Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237575 раз)
« Ответ #135 : 13 Июля 2018, 22:16:32 »
а чё за картинку прилепили ? И где в ней 17 мультиплекс на 842 МГц ?
17 - 842000 - 128 QAM - 6750
ООО «Русич-ТВH» г. Белгород, ул. Губкина, д. 27, тел. 777-343, www.rutvn.ru
Информация действительна по состоянию на 01.05.2018г.
Вам русским языком говорят: учтоняйте у своего кабельного оператора его параметры. А не здесь. И не на кухне.
Оффлайн Agent
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #136 : 24 Июля 2018, 21:21:46 »
Обращайтесь к своему кабельному оператору.
Символьная скорость у него только 6750 и никакая другая.
Возможно, из-за того, что он засунул этот пакет на самый верх - 842 МГц, а у вас - кабель старый, гнилой или где-то неконтакт в разъемах.
Кабельщик отвечает только до - щитка на этаже. А по квартире - отвечаете только вы.
как я понял у кабельщиков должна быть только одна символьная скорость ( 6750)?
P.S. но у нашего кабельщика официально на сайте заявлено и (6775) и (6875)
P.P.S. и ещё из моих собственных наблюдений - DVB-C сигнал очень чувствителен к качеству кабеля в вашей квартире( у моей знакомой 5 метров" крысиного хвостика" полностью "убили" DVB-C
« Последнее редактирование: 24 Июля 2018, 21:32:30 от Agent »
« Ответ #137 : 25 Июля 2018, 11:36:18 »
в его 17 кабельном мультиплексе должна быть 6750, а на других - может быть другая.
Также как и QAM может быть разной - для разных кабельных мультиплексов.
Всё подробно указано на сайте кабельного оператора.
Оффлайн deVita
  • Модель ресивера: WVPremium, T62A
« Ответ #138 : 14 Октября 2018, 16:38:54 »
Кабельный оператор добавил новые частоты и менял каналы в старых - попытался всё заново пересканировать заодно и обновиться на крайнюю прошивку. В меню выставил параметры первого транспондера и запустил поиск зелёной кнопкой - только первые 10 каналов, то есть одна частота. Раньше нормально ловил все. Оказалось отсутствуют строки меню "Сетевой поиск" и "Сканирование ча", который по методичке в начале темы должен быть обязательно включен. С 2.4.14 откатил на 2.4.13 и 2.4.12, но и там пункта "Сетевой поиск" нет. Как теперь запускать автоматический поиск по заданным параметрам?
Оффлайн gdm1972
« Ответ #139 : 09 Ноября 2018, 21:01:36 »
Добрый вечер. Помогите с поиском каналов. Есть частотный план каналов от поставщика, подскажите куда какие значения писать
« Ответ #140 : 09 Ноября 2018, 23:09:39 »
gdm1972, там всё видно, в самом низу документа пакет цифровых каналов, частота: 532, 538, 554, символьная скорость 6875 KSps, модуляция 64 QAM. Посмотреть что и куда вписывать можно на первой странице.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #141 : 18 Ноября 2018, 19:37:45 »
теперь и я упал в ступор :) воля. можно видеть? у меня аналог, 48 каналов, или они цифру должны дать а кабель  без своего прибамбаса  типа их  приставки-тюнера..купи или бери в аренду.. или  WV т2 62a потянет?( воля подключена, кабель-3 тв -аналог-но кучу приставок к каждому не хочу)
« Ответ #142 : 18 Ноября 2018, 21:32:39 »
dedbond, воля кодирует цифровые кабельные каналы, а Т62 позволяет смотреть только открытые. Поэтому смотреть цифровую волю на Т62 не получится. Их тюнеры могут декодировать (в тех. характеристиках написано: "МОДУЛЬ СИСТЕМИ УМОВНОГО ДОСТУПУ CONAX").
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2018, 21:37:14 от Bazilio »
Оффлайн serkhio
« Ответ #143 : 03 Декабря 2018, 16:17:07 »
Добрый день! Купил приставку. От комнатной антенны настроил кучу каналов без проблем после обновления. А вот от кабеля в квартире не получается. Ткните куда копать))
Поставщик - Ростелеком. Это он кодирует?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2018, 16:42:25 от serkhio »
« Ответ #144 : 03 Декабря 2018, 18:11:20 »
serkhio, каналы кодированы, доступа к ним не будет, картоприемника под карту в данной модели нет, так что увы.
Оффлайн RinAlex
  • Модель ресивера: World Vision PremiumWUD
« Ответ #145 : 16 Января 2019, 17:14:13 »
Добрый день!  Интересует начальная частота диапазона в DVB-C данного ресивера. В разных источниках она колеблется от 82 Мгц до 218 Мгц. У нашего кабельного оператора первый мультиплекс на частоте 114 Мгц. Телевизоры, даже в авто режиме, без проблем его видят. А вот ресивер Oriel 421D, c начальной частотой 114 Мгц и даже выставленной вручную, совместно с другими параметрами, не видит его в упор. Как на этой частоте обстоят дела у World Vision Premium?
Оффлайн RinAlex
« Ответ #146 : 26 Января 2019, 08:56:08 »
Пока не дождался ответа на проблему 114 Мгц, сам себе отвечаю. Купил в интернет магазине на свой страх и риск (Беларусь, гарантийного сервиса нет) ресивер World Vision Premium с прошивкой  от 04.05.2018 v.2.4.12 . И о чудо, мультиплекс 114 Мгц, правда в ручном режиме, определился и нашел все каналы. Реально Premium. Вопрос закрыт. ;)
« Ответ #147 : 26 Января 2019, 09:04:05 »
Перепрошейте на 2.4.14, в ней последние исправления
Режим "ПО+Загрузчик", возврат к заводским до и после прошивки, затем пересканируйте каналы. Закачивать сохраненные копии не нужно.
Получите "чистый" ресивер (все исправления ПО будут работать правильно)
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 09:07:31 от Bazilio »
Оффлайн 0gomer
« Ответ #148 : 14 Марта 2019, 15:56:17 »
Как загрузить только открытые кабельные каналы? Грузит все подряд.
« Ответ #149 : 15 Марта 2019, 18:35:49 »
через Редактирование, после Сортировки, удалить ненужные, читать до конца.
