Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425511 раз)
Оффлайн Anndreykov
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #345 : 19 Января 2018, 22:46:18 »
Так и нет новой прошивки? Чтоб Ютуб работал?
Оффлайн avsoha
  • Модель ресивера: t59m
« Ответ #346 : 20 Января 2018, 10:02:53 »
Я вернусь к вопросу о греющемся стабилизаторе 3.3v. Как думаете если попробовать поставить DC/DC преобразователь как думаете нормально будет?  DC/DC преобразователь выставить на 3.3v и + ко всему он 5 ампер переваривает, а по даташиту  AMS1117  0,8-1 Ампре. Хотя сама приставка у меня больше 900 м.ампер не тянула ...
DC/DC преобразователь- по конкретнее можна какой ?
Оффлайн yura47
  • Модель ресивера: t40
« Ответ #347 : 20 Января 2018, 10:04:04 »
Почему так сильно нагреваются эти модели приемников
« Ответ #348 : 21 Января 2018, 17:44:16 »
выложена в теме с обновлениями.
Оффлайн bazzar
« Ответ #349 : 22 Января 2018, 11:02:42 »
А можно ссылку на обновление? Спасибо.
Оффлайн Anndreykov
« Ответ #350 : 22 Января 2018, 18:20:32 »
Поигрался новой прошивкой, работает нормально, большое спасибо модератору. Но объясните мне кто нибудь, а почему часть ютубовских файлов работает нормально, часть не работает совсем, пишет ошибка данных, а часть при запуске часики крутятся, но не открывается. Причем ждал долго. Пробовал на сериале "Отцы", некоторые серии открываются сразу, а некоторые не открываются(часики тикают), хотя файлы однотипные, залитые одним источником? Такая же ситуация с музыкальными файлами.
Оффлайн p6041n
  • Модель ресивера: World Vision t59
« Ответ #351 : 23 Января 2018, 19:24:23 »
После прошивки (как положено на флешке два файла: backdoor.cfg и Russa_M88CT6000_T2_T59_multiplp_512M4M_20170619.bin) ресивер перезагрузился и завис на заставке. Сбоев по сети во время перепрошивки не наблюдалось. На пульт не реагирует. Как оживить?
Прошивка с https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=523
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 19:26:51 от p6041n »
Оффлайн oleg2018
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #352 : 24 Января 2018, 11:18:55 »
Здравствуйте
У меня приставка t59d, подключение к ТВ hdmi.
Пытаясь смотреть фильмы с флешки столкнулся с проблемой почти во всех фильмах - видео какбы дергается, воспроизводится неравномерно. Форматы видеофайлов совершенно разные, и кодеки, разрешение. Не могу понять, от чего зависит, но стабильно один из 10 фильмов только нормально идет. В тоже время у меня есть еще dvb-t2 приставка Cadena-603AD - на ней все нормально, только видеорежим иногда нужно подбирать..
Подскажите - где какие настройки можно посмотреть.
Уважаемые администраторы, а по моему вопросу(выше) у вас есть что сказать?
Новую прошивку поставил - все по прежнему...
Скажите, ведется ли какая-нибудь работа по устранению этой проблеммы? или на самом деле все нормально и я чтото не так настроил?
Если не будет исправления, то мне вероятно нужно менять ресивер(пока 2 недели не прошли) на другую модель тк функция просмотра видео с флешек мне важна.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 11:22:35 от oleg2018 »
Оффлайн Карл
  • Модель ресивера: world vision t59m
« Ответ #353 : 24 Января 2018, 21:33:58 »
Я на свой поставил снизу 12в вентилятор от компа запитал зарядным устройством от мобилы, шум практически не слышен и обдув нормальный так и решилась проблема с перегревом. Единственный минус-дополнительная розетка нужна.
Оффлайн megawatt
  • Модель ресивера: t57d, t59d, t62d, GI UNI
« Ответ #354 : 25 Января 2018, 00:34:15 »
Не думаю что ответят...
Неоднократно в ветке задавались вопросы по работе медиаплеера, не только по плавности воспроизведения...
вот например:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2504.0;message=41637
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2504.0;message=42861
Ни одного ответа небыло.
Наверняка вас беспокоит таже самая проблемма, посмотрите, частота кадров в тех файлах, где видео дергаются 24fps или 23,97fps - такая в 9 из 10 фильмов. Такое видео нужно выводить в видеорежиме NTSC 60p(60fps) с использованием преобразования частоты кадров 3:2 Pulldown - в t59 это не реализовано.
Судя по всему, медиаплеер в этой приставке никто доделывать не собирается, так что если эта функция вам важна, рекомендую поменять приставку на другую модель.
Оффлайн yura47
« Ответ #355 : 25 Января 2018, 16:01:20 »
Спасибо за совет,но.
Каждому покупателю не будешь вентилятор ставить.
Был ответ от модератора что сигнал с антенны слабый вот и греется,поставил приемник WV62D на эту же антенну,весь день работал и чуть теплый,так же испытал приставки кадена на этой антенне тоже не греются.
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 16:04:55 от yura47 »
Оффлайн Карл
« Ответ #356 : 26 Января 2018, 19:57:35 »
 Вентилятор это самое простое что можно сделать без вмешательства в схему. Т59 для своей стоимости работает неплохо.
Добавлено: 26 Января 2018, 20:06:57
Он и с wifi адаптером греется.
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 20:06:57 от Карл »
Оффлайн kaftan
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #357 : 27 Января 2018, 10:43:24 »
На новой прошивке не всегда открывает URL, долго ищет и может сбросится, но с третьего раза может и запуститься... Тупит вообщем..
Пока проверяю, видео без разрывов и остановок.
Спасибо за обновление, думал менять уже.
Оффлайн JayS
  • Модель ресивера: World Vision T59
« Ответ #358 : 27 Января 2018, 18:02:37 »
Самый обычный DC/DC на микросхеме LM2596. Проверил не греется, осталось маленький кулер поставить (со старой видео карт). Вообще думал снять старый радиатор, и поставить радиатор с кулером, как ставились на старых материнках Асус вроде бы. Но Радиатор прикипел ... греется он адски.
Оффлайн Макс1706
« Ответ #359 : 28 Января 2018, 11:51:41 »
Все проблемы с тюнером это сам тюнер:мало оперативки,слабый процесор Он неможет справится стем обьемом инфавмации,минимум 1гб  опер.должно быть-это для ютуба Без ютуба приставка работает,и то кулер в ней сильно греется Я свою отдал на замену,зависла полностю Увижу что по замене будет
