Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 406994 раз)
Оффлайн leokom
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #255 : 23 Августа 2017, 00:13:12 »
это внешние
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #256 : 23 Августа 2017, 09:32:24 »
leokom, проверим и если есть проблема, то будет исправлено.
Оффлайн Rustin
  • Модель ресивера: T57D, T59D
« Ответ #257 : 23 Августа 2017, 10:06:06 »
Еще две просьбы:
- Можно сделать шрифт по-больше? Очень мелкий. Ну очень.
- Можно сделать более вменяемую ЕПГ, как в 57-й. Если по "Ok" также будет показаны программы - вообще хорошо.
Оффлайн peccator
« Ответ #258 : 23 Августа 2017, 22:01:50 »
Тоже стал "счастливым" обладателем t59d. В первый раз после включения успешно нашло и сохранило 64 каналы (половина дублей). После решил отсортировать. Тюнер завис, потом перезагрузился, дошло до лого и опять на перезагрузку. Вообщем проработал минут 15. Отправил на гарантию. Второй тюнер успешно проработал месяц и ситуация с перезагрузками на логотипе без загрузки в меню повторилась. Так что  восстановить ПО с usb не представлялось возможным. Счас уже 3-й тюнер. Боюсь как-бы ситуация не повторилась в 3-й раз. Как сказали на сервисе в этой модели много браков. Не могу не согласится.
Поэтому хотелось бы более подробно ознакомится с инфой для восстановления в случае чего, ибо если отправлю на гарантию еще раз, то получится цена нового тюнера + ждать снова месяц-полтора не вариант.
Напомню, тюнер перегружался без причины, а последнее время вообще не мог загрузиться.
Не смотря на то, что из строя часто выходит SMD-стабилизатор A1117, у меня причина оказалась в другом: побитая (слетела) прошивка памяти pn25f32. Купил программатор (70 грн), прошил - устройство запустилось.
Интересует последняя версия ПО, где скачать (для Украины). Какой программатор использовался? Что за SMD-стабилизатор A1117, какой номинал? и т.п. Было бы вообще шикарно если б кто сделал инструкцию по восстановлению через программатор с картинками.
Оффлайн angel76
  • Модель ресивера: worild vizion t59m
« Ответ #259 : 25 Августа 2017, 12:28:24 »
Вы бы не могли выложить детальную инструкцию, которую дал ваш провайдер? Потому, что 192.168.1.1 - это адрес роутера, а 8.8.8.8 - это адрес DNS сервера гугла... т.е. совершенно разные вещи.
Мне нужно установить в настройках основной dns 8.8.8.8  а там по умолчанию стоят 192.168.1.1!!!8.8.8.8 вообще выставить не реально и из за этого интернет на приставке не работает вообще!!при входе на ютуб пишет ошибка передачи данных
Оффлайн Rustin
« Ответ #260 : 25 Августа 2017, 14:49:26 »
Смотрите, на примере D-link, http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/02/151.png
Тут есть два поля - первичный и вторичный DNS сервера. Первым ставите четыре восьмерки, вторым можете поставить 8.8.4.4 (сейчас на скрине нули проставлены).
Линк на всю статью http://help.netbynet.ru/domashnij-internet/nastrojka-routerov/manual-po-nastrojke-routera-d-link-dir-615/
Оффлайн angel76
« Ответ #261 : 26 Августа 2017, 09:33:37 »
да у меня и так это все уже стоит просто у меня провайдер днр комтел а тут все невозможное возможно!! ::)
Оффлайн Alex1969
  • Модель ресивера: World Vision Т59M
« Ответ #262 : 26 Августа 2017, 20:35:52 »
Прочитал тему - не нашел ответа. При отключении электричества и последующем включении приставка переходит в рабочий режим а не в ждущий. Может где в настройках пошаманить? Заранее спасибо а то по ночам просыпаться не хочется (часто пропадает электричество на даче).
« Ответ #263 : 26 Августа 2017, 21:10:53 »
Alex1969, такое есть только в t57, t54m, t60m было много жалоб на эту функцию поэтому в данной модели нет и небудет...
Оффлайн Alex1969
« Ответ #264 : 27 Августа 2017, 16:19:33 »
Странно... Человека нет дома, а в это время перепад напряжения и приставка включилась и работает пока ее не выключишь. Это очень неудобно. У меня вообще приставка подключена к монитору и включает таким образом монитор и колонки. Среди ночи это что то...
Оффлайн Alex_ch_82
« Ответ #265 : 28 Августа 2017, 11:59:36 »
Парни помогите, приставка T59D ночью заглючила а утром не включалась , я выключил из сети и после этого даже индикация не включается, что это и как это можно исправить???? за ранее спасибо
Оффлайн RXL
  • Модель ресивера: T59m
« Ответ #266 : 29 Августа 2017, 18:08:30 »
Программатор СН341.
Стабилизаторов там два: 1,8 и 3,3 вольта. Чаще "вылетает" последний. Инструкцию с картинками делать некогда. Но как только у вас появится программатор (берите с прищепкой!), всё поймете сами. Файл прошивки можно скачать на форуме.
Добавлено: 29 Августа 2017, 18:11:42
А напряжение на выходе адаптера есть? При отсутствии вольтметра можно проверить "на язык".
1. Напряжение есть. - смело несите аппарат в СЦ. Или продавцу на обмен.
2. Напряжения нет. -- найдите аналогичный адаптер питания. А тот (см выше)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 18:13:38 от RXL »
« Ответ #267 : 29 Августа 2017, 20:48:38 »
RXL, а что будет,  если и правда кто нибудь проверит исправность адаптера "на язык"? А адаптер неисправен,  в нем гальваническая связь между цепями первичного питания и выходного напряжения?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 20:58:36 от Bazilio »
Оффлайн RXL
« Ответ #268 : 29 Августа 2017, 22:58:10 »
Если во время проверки на удаленности <20000 км от стратосферы будет пролетать астероид кремниевой структуры, то - да, лучше не проверять. ))
Оффлайн Татьяна Богатырева
  • Модель ресивера: World vision t59
« Ответ #269 : 07 Сентября 2017, 14:54:21 »
Добрый день.Приставка ловит только 18 tv каналов и 2 радио.Помогите!спасибо.
