Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 288633 раз)
Оффлайн catatonia
  • Модель ресивера: World vision Premium
Благодарю.   Ваш ответ, как и ранее, оказался мне крайне полезен.
Оффлайн Серж1
       Недавно боролся с такой же проблемой. Непомню как победил, но помню следующее:
- игрался, выбрал чужой роутер и ввел неверный пароль, подходящий алгоритму кодирования по количеству символов. Приставка долго думала, но к роутеру прицепилась, в интернет не вышла, я получил описанную Вами проблему;
- выключил автоподключение;
- в результате исследований обнаружил, что вводимый правильный пароль на мой роутер приставка в строке ввода пароля не запоминает, зато высвечивает пароль при выборе чужого роутера;
- с этого момента провал в памяти, но кажется я на чужой роутер ввел не подходящий по количеству символов пароль, соответственно приставка новый пароль не запомнила а старый сбросила;
- дальше помню, выбрал свой роутер, но СЛУЧАЙНО ВВЕЛ НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ (перепутал порядок следования цифр) приставка долго думала, но пароль запомнила и стала индицировать;
- исправил пароль, приставка подключилась к моей ТД.
     Если я вспомнил все, Вы победите. Желаю удачи.
Спасибо за совет.
Всё правильно, сначала вводим неверный пароль, приставка долго соображает и отказывает в подключении, а затем по-новой вводим уже правильный пароль и получаем доступ.
Ещё раз спасибо! Серж1.
Оффлайн kamaz
  • Модель ресивера: premium
kamaz, будут работать только свистки на рекомендованных чипах, т.к. только эти чипы поддерживаются тюнером программно. При этом свисток может быть любого производителя и называться как угодно, лучше если он с наружной антенной Попытка заставить работать другие - лотерея, может будут работать, может нет.
Получил сегодня из Китая свисток с антенной ( просто RT-5370) Подключил к компу через пару минут комп его увидел и появился интернет . На тюнере минут 20 уже тишина . Куда копать ?
Для начала:
- какие VID, PID адаптера WiFi показывает компьютер;
- опознает ли тюнер адаптер  (появляется ли черное окошко  с надписью "(WiFi) устройство установлено" после включения тюнера);
- видит ли тюнер точки доступа  (если видит, какой уровень сигнала вашей точки)
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 20:00:37 от Bazilio »
Оффлайн kamaz
Не видит ничего как будто его там и нет , а в настройках Тип сети - Точка доступа
 Какие VID, PID адаптера WiFi показывает компьютер;
Оффлайн kamaz
Прошу прощения но VID PID , что это ?
Добавлено: 29 Января 2018, 20:24:09
Это информация, по которой можно определить чип  без вскрытия адаптера. Подождите, попробую написать как посмотреть.
"Новый текстовый документ" - немножко не то.
Адаптер в комп и:
  пуск\панель управления\система\диспетчер устройств\сетевые адаптеры\ -название адаптера- (у меня   FRITZ!WLAV USB Stick AC860)\сведения
В строке под надписью "свойства" выбрать "ИД оборудования"
Там будет что-то типа этого:
USB\VID_148F&PID_5370&REV_0101
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 21:01:26 от Bazilio »
Оффлайн kamaz
USB\VID_148F&PID_2870&REV_0001
Вот теперь ничего не могу сказать. Адаптер опознается не как 5370.
Хотя у меня в компе для работы под ХР пришлось ставить драйверы Ralink 2870 2012года
Оффлайн kamaz
Но в компе он работает на ура (win 10) без доп драйверов
На (win 7) тоже, я написал про доп. драйверы под ХР, и что это драйверы 2870. Возможно это говорит о совместимости 5370 с 2870.
По  PID_ у вас чип 2870 очень древней ревизии &REV_0001 (а не 5370&REV_0101). Может я и не прав, но мне кажется что именно поэтому тюнер не видит адаптер
P.S. Вопрос с 2870 уже обсуждался, и это значит, что адаптер работать не будет:
"Господа! Не забывайте уточнять ревизию вашего хорошо работающего адаптера.
Приобрёл упомянутый свисток ревизии D, версия 2.0 - его ресивер вообще не увидел!"
"Rev. D-Link DWA-140 0"на chipset Ralink 2870"
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 22:19:19 от Bazilio »
Оффлайн catatonia
вопрос -  как подключиться к скрытой сети ?   это возможно ?
Оффлайн Андрей НМ
Приобрел приставку недавно, сразу прошил последней прошивкой. Работает нормально, некоторые каналы пришлось настраивать "врукопашную", но это мелочь. У меня есть несколько "свистков" для WiFi. Про те, что не заработали, говорить не буду. Маркой чипов не озадачивался, просто тыкал в USB и смотрел, что будет. Прекрасно заработал старенький D-Link DWA-125 A2. В настройках задал параметры сети, включил DHCP, интернет заработал, ютуб без тормозов, никаких танцев с бубном. К скрытой сети не подключается, но это проблема многих подобных девайсов.
catatonia, нет, к скрытым сетям нет возможности подключения.
