Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425511 раз)
Оффлайн rukto
  • Модель ресивера: world vision t59
« Ответ #390 : 10 Июня 2018, 13:40:13 »
На Т-59 стабилизатор 3.3в работает на пределе он расчитан на 1а поэтому сильно греется у меня начались выключенния как писали выше затем совсем потух  тоже были сомнения стоит ли отправлять по гарантии решил ремонтировать сам вышел из строя стабилизатор 3.3в AMS1117 3.3 при установке нового промазал пастой кпт-8
для улучшения контакта с платой греется меньше кстати если ставить Т-59 вертикально или на какие нибудь ножки он греется меньше.
« Ответ #391 : 11 Июня 2018, 02:51:42 »
а если просто перевернуть, то вообще скажет спасибо:
Оффлайн svetalik
  • Модель ресивера: t59
« Ответ #392 : 12 Июля 2018, 21:11:02 »
Нужна помощь. Где можно качнуть дамп флешки на это чудо?
« Ответ #393 : 13 Июля 2018, 08:19:24 »
ещё раз от вас чудо прочитаю подобные реплики в теме и сразу бан!
Оффлайн svetalik
« Ответ #394 : 13 Июля 2018, 09:13:00 »
Извините, t59
« Ответ #395 : 13 Июля 2018, 22:43:38 »
а чем файл прошивки не устраивает?
Оффлайн svetalik
« Ответ #396 : 14 Июля 2018, 16:27:45 »
Какой файл?
Добавлено: 14 Июля 2018, 20:08:19
Слетела прошивка на флешке. Нужно залить через программатор. А дампа флешки на t59 не могу найти.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 20:08:19 от svetalik »
« Ответ #397 : 14 Июля 2018, 21:41:58 »
ну так возьми прошивку да прошей.
Оффлайн svetalik
« Ответ #398 : 15 Июля 2018, 18:59:10 »
Так вот возвращаемся к первому моему посту  - где взять дамп прошивки?
« Ответ #399 : 17 Июля 2018, 01:39:56 »
Оффлайн AlexABKR
  • Модель ресивера: World Vision T59D
« Ответ #400 : 18 Июля 2018, 14:47:17 »
По поводу дампа почитайте здесь:
« Последнее редактирование: 18 Июля 2018, 14:49:45 от ooolexa »
Оффлайн Sashulia
« Ответ #401 : 06 Августа 2018, 06:11:11 »
А я поставил его на кулер компа то вообще еле теплый
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 09:21:29 от ooolexa »
Оффлайн teledok
  • Модель ресивера: T59
« Ответ #402 : 16 Сентября 2018, 20:51:59 »
Отверстия,кулеры и вентиляторы-это не выход.Десяток восстановленных в СЦ WorldVision заглючили на первой неделе эксплуатации.100% решение одно-замена штатных стабилизаторов по 3,3V,1,8V и 1,2V на регулируемые DC/DC на платке на MP1594 или подобные на 3 Ампера.Фото калеки добавлю. ;D
Добавлено: 18 Сентября 2018, 16:17:49
Уже после сервиса,видимых паек и доработок нет.Работают не больше недели.Установлены два переменных DC/DC на 3,3 и 1,2V.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2018, 16:17:49 от teledok »
Оффлайн Eugene15
« Ответ #403 : 29 Ноября 2018, 17:26:09 »
Всем здравствуйте и хорошего настроения!
У меня возникло небольшое неудобство в пользовании T59.
Выставляю: Разрешение видео - 720р, режим соотношения сторон 16:9.
При каждом новом включении ресивера настройки видео сбиваются: Разрешение видео - 576i, режим соотношения сторон 4:3 LetterBox. И приходится заново входить в меню и переключать необходимые для меня разрешение и соотношение сторон.
Помимо этого, после запуска, стал запускаться 10 канал (хотя его смотрим не так и часто, и уж точно не завершаем просмотр на именно этом канале).
Все остальные персональные настройки не затрагиваются. Ни разу не перепрошивал, ни чего своего не добавлял.
За год и пару месяцев такой проблемы не было. Появилась несколько дней назад.
Спасибо за помощь!
Оффлайн Eugene15
« Ответ #404 : 03 Декабря 2018, 18:16:35 »
На предыдущий пост сам же себе и отвечу  ;)
Сброс до заводских настроек всё нормализовал.
Но я так и не понял, почему возникла данная проблема.
Всем спасибо!  :)
