Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425488 раз)
« Ответ #285 : 27 Октября 2017, 10:32:45 »
bazzar, нет, данные модели ограничены ресурсами памяти, а соответственно и возможностью дополнительно расширить список мультимедийных приложений.
Оффлайн bazzar
  • Модель ресивера: t59
« Ответ #286 : 27 Октября 2017, 10:47:47 »
А вот эта? Это вашь пост
Найдена на просторах сети, новая прошивка, не знаю откуда, но добавлен YouPorn, проверил работает, кто из России не актуально так как в России данный ресурс блокирован, я же использую VPN с украинским IP для проверки.
Оффлайн megawatt
  • Модель ресивера: t57d, t59d, t62d, GI UNI
« Ответ #287 : 27 Октября 2017, 14:18:40 »
А подскажите пожалуйста, не появилось ли что-то новенькое из прошивок? Не появилась ли поддержка ещё каких либо приложений, кроме ютюба?
С вашего позволения, выскажусь по этому вопросу.
С учетом того что мы же все равно не можем сами приложения на этой приставке обновлять(да и глупо на это рассчитывать, это ж не андроид), мы с вами через через какое-то время получим красивую коробочку которая показывает эфир, имеет глючный медиаплеер и неработающие пункты меню вместо интернет сервисов. А что вы думаете? YouTube поменяет что-нибудь у себя в протоколе, а поддержки WorldVision уже не будет на нашу модель чтоб прошивку обновить... Это же касается и остальных интернет приложений, если они вдруг появятся..
Лично я всетаки надеюсь что у техподдержки WorldVision всеже хватит ресурсов и желания на то чтоб медиаплеер допилить, он то потом из прошивки никуда не денется...
Оффлайн A1
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #288 : 02 Ноября 2017, 16:28:26 »
Подскажите, закинул фильм на флэшку, вставил в разъём, показывает, но без звука. Проверил на компе - звук есть. В настройках не нашёл ничего нужного. В чём может быть проблема? Т.к. опыта эксплуатации данным аппаратом не имею, надеюсь на понимание и помощь "бывалых".
« Ответ #289 : 02 Ноября 2017, 20:01:11 »
A1, в телеприставке T59M нет поддержки кодека AC3, по этой причине у вас не будет звука при воспроизведении фильмов с многоканальной озвучкой, выход из положения есть, либо покупка T59D, или тема: Нет звука при просмотре .mkv в медиаплеере, как исправить?
Оффлайн A1
« Ответ #290 : 03 Ноября 2017, 07:16:03 »
Так и думал, что кодек.. Благодарю.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 07:28:43 от A1 »
Оффлайн avtonews
  • Модель ресивера: World Vision T59D
« Ответ #291 : 03 Ноября 2017, 14:09:55 »
У меня такая проблема, когда смотрю фильмы с нестандартным расширением, например (1920х800 или 1280х5??),я так понимаю,что должны быть черные полосы верх/низ,смотрел фото у "megawatt" ст.19,у него полосы видны,а у меня тюнер просто растягивает на весь экран, соответственно изображение растянуто, что может быть?
Еще есть такая проблема, хочу посмотреть фильм, а он или виснет,или экран в зелёные квадратики,потом перезагрузка тюнера и всё по новой, но это не со всеми файлами,хотя данные по кодекам одинаковые с теми фильмами,что идут нормально, проверял на компе.
Телевизор: Samsung-1920x1080, подключение через HDMI.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 14:13:08 от avtonews »
« Ответ #292 : 03 Ноября 2017, 15:03:40 »
avtonews, формат экрана выставить 16:9
Оффлайн avtonews
« Ответ #293 : 04 Ноября 2017, 10:38:24 »
На тюнере или телеке?
« Ответ #294 : 04 Ноября 2017, 12:41:49 »
avtonews, на телеприставке в настройках Система - Аудио - Видео
Оффлайн megawatt
« Ответ #295 : 04 Ноября 2017, 13:12:17 »
на тюнере в настройках видео нужно установить 4:3 LB (Letter Box) - тогда черные полосы появятся, но при просмотре эфира наоборот все растянется...
Оффлайн Сергей74
  • Модель ресивера: T37
« Ответ #296 : 07 Ноября 2017, 13:01:30 »
Доброго всем времени суток . Помогите опознать в приёмнике Т59D  DC/DC преобразователь , обозначается как S15BIG .
Добавлено: 07 Ноября 2017, 13:03:52
Вот фото .
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 13:03:52 от Сергей74 »
« Ответ #297 : 07 Ноября 2017, 20:48:55 »
Сергей74, похоже S15BIG не обозначение а маркировка. Подобный вопрос обсуждался здесь, и ваша микросхема обзывается APS2415... .
Оффлайн peccator
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #298 : 16 Ноября 2017, 08:47:00 »
Интересует управление тюнером со смартфона. если кто  сталкивался с таким - просьба написать удалось ли вам настроить управление. Если да, то на каком приложении и какого производителя приставок подходит пульт.
Оффлайн mrsmile101
« Ответ #299 : 01 Декабря 2017, 18:06:49 »
Всем доброго времени суток. Приобрел аппарат Т59 в апреле 2017.
На сегодня такая ситуация: аппарат включается (ON) и сразу переходит в режим N, и так в цикле.
Выключаю блок питания из резетки - снова то же самое. ON-> N, ON->N
Иногда пытается показывать канал, но примерно на 2-3 секунды, затем снова ребут.
Перед этим примерно неделю аппарат работал нестабильно - периодически, независимо от режима работы перегружался.
Использовался для просмотра эфира и фильмов с USB-носителя.
Стоял на подставке для лучшего охлаждения.
Блок питания проверил  - 5 вольт выдаёт.
Что посоветуете делать?
Я так понимаю, это замена по причине выхода из строя из-за перегрева? Я живу в г.Николаев, Украина. Каким образом замена осуществляется?
Проблема с перегревом решена в других моделях? Например, World Vision Premium , World Vision T62D  ?
