
« Ответ #342 : 17 Января 2018, 07:55:39 »
У меня та-же проблема, ПО наверное не причём, что-то в приложении Ютуб...?
Обновилось что-ли не так? По форуму, проблема возникла у многих в январе..
Оффлайн oleg2018
« Ответ #343 : 17 Января 2018, 19:11:08 »
Здравствуйте
У меня приставка t59d, подключение к ТВ hdmi.
Пытаясь смотреть фильмы с флешки столкнулся с проблемой почти во всех фильмах - видео какбы дергается, воспроизводится неравномерно. Форматы видеофайлов совершенно разные, и кодеки, разрешение. Не могу понять, от чего зависит, но стабильно один из 10 фильмов только нормально идет. В тоже время у меня есть еще dvb-t2 приставка Cadena-603AD - на ней все нормально, только видеорежим иногда нужно подбирать..
Подскажите - где какие настройки можно посмотреть.
Оффлайн avtonews
  • Модель ресивера: World Vision T59D
« Ответ #344 : 18 Января 2018, 11:44:25 »
Появилась такая проблема, при переключении переводов в фильмах, T59D начал перезагружаться, что может быть?
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 13:36:29 от avtonews »
