Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425545 раз)
Оффлайн Юрий_k
  • Модель ресивера: world vision t62d  world vision t59d
« Ответ #315 : 03 Января 2018, 08:24:22 »
Bazilio спасибо за совет. с настройками AV я игрался ничего не меняется, в системе NTSC намного хуже чем в PAL. Наверно нужно только возвращать заводское ПО(((. Может кто знает где взять (тюнер покупал в марте 2017- го).
Добавлено: 03 Января 2018, 13:45:08
Добрый день. Подскажите ПО Russa_M88CT6000_T2_T59_multiplp подойдет для Украины?
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 13:45:08 от Юрий_k »
« Ответ #316 : 03 Января 2018, 22:12:35 »
Подойдет, если скачать архив отсюда и с учетом приведенных особенностей обновить ПО+загрузчик по инструкции
Оффлайн sapvik
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #317 : 05 Января 2018, 21:19:28 »
Добрый вечер! т59м работает минут 15 потом пропадает сигнал, после того как остынет снова работает. В чем причина?
« Ответ #318 : 06 Января 2018, 10:42:19 »
  Слишком мало информации для того, чтоб что-нибудь понять. Если это действительно перегрев и "пропадает сигнал" каждый раз через время "после того как остынет" (т.е. работает - "пропадает сигнал" -остыл - работает - "пропадает сигнал" -остыл - работает и.т.д. ) , то можно попробовать:
  - улучшить охлаждение, для чего приподнять тюнер  (обеспечить лучший доступ воздуха к вентиляционным отверстиям);
  - снизить нагрузку на процессор, увеличив сигнал на антенном входе и с Wi-Fi адаптера
Оффлайн sapvik
« Ответ #319 : 06 Января 2018, 17:54:16 »
Вай фай не подключен, работает от антенны, приподнят, через 15-20 минут работы пропадает сигнал антенны, столбики с уровнем сигнала становятся пустыми, пробовал на нескольких телевизорах с разными антеннами, результат такой же, спасибо за ответ
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
« Ответ #320 : 07 Января 2018, 19:49:35 »
Уважаемые, так планируется ли еще обновление ПО?
Или все - finita la commedia...  :(
« Ответ #321 : 07 Января 2018, 19:58:20 »
Vovanab, на что жалобы? Плохо принимает, не показывает каналы?
Посмотрел историю ваших сообщений и не увидел жалоб, только запрос на новое ПО.
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 20:00:25 от ooolexa »
Оффлайн igor3333345
« Ответ #322 : 09 Января 2018, 18:51:15 »
пропал вай-фай все вроде есть и поиск работает а пишет ошибка данных...в чем проблема?
Оффлайн Макс1706
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #323 : 10 Января 2018, 22:32:05 »
У меня т59д.При запуске просмотра в ютубе выскакивает ошибка даных,на любом видео,посоветуйте пожалуста что надо делать,работало нормально 2 дня назад
« Ответ #324 : 11 Января 2018, 09:31:11 »
Макс1706, версия обновления, выполняли обновление?
Оффлайн Макс1706
« Ответ #325 : 11 Января 2018, 10:07:21 »
А как обновить?
Оффлайн Макс1706
« Ответ #327 : 11 Января 2018, 11:56:21 »
Сделал переустановку через флешку,сьоравно пишет ошибку даных.В ютуб захожу,поиковик работает,а при нажатии на фаил пишет ошыбка даных,подскажите что делать,пожалуста
Оффлайн gt60
« Ответ #328 : 11 Января 2018, 14:49:33 »
Доброго времени суток! Решил заморочится с этим ютубом и вот что я нашёл. У вас в скрипте live_script.script на 247 строке,
script_set_config("get_vedio_info_url","http://www.youtube.com/get_video_info?&video_id=%s&el=&ps=default&eurl=&hl=en_US"); есть параметр &el= который пустой, если делать запрос с ним то возвращается ошибка, если его убрать то вернутся данные о видео.
Ну вобщем вот и все что я хотел скзать, может это исправит ситуацию. Два-три дня назад еще все работало.
Оффлайн александр бойко
  • Модель ресивера: т59м т61м т62d
« Ответ #329 : 11 Января 2018, 21:14:01 »
аналогичная проблема на т59м покупал 2шт оба не работает youtube ошибка данных
