Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425453 раз)
« Ответ #225 : 12 Июля 2017, 17:01:58 »
Nastya1506, в настройках установка отключить питание на антенну 5 вольт.
Оффлайн Садок
  • Модель ресивера: t59
« Ответ #226 : 15 Июля 2017, 21:22:43 »
Заранее извиняюсь если интересующая меня тема уже поднималась, по поиску так ничего толком и не нашел...
Тюнер Т59, прикупил на него Wi-Fi адаптер, поменял прошивку что дали мне продавцы, вхожу в Ютуб. Все вроде бы нормально...   Но Ютубом это можно назвать только с большой натяжкой. Ввожу названия фильмов, а мне выдает какие-то эпизоды по 5-10-20 минут. и все ролики свежих годов...   Некоторые файлы начинают грузится очень долго, приходится выключать.
Вопрос: как в этом ютубе посмотреть полноценный фильм?
Оффлайн angel76
  • Модель ресивера: worild vizion t59m
« Ответ #227 : 16 Июля 2017, 17:28:31 »
добрый день подскажите купил себе тоже такой тюнер!когда его подключаеш к телевизору обычному(не плазме) на экране появляется большое красное пятно? и когда вставляеш wi-fi адаптер то он греется как утюг что до него дотронутся не возможно!!как можно избавится от этих проблемм? ::) ::) ::)
Оффлайн Rustin
  • Модель ресивера: T57D, T59D
« Ответ #228 : 17 Июля 2017, 01:15:30 »
По первому вопросу не скажу. Попробуйте на другом ЭЛТ телевизоре. Если проблема останется - в сервис.
По второму вопросу. Там фактически "горячие" все активные компоненты, а не только процессор, поэтому и жарит.
Оффлайн NVV
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #229 : 17 Июля 2017, 10:51:07 »
Подключил Т59 к монитору через Переходник HDMI - VGA и через него же колонки. Все супер, показывает и звук, и для включения/выключения не нужен второй пульт как для ТВ. Но зная о том что YouTobe не будет работать без новой прошивки - я залил ее... И после обновления у меня нет изображения и остался только звук. Как теперь исправить все????
« Ответ #230 : 17 Июля 2017, 11:33:27 »
NVV, подключить к телевизору и выбрать разрешение которое поддерживает ваш монитор, скорей всего проблема в этом. С мониторами не тестируется данное оборудование, у меня монитор с HDMI и проблем нет с любым оборудованием.
для того чтобы увидеть YouTube в расширенном режиме это нужен девайс на андроид, например GI Uni, а что вы хотели от данного малыша, у него YouTube даже не в памяти, а хранится на внешнем сервере и оттуда берёт данные. Вы можете сдать если не устраивает оборудование и обменять на другое устройство, не вижу проблем.
Оффлайн angel76
« Ответ #231 : 17 Июля 2017, 15:54:44 »
подскажите пожалуста что может быть?при входе на сервис ютуб работает где то 15 минут потом загорается ошибка передачи данных и так постоянно!!прошивка вроде последняя что у вас !!
Оффлайн Memnon
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #232 : 19 Июля 2017, 08:57:32 »
Добрый день.Тюнер т59 постоянно выдаёт "Перезагрузка".Что нужно сделать?
Вынуть антенну из гнезда тюнера, в настройках отключить "питание антены"
« Ответ #233 : 19 Июля 2017, 12:04:21 »
в течении 3х недель, это именно то что я сказал.
у нас тут нет работы на форуме и никто зарплыты не платит за отведенное часовое время на данном форуме, решаем вопросы и отвечаем по мере возможности от основной работы, соответственно за это нас винить нельзя. Мы никому и ничем не обязаны, стараемся помогать вовремя как получается в силу свободного времени. По вашему вопросу понял, попробуем решить вопрос.
начинает мигать зеленый светодиод, больше никаких реакций не происходит.
у меня такая была проблема с T57M, сразу скажу что виной блок питания, заменил и снова в бой.
Добавлено: 19 Июля 2017, 12:45:32
Попробуйте установить прошивку из прикрепления, я проблемы не увидел на этой версии, если всё нормально, то положу в тему с прошивками.
Обращаю внимание что прошивка тестовая, не рекомендую всем бросаться и обновлять её сразу, в данной версии новый SDK.
Внимание! Обязательно на USB должно быть два файла, файл backdoor.cfg и файл прошивки Russa_M88CT6000_T2_T59_multiplp_512M4M_20170619.bin
Кто тупанет и не выполнит мои рекомендации, то я не виноват.
Всё что вы делаете на свой страх и риск отвечаете сами. У меня данное ПО установлено и работает. Так же высылалось дилерам World Vision, проблем замечено не было.
Оффлайн RXL
  • Модель ресивера: T59m
« Ответ #234 : 20 Июля 2017, 21:24:04 »
Тюнеру (Т59М) менее полугода. Подключен черед адаптер к VGA-монитору. Часто перегружался, сейчас - это его постоянное состояние. По характеру умирания наводит на мысль о вздутых электролитах. Но в этой ветке прочел и о стабилизаторах... Живу очень далеко от сервисного центра (область, село), то есть везти/отсылать - не рентабельно.
Кто ремонтировал - подскажите, что именно там вышло из строя.
Спасибо!
P.S.: Замена БП на новый не помогла.
Оффлайн Rustin
« Ответ #235 : 21 Июля 2017, 12:16:51 »
У меня вылетел Ams1117 на 3.3V.
После его замены греться меньше не стал, так что вероятность повторной поломки отлична от нуля.
ЗЫ нахлабучил на него радиатор высотой под корпус. По идее должно хватить.
Оффлайн Drewna
  • Модель ресивера: 59m
« Ответ #236 : 22 Июля 2017, 11:46:20 »
Всем привет!
В настройках сдвинул разрешение с 1080i в право, изображение исчезло.
Выключил, включил, появилась заставка WV, потом опять голубой экран.
Что делать, подскажите.
Оффлайн RXL
« Ответ #237 : 22 Июля 2017, 14:40:12 »
Подключить устройство к другому телевизору (или по другой коммутации - не HDMI, a через "тюльпан"), вернуть настройки разрешения к прежним, переподключить всё, как было.
Если нет другого дисплея:
Дождитесь синего фона, нажмите "меню"; "вправо", "вправо", "вправо"; "вниз", "вниз"; "влево".
Отпишитесь, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2017, 14:59:07 от RXL »
Оффлайн Dracula3
  • Модель ресивера: World Vision T59
« Ответ #238 : 23 Июля 2017, 10:09:12 »
Поскажите как в поиске в ютубе писать больше символов
Оффлайн Drewna
« Ответ #239 : 23 Июля 2017, 14:39:35 »
\Сделаю, отпишусь
Сработала тема  "меню"; "вправо", "вправо", "вправо"; "вниз", "вниз"; "влево".
Огромное спасибо.
Добавлено: 23 Июля 2017, 15:49:07
При просмотре фильмов дергается изображение (50% фильмов)
Закономерность не могу уловить. От формата не зависит. Перекодированные по звуку (avidemux) с той же вероятностью.
На какой параметр файлов надо обращать внимание (параметры видео или параметры звука), рефрейм и т.д.
Кто сталкивался и как с этим бороться?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 15:49:07 от Drewna »
