Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425394 раз)
« Ответ #165 : 16 Мая 2017, 16:27:45 »
думаю, уже вряд ли. Ведь даже MT7601 начал выпускаться еще 4 года назад.
По крайней мере с наличием на Ali с ним точно проблем нет.
Добавлено: 17 Мая 2017, 12:10:55
Помогите модель T59D , не работает You Tube, в сетевом приложении пишет "ошибка данных" интернет подключен .
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2619.msg39560#new
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 12:10:55 от ooolexa »
Оффлайн alex1971
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #166 : 16 Мая 2017, 22:06:20 »
        кто подскажет что всетаки с ЮТУБОМ
Добавлено: 17 Мая 2017, 12:10:49
Что за чушь.Когда будет работать ЮТУБ на Т59d
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 12:10:49 от ooolexa »
« Ответ #167 : 17 Мая 2017, 10:28:52 »
alex1971, обращение это к кому, я могу ответить что за наглость писать в подобном стиле?
« Ответ #168 : 17 Мая 2017, 10:43:56 »
еще раз не заставляейте меня писать гадости, если не умеешь прочитать как прошить ресивер и потом по инструкции исполнить, кто доктор
целовать тебя взад тут никто не будет, иди ............. отдыхай
Для остальных Youtube работает
Оффлайн sasha2703
  • Модель ресивера: T 59d
« Ответ #169 : 17 Мая 2017, 12:49:07 »
Помогите обновить Ютуб на Т59d.Помогите чайнику.Заранее благодарен.
Оффлайн aml
« Ответ #170 : 17 Мая 2017, 14:40:59 »
Не вижу смысла тянуть с Али, то что можно купить дешевле здесь у поставщиков и с гарантией.
« Ответ #171 : 17 Мая 2017, 15:13:09 »
sasha2703 прошей последнюю прошивку и сбрось в заводские все будет работать
Оффлайн shcoda
  • Модель ресивера: t59D
« Ответ #172 : 17 Мая 2017, 18:17:27 »
Ресивер T59D перепрошил последней прошивкой , сбросил в заводские настройки и..... Ура You Tube заработал! Надеюсь на долго!  :)  Еще ждём с нетерпением новой прошивки с IPTV на борту   ;)
« Ответ #173 : 17 Мая 2017, 18:58:30 »
shcoda в этом ресивере точно не будет, с возможностью просмотра iptv будет летом другая модель
Оффлайн sasha2703
« Ответ #174 : 17 Мая 2017, 19:18:43 »
Подскажите пожалуйста как прошить т59d .ничего не получается.
Оффлайн fodo
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #175 : 17 Мая 2017, 22:53:42 »
wolow,  Обновил прошивку, ютуб заработал, понравилась шкала сколько идет фильм или передача. Но с изображением начались чудеса, в меню контуры иконок помигивают как будто бегущий огонек, также это видно на других элементах изображения, буквы, цифры и т.д. А если в меню изменять разрешение то экран и вовсе может начать мигать пока не перезапустиш тюнер. Прошивал два раза, одинаково. Вернул старую прошивку с изображением все стало нормально, естественно ютуб не пашет. Тюнер к телевизору подключен через RCA.
« Ответ #176 : 17 Мая 2017, 22:58:36 »
дешевле чем в Китае? ну вперед, с песнями, например, TP-LINK TL-WN727N - 380 р.
За эти же деньги можно купить 2 (два) адаптера DZ0220 (с антенной 5 дБи).
а что конкретно не получается? По шагам и подробно.
« Ответ #177 : 18 Мая 2017, 08:16:58 »
fodo а подробнее можно, что скачет и подмигивает? не понятно, что за  йолка
Оффлайн fodo
« Ответ #178 : 18 Мая 2017, 19:39:12 »
wolow.  На старой прошивке края элементов меню и контуры других объектов более сглажены, а на новой более рваные и мигают с определенной частотой сильно заметной глазу также мигают буквы, на старой прошивке если сильно присмотреться тоже можно заметить мерцание, но на новой это сильно видно. Сделал фото меню на старой и новой прошивке. Разрешение ставил разное все одинаково. При переключении в меню разрешения на 480р экран начал мигать, ярче тускло с определенной частотой, вышел с меню идет программа нормально со звуком просто то ярче то тусло пока не выключил включил это проявляется не всегда. Как будто что то с частотой, если бы контуры и буквы не мерцали было бы  норм. Написал Вам только потому что разница в прошивках по изображению есть, проверил много раз.
« Ответ #179 : 18 Мая 2017, 20:27:48 »
так не трогали графику в общем на прошивке, подключал по ав но ничего не увидел, элт правда нет в доступе
