Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237499 раз)
« Ответ #120 : 02 Марта 2018, 10:42:08 »
  • Нет.
  • Нет.
У вас не - "подъездная антенна", а - кабельное телевидение (аналог + DVB-C).
И неважно какая эфирно-кабельная приставка или новый телек DVB-T2/-C.
Если не хотите каждый раз перетыкать кабеля, используйте механический переключатель:
Оффлайн Funk
« Ответ #121 : 03 Марта 2018, 06:22:39 »
    Неужели  нет прошивкидля вбивания biss кодов в ресивер. Печально
« Ответ #122 : 03 Марта 2018, 10:27:12 »
Funk, у вас кабельное кодировано в BISS?
Оффлайн Funk
« Ответ #123 : 08 Марта 2018, 18:05:20 »
зашифрованные каналы $
« Ответ #124 : 08 Марта 2018, 20:39:04 »
Если хотите смотреть закодированные каналы - купите приставку вашего кабельного оператора.
Кабельные операторы вообще никогда не кодировали такой фигней как BISS.
Оффлайн Ruslan7
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #125 : 12 Марта 2018, 07:39:25 »
У меня тоже каналы +18 закодированы.
Оффлайн tolli
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #126 : 12 Марта 2018, 15:22:35 »
Здравствуйте. На тюнере World Vision  Premium столкнулся со следующей проблемой:
Тюнер настроен на один-единственный канал кабельного телевидения и работает без выключения 24 часа в сутки.
При пропадании канала, тюнер автоматически сканирует транспондер и переключается на другой канал. При восстановленни вещания, обратное переключение не происходит.
Прошивка 2.4 (прошивали в магазине).
Посоветуйте пожалуйста, как избавиться от этого глюка
« Ответ #127 : 12 Марта 2018, 15:33:10 »
tolli, почему бы не воспользоваться функцией стартовый канал и будет без разницы сколько каналов находится в списке, будет всегда загружаться с нужного.
Оффлайн tolli
« Ответ #128 : 12 Марта 2018, 15:42:03 »
Тюнер не выключается в принципе  и поэтому стартовый канал не срабатывает.
Нужно чтобы работал только определенный канал. При его пропадании - ничего не показывал (ну или зависшую картинку), а при восстановлении вещания - показ продолжался
« Ответ #129 : 12 Марта 2018, 22:37:45 »
tolli, у вас три варианта решения проблемы:
1 Перепрошиться по инструкции, приведенной на этом форуме (режим "ПО+Загрузчик"), выполнив до и после прошивки сброс к настройкам по умолчанию. Как вам шили тюнер в магазине неизвестно.
2 Если перепрошивка проблему не решит, для принудительного возврата на нужный канал можете использовать встроенные в тюнер таймеры. Восемь таймеров настраиваете на включение вашего канала ежедневно в 1.00, 4.00 ... 22.00 (или в любое другое время, если канал "пропадает" по расписанию). Пример настройки таймера 1 на ежедневное переключение в 21.50 на просмотр пятого канала приведен на фото.
3 Если и таймер не спасет - сдать тюнер
« Последнее редактирование: 12 Марта 2018, 22:40:38 от Bazilio »
Оффлайн tolli
« Ответ #130 : 13 Марта 2018, 09:39:05 »
спасибо, буду пробовать разные прошивки (знать бы какую) . Идея с таймером тоже неплоха как для страховки.
А в магазине сказали - 14 суток прошло: до свидания.
Добавлено: 13 Марта 2018, 12:27:05
Из прошивок выложенных на форуме, последняя без этой багофичи - 2.2.80. Правде какие еще бока вылезут - неясно, но будем посмотреть
Спасибо за советы.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 12:27:05 от tolli »
Оффлайн Stalker33
« Ответ #131 : 24 Марта 2018, 20:26:36 »
Всем Здравия! Подскажите куда делся пункт <Сетевой поиск> из настроек кабельных каналов? Прошивка 2.4.00. После покупки на прошивке 2.2.xx этот пункт был и все каналы нашлись легко :-\
Оффлайн LeonidLZ
« Ответ #132 : 06 Июля 2018, 21:14:58 »
Друзья приветствую...
Нарисовалась такая проблема:
Оператор "открыл" кабельные каналы(150 шт) среди которых есть 1канал и канал Россия в hd...
Параметры мини-пакетика выглядят так:
частота            842
симв.скорость  6750
модуляция       128
Все ловит но постоянно картинка "замирает" (звук при этом идет дальше)...приходиться переключаться на другой канал и обратно и так до след.замирания картинки...причем происходит независимо - реклама или др. программа.
Подсмотрел на кухонном тв - там символьная скорость 6875 и никаких замираний картинки не наблюдается...
Попытался и в приставке добавить "транспондер" с 6875 - все находит заносит в память,но каналы в списке не появляются,а если еще раз нажать поиск с этими введенными частотами,то добавляется еще "транспондер" но симв.скорость  6750...
Как то можно решить такую неприятную особенность? Прошивка последняя "с добавками"
« Ответ #133 : 12 Июля 2018, 15:17:43 »
Обращайтесь к своему кабельному оператору.
Символьная скорость у него только 6750 и никакая другая.
Возможно, из-за того, что он засунул этот пакет на самый верх - 842 МГц, а у вас - кабель старый, гнилой или где-то неконтакт в разъемах.
Кабельщик отвечает только до - щитка на этаже. А по квартире - отвечаете только вы.
Оффлайн LeonidLZ
« Ответ #134 : 12 Июля 2018, 21:33:29 »
кабель отличный,не гнилой и контакты сам паковал...
И как объяснить то,что я описал выше...? На ТВ параметры симв.скорости в этом пакетике 6875...
Причем здесь оператор,если телевизор показывает эти каналы корректно,а приставка нет...
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 21:37:12 от LeonidLZ »
