Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289850 раз)
Оффлайн tigarenok
Господа!
Приобрёл адаптер tenda 311m, судя по информации на форумах он должен работать
с данным приёмником.
Проблема вот в чем: втыкаю этот адаптер - и пропадает изображение на ТВ на несколько
секунд, потом на несколько секунд появляется - потом опять пропадает. И так постоянно.
Вытыкаю адаптер - изображение нормализуется.
При этом приемник видит девайс как вай    фай адаптер, сети видит, соединяется...т.е. как-бы все хорошо,
если бы не вырубалось изображение. тв подключен по hdmi, прошивка в приемнике последняя с офф сайта.
пробовал и более старые версии заливать - все одно и тоже... В чём может быть проблема?
порт усб работает нормально у приемника - флешки читает, если воткнуть другой вай фай адаптер,
который не поддерживается - просто не видит его, и не конфликтует.
Добавлено: 16 Августа 2017, 16:15:35
Господа!
предполагаю что адаптер наводит помехи, попробую через удлинитель воткнуть...
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 16:15:35 от tigarenok »
Оффлайн tigarenok
через усб удлинитель все ок
Оффлайн Dimsandnepr
  • Модель ресивера: WV Premuum
Здравствуйте всем!
После последней прошивки (ПО+загрузчик) не могу тюнер подключить к WiFi. Находит сеть, идет подключение - соединение - подключено к ТД - VPN starting..... затем пишет подключение не удалось.
Помогите пожалуйста
  Попробуйте отключить питание тюнера (вилку 220В вынуть из розетки). Затем так же отключить роутер. Подождать минуты три, включить роутер. Еще через пару минут включить тюнер и попробовать подключиться к точке доступа.
  Если не поможет, попробуйте сбросить тюнер к настройкам по умолчанию и повторить описанное выше. До подключения к точке доступа настроить Т2 (или С)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 19:56:37 от Bazilio »
Оффлайн Dimsandnepr
Если сбрасывать к настройкам по умолчанию - прошивка останется последняя?
Да, последняя.
Оффлайн Dimsandnepr
Да, последняя.
Выключить/включить не помогло. Прийдется тогда сбрасывать если других вариантов нет. А что вообще VPN значит в этой ситуации?
  Не подскажу. У меня такое сообщение не появлялось.
  В феврале вы писали:
 " Купил его недавно, при просмотре ютуба часто виснет и ни на что не реагирует. Приходится только выключать его полностью и включать заново."
  Что, все время тюнер так работает, или вы победили зависания?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 22:14:47 от Bazilio »
Оффлайн Dimsandnepr
Зависания прошли, по моему после прошивки. А после последней прошивки (специальная) не могу подключиться - выскакивает VPN
Оффлайн AllaYu
подскажите, какой WIFI адаптер лучше купить?
Адаптер с внешней поворотной антенной на чипе Ralink RT5370. Коментарий здесь
Оффлайн kamaz
  • Модель ресивера: premium
Доброго время суток, Ув. форумчане ! Имею 2 свистка Wi-Fi Tp-Link 827 и ASUS N13 . Проблема : ни один из них приставка не видит . К компу оба подключаются на ура . Приставка флешки подхватывает сразу . В чем дело ? Трое суток пыхчу ( без сна ) . Судя по форуму ASUS N13 должен работать .
 Похоже должен работать ASUS N13 ревизии А1, но не В1 Информация здесь, см. ответ Skvo (Гуру)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 11:28:09 от Bazilio »
Оффлайн kamaz
Спасибо  :)
Оффлайн vixox
Имею два свистка :TP-LINK TL-WN727N v4 -ооочень долго конектится . GI 11N-подключается сразу.Но Ничего  не работало при подключении к домашнему модему.Нет связи с сервером. При подключениии свистков к ноутбуку-все работало. При подключении к другой точке доступа-к мобильному телефону ,приложения работали. Как решил вопрос: DHCP-откл. , Основной DNS прописал:008.008.008.008. ,Альтернативный DN прописал данные Шлюза.-Все заработало. :)
