Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237373 раз)
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #105 : 16 Января 2018, 09:35:03 »
Здравствуйте форумчане. Есть вопросик. Мне друг подарил данную вещицу, но у меня возникла проблема с поиском каналов... Описую ситуацию: Украина, город Херсон, кабельное тв Норма 4, дают аналоговый и цифровой сигнал по кабелю, пробовал автопоиском - ничего не нашло. Ввел частоты кабельного вещания (узнал у представителей) всеравно не ищет. Даже уровень сигнала не показывает. При попытке настроить эфирные Т2 каналы, при переключении на один из нужны каналов моего региона он думает немного, потом проскакивает сигнал и опять 5% :( перепрошил версией 2.3.87... не помогло... ХЕЛП плиз!!!
Нужно ввести данные   - частоту 73000, модуляцию 256, скорость 69000 передачи символов. Должен появиться уровень сигнала, а затем включать поиск. И поиграться с форматом сигнала пока уровень сигнала не появится.
Оффлайн KosolapbIu
« Ответ #106 : 16 Января 2018, 10:00:14 »
KosolapbIu, так а кабельное точно в цифре? Или это аналоговое и не связано ничего с dvb-c?
Здавствуйте. Да точно цифра, на другой кв стоял просто приемник цифры, трофи вроде назывался или что-то такое...
Задал параметры кабельного - частоты от 762-850 с шагом 8, мод 6900, Q 128 (как сказали представители) и сигнала нет... вообще сигнала никакого... На комнатну антену эфирные както ловит, просто обычная антена, и угловая комната... Сигнал хреновый но есть. А вот кабельное не хочет совсем, хотя если просто кабель в телевизоре показывает каналы... Телевизор просто 8 летний, без DVB-C приемника...
Буду еще танцевать с бубнами :(
Оффлайн Genri
« Ответ #107 : 16 Января 2018, 10:26:43 »
А на сайте ТВ Норма частота 730 и модуляция 256. Пробовал?
Оффлайн KosolapbIu
« Ответ #108 : 16 Января 2018, 10:38:24 »
Норма или Норма 4? у нас в херсоне норма 4... Но пробовал и на частоте 730... незнаю. вызвал кабельщиков. потом отпишусь :)
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #109 : 16 Января 2018, 10:56:54 »
У меня ситуация такая: Подключаю кабель через   приставку и часть каналов не находит ,которые показывают если кабель подключить  на прямую к телевизору. Как быть?
Оффлайн Genri
« Ответ #110 : 16 Января 2018, 11:02:30 »
Кабелька может транслироваться в цифре, а может в аналоге. Не достаточно информации что бы делать какие-то выводы. Я не давно  настраивал Триолан. Так обычный телевизор принимал 60 каналов, а через приставку 120 каналов.
Оффлайн KosolapbIu
« Ответ #111 : 16 Января 2018, 11:17:05 »
У меня так было на другой квартире.  Оператор подает по кабелю и аналоговый и цифровой сигнал.  Если телевизор старого образца,  без dvb-c тюнера,  то будет находить только аналоговые сигналы,  у нас их например 60+. А при подключении тюнера нахоит все 100+ каналов.  Но вот только не могу настроить на этой приставке...  Жду кабельщиков,  мож я еще тот рукожоп)))))
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #112 : 18 Января 2018, 12:09:12 »
Оператор подает по кабелю и аналоговый и цифровой сигнал, но  приставка часть аналоговых каналов не видет, а  на прямую подключеный кабель к телеку, то там каналы аналоговые все есть, а приставка часть каналов  аналоговых не видит.Сам телек жк поддерживает только аналоговый сигнал.
Оффлайн alex1963
« Ответ #113 : 18 Января 2018, 16:10:10 »
Приставка не может видеть часть аналоговых каналов, а может их только вовсе не видеть, так как они аналоговые, как то так.
« Ответ #114 : 18 Января 2018, 19:45:59 »
Ruslan7, как приставка будет видеть аналоговые каналы если данная модель поддерживает цифру DVB-T/T2/C, откуда взяться ему тут? Ну вы хоть читайте характеристики оборудования.
Оффлайн emercom24
  • -> Вы поблагодарили: 33
« Ответ #115 : 28 Февраля 2018, 07:37:23 »
Доброго времени суток! Нужна помощь специалистов. Имеем WVP с прошивкой 2.4.00 постоянно пропадают каналы настроенные на частоте 114000 KHz (надпись нет сигнала). После минутного выключения приставки каналы возобновляют свою работу. Какие мнения, в чём причины.
Спасибо
« Ответ #116 : 28 Февраля 2018, 11:53:11 »
а шкала Качество сколько показывает ?
Проверить, подключившись непосредственно у ввода в квартиру. До разветвителя.
А может на площадке в самом щитке всё на скрутках и соплях.
Оффлайн emercom24
« Ответ #117 : 28 Февраля 2018, 13:01:13 »
Шкала качества естественно никакого сигнала на этой частоте не показывает. Кабель до ввода целиковый без скруток. Дело в том, что все остальные 19 частот с каналами работают хорошо, не глючат. Проблема только с одно частотой. Вот и хотелось бы понять причину, то ли софт, то ли железо.
« Ответ #118 : 28 Февраля 2018, 16:48:55 »
проверить любым телеком DVB-C, посмотреть его Качество и понаблюдать за шкалой.
Оффлайн Funk
« Ответ #119 : 01 Марта 2018, 20:00:47 »
Ребятки  как вводить Biss код  в приставке ?-есть ли такая возможность ?
И ещё вопросик  можно ли подключить 2 антенны разные к приставке ,домашнюю и подьездную одновременно ?
