Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237401 раз)
Оффлайн makeevb
« Ответ #90 : 01 Июля 2017, 21:11:24 »
Хорошо,про жадность опустим...
Но почему приставка не "берет" открытые каналы?
54000 - 6750 - 128
62000 - 6750 - 128
Нет сигнала...а тв Toshiba при выставлении этих параметров сразу всё находит...
Более слабый тюнер в приставке или "слабость" софта(прошивки)?
Зайдите на сайт своего провайдера,там найдёте или спросите настройки и параметры.
У меня так-же на Toshiba все каналы нашел,а приставка часть каналов пропускала, в слепом поиске и т.д....
Пока не зашел сюда и выставил эти параметры в ручную (Частота (начальная частота) 122000. Конечная частота 850000. Символьная скорость 6875. Модуляция 128 QAM.)
- http://www.t72.ru/setting_lg/ сейчас все каналы работают! Удачи!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2017, 21:23:50 от makeevb »
Оффлайн LeonidLZ
« Ответ #91 : 01 Июля 2017, 22:38:18 »
В общем проблему с поиском открытых каналов,которые приставка упорно "не видела" удалось решить воспользовавшись советом с др.форума...
Не находились каналы из таких параметров:
54000,62000,70000
6750
128
По совету ввёл частоты
054.0,062.0,070...
А вернее ввёл в первом добавленном транспондере
054.0
6750
128
При нажатии кнопки сканирования нашлись ВСЕ каналы(открытые и кодированные) и добавились транспондеры(18 шт)...
Т.е. все "разложилось" практически автоматом...
Проблема решена,хотя я ожидал её решения здесь,в профильной ветке...
Оффлайн sanya36rus
  • Модель ресивера: wv premium
« Ответ #92 : 22 Августа 2017, 10:16:46 »
Здравствуйте. При настройке цифры приставка запоминает только две частоты, т.е. я нахожу каналы на частоте 506.0,   6875,   128qam,  далее нахожу каналы на частоте 514.0  приставка их сохраняет. Затем нахожу на частоте 522.0  и приставка их сораняет но стирает каналы которые на частоте 514.0  Вообщем не сохраняются каналы более чем с двух частот.
« Ответ #93 : 22 Августа 2017, 12:35:02 »
sanya36rus, не должно такого быть, прошивку желательно обновить до последней и воспользоваться автопоиском.
Оффлайн asem01
« Ответ #94 : 23 Августа 2017, 16:59:31 »
Помогите плиз определить проблему.
Приёмник(ресивер) World Vision Premium, город Спб (Красногвардейский р-н, Хасанская улица), наименование оператора не знаю.
В квартире два телевизора Самсунг с цифровыми тюнерами, все ~ 100 каналов, которые транслирует оператор, ловят без проблем. Приёмник ловит без проблем DVB-T, каналы DVB-C поймал с подсказки (потребовался ввод частот, символьных скоростей и модуляции, спрашивал у оператора), т.е. показал, что настроился. Но на экране - либо чернота, либо - цветная рябь. Чё делать ? Попробовать обновить прошивку ? Или просто сдать (пока 2 недели не истекли) ?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #95 : 23 Августа 2017, 18:35:50 »
Можете поздравить. Приставка подключена к коллективной антенне. Сегодня нашел и цифровое кабельное ТВ, правда только часть каналов.
« Ответ #96 : 23 Августа 2017, 18:53:49 »
asem01, если не получается настроить то сдавайте, какие условия приема, что да как и какое вещание.
Оффлайн dvbcaddict
« Ответ #97 : 18 Сентября 2017, 23:46:25 »
Разъясните проблему, пожалуйста.
Приставка World Vision Premium (id модели ALi_3821, хардвер YW-M3821-Luan03, прошивка последняя - 22030B00_2.3.28 от мая 2017 года). Кабельный оператор "Атэкс", г. Рыбинск Ярославской области, Россия (http://atexplus.net/).
Приставка находит все бесплатные DVB-C каналы, но работает из них только вторая "верхняя" половина. Весь начальный блок с общероссийскими базовыми каналами и прочим выдает "Нет сигнала!". Например, "Первый канал" найден под номером 21 с параметрами DVB-C/314000/6955/QAM256 - нет сигнала. То же самое с "ТВЦ" - номер 30, "Домашний" - номер 34. Но номер 163 - "РЕН ТВ", работает отлично (DVB-C/282500/6900/QAM64). Все дальнейшие найденные каналы с "высокими" номерами тоже работают.
Простенькие недорогие LCD ТВ "LG" и "Samsung" четырехлетней давности на том же кабельном подключении без проблем находят и показывают все каналы. В чем может быть дело?
Оффлайн dusk
« Ответ #98 : 26 Сентября 2017, 12:46:44 »
Добрый день товарищи ! ))
прошу прощения, может я конечно последний рукожоп из выживших, но не могу победить проблему с ТРИОЛАН.
перепробовал уже все советы, поставил по очереди все возможные прошивки с первой по последнюю и ничего.
показывает 60 каналов из 110. и что обидно те каналы которые нужны как раз собака и не показывает.
может кто скинет детальную инструкцию что там как и где сканировать в ручном режиме чтобы победить это технологическое недоразумение ?
заранее очень благодарен !!!
« Ответ #99 : 26 Сентября 2017, 13:21:16 »
dusk, а в первом сообщении не спасает инструктаж, вроде все просто, вписал частоту, активировал пункт сетевой поиск и старт сканирование, действий минимум.
очень старая версия ПО, требуется обновить программное обеспечение.
Оффлайн strider78
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
« Ответ #100 : 10 Декабря 2017, 10:30:49 »
Подскажите, пожалуйста, по нюансу настройки.
Оператор добавил 2 новых частоты по кабелю в цифре, в каждой по 3 канала. Пытаюсь добавить их по инструкции.
Существующие каналы заранее отсортированы мной по вкусу, LCN отключен. Прошивка последняя.
Захожу в Меню - Установка - Кабельная настройка, жму красную кнопку, вбиваю частоту, скорость и модуляцию. Жму зеленую кнопку. Приставка послушно находит 3 канала на указанной новой частоте, сохраняет их и... порядок всех каналов сбивается к изначальному :(
Что я делаю не так, задумано ли такое поведение или это баг прошивки? По наивности я думал, что вновь добавленные каналы будут помещаться, например, в конец списка. Пришлось сортировать каналы заново.
Оффлайн ssrybinsk
« Ответ #101 : 24 Декабря 2017, 21:58:12 »
При покупке была прошивка 2.2.х (номер точно уже не помню). Обновился сначала до 2.3.87, потом до 2.3.93. В обеих версиях прошивки при настройке кабельных каналов нет пунктов "Сетевой поиск" и "Сканирование частот...", вместо них автонумерация LCN. Так и должно быть? Диапазон поиска не ввести, приходится довольствоваться имеющимися в прошивке 212 частотами, потом добавлять большое количество вручную (например, нет частоты 202.0, QAM128), либо удалять все частоты из прошивки, потом вручную добавлять по одному ТП с постоянным сканированием каждой вновь введенной частоты - тогда находит все 140+ каналов. Провайдер Ател, Рыбинск.
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #102 : 28 Декабря 2017, 07:50:03 »
Вчера мой друг купил этот тюнер и попросил меня настроить. Я перед этим читал Ваш пост и как - то засомневался, что получится, у него тоже "Триолан". Но оказалось все просто. Зашел на сайт "Триолана", узнал частоту и скорось (частота в городах разная). Но сигнал появился не сразу, интуитивно, покрутил еще формат сигнала и о-ля ля 90% уровня и качества сигнала . За три минуты тюнер отсканировал 126 каналов. Версию прошивки я ему накатил последнюю.
Оффлайн KosolapbIu
« Ответ #103 : 15 Января 2018, 21:59:46 »
Здравствуйте форумчане. Есть вопросик. Мне друг подарил данную вещицу, но у меня возникла проблема с поиском каналов... Описую ситуацию: Украина, город Херсон, кабельное тв Норма 4, дают аналоговый и цифровой сигнал по кабелю, пробовал автопоиском - ничего не нашло. Ввел частоты кабельного вещания (узнал у представителей) всеравно не ищет. Даже уровень сигнала не показывает. При попытке настроить эфирные Т2 каналы, при переключении на один из нужны каналов моего региона он думает немного, потом проскакивает сигнал и опять 5% :( перепрошил версией 2.3.87... не помогло... ХЕЛП плиз!!!
« Ответ #104 : 16 Января 2018, 08:50:29 »
KosolapbIu, так а кабельное точно в цифре? Или это аналоговое и не связано ничего с dvb-c?
